Ihr letzter Besuch: So Apr 28, 2024 22:34 Aktuelle Zeit: So Apr 28, 2024 22:34
 [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Wie versifftes Gehäuse reinigen ?
BeitragVerfasst: So Mär 22, 2009 11:57
Ich bin gerade dabei meine beiden Wochenendfunde (Tefi 574 und Telefunken 975GWK) zu sichten.
Das Gehäuse des Tefis stand wohl in einem Raucherhaushalt und ist mit einer klebrigen braunen Schicht bedeckt. Ich habe erst mit Glasreiniger gereinigt, aber dadurch geht die Schicht nicht ab, sie verklebt und verschmiert nur mehr. Dann habe ich es mit Mellerud Kunststoffreiniger versucht. Nach zweimaligem Putzen ist der Lappen nur noch "hellbraun" und die Schicht hat sich ganz gut gelöst. Anschliessend habe ich mit Renuwel poliert.
Das Reinigen mit Wasser und Spülmittel war überhaupt nicht erfolgreich.
Jetzt würde ich gerne wissen, wie Ihr solche Gehäuse reinigt. Bei Glasreiniger bin ich mir nicht sicher, ob der Spiritus darin nicht die Lackschicht anlöst.
Joachim
BeitragVerfasst: So Mär 22, 2009 13:29
Hallo Joachim,
Kunststoffreiniger kann man nehmen, aber ich bin mir nicht 100 % sicher, ob er in eventuell vorhandene Lackrisse eindringt und dort im Verborgenen weiterarbeitet und Lacke schädigt. Obwohl das eher unwahrscheinlich ist.
Kontakt 60 eignet sich ebenfalls für versiffte Oberflächen. Danach nochmals mit Glasrein nachputzen und mit Autopolitur für Metallic-Lacke (weinig Schleifmittel) auspolieren.
Bei Lösungsmittel-beständigen 2-Komponenten-Lacken kann man Spiritus oder auch schärfere Mittel zur Reinigung verwenden.
Hier mal ein Beispiel in Bildern, das erste Foto zeigt den Ausgangszustand mit ekelhaftem Kellerdreck auf dem Gerät:
Hier habe ich mit Glasrein versucht, den Schmutz zu entfernen. Es blieb schmierig:
Kontakt 60 oder Kunststoffreiniger lösen den fettigen oder festgebackenen Schmutz bis auf die ehemalige Lackschicht:
Danach sollte man mit Autopolitur nachpolieren, um alle Schlieren und Schmutzreste zu entfernen:
Nur mal um zu zeigen, was man noch alles retten kann...
Schumi
BeitragVerfasst: So Mär 22, 2009 14:59
Ich habe schon öffter einen Reiniger von Metaflux benutzt, der holt fast alles runten. Habe das Gehäuse von meinem DKE damit eingesprüht, einwirken lassen und die dreckige Soße abgewischt. Dann habe ich mit Glasreiniger (Sidolin) nach gereinigt.
Das habe ich auch schon bei Holzgehäusen gemacht.
Einziger Nachteil ist ein leicht beißender Geruch bei einigen Schmutzarten.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
 [ 3 Beiträge ]
