Dampfradioforum • Thema anzeigen - Spezielle Fragen zum Betrieb mit FM-Transmitter
Aktuelle Zeit: Sa Mär 23, 2019 7:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Mo Apr 06, 2015 20:57
Hallo Andi,
ich glaube kaum, daß das NF-Trennteil zur Netztrennung geeignet ist- es müßte dafür geprüft und zugelassen sein. das würde dann draufstehen.
Vermutlich stammt es aus dem Autoradio-Zubehör ?
Michael
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Apr 06, 2015 21:17
Das Teil ist ja auch nur als Beispiel gemeint, aber auf diese Weise könnte man eben ne sichere Netzentkopplung verwirklichen
Gruss Andi
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Apr 07, 2015 8:45
ein guter Übertrager ist immer eine elegante Lösung für Probleme mit Masseschleifen oder Potentialtrennung.
Allerdings: Bitte dann keinen Billigheimer ohne ausreichende Prüfspannung verwenden, wenn man sein (oder andere) Leben davon abhängig machen will (z.B. Allstromer).
Die Dinger reichen nur für Niederspannungstechnik und haben keinen anständigen Frequenzgang.
Seriöse Hersteller sollten dazu eine Aussage machen können (wenn es nicht schon im Datenblatt steht).
viele Grüße,
Matthias.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Apr 09, 2015 22:03
Vielen Dank für Eure zahlreichen sehr informativen Beiträge. :super:
Habe mich nun endgültig für einen "Kabelanschluss" entschieden. Zu 90% höre ich sowieso Radio...
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Apr 11, 2015 21:20
Hi!
War wohl die richtige Entscheidung. Diese Qualität hätte ein handelsüblicher FM-Transmitter niemals gebracht.
Habe meine Kompaktanlage heute zum Wertstoffhof gebracht. Brauche ich nicht mehr. Will ich nicht mehr.
Thorsten
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Apr 11, 2015 21:26
Schön, wenn es funktioniert.
Ob durch eine eventuell fehlende Netztrennung Gefahr droht, haben wir aber mangels Angabe des Radiotyps noch nicht klären können.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Apr 11, 2015 21:30
Achso: Grundig 2030 W 3D
Thorsten
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Apr 11, 2015 21:43
OK, dieses Radio hat einen "richtigen" Netztrafo mit Netztrennung, und es enthält auch nicht die berüchtigten Entstörkondensatoren auf der Primärseite, die im Kurzschlussfall das Chassis unter Netzspannung setzen.
Da es aber in 60 Jahren vorkommen kann, dass Isolierungen zerbröseln oder sonstige Dinge passieren, die die Sicherheit gefährden, sollte das Radio von fachkundiger Seite überprüft werden. Das Mindeste, was getan werden sollte, ist:
- eine Sichtprüfung aller Isolierungen auf der Primärseite des Netztrafos, also im Bereich Netzkabel, Netzschalter, Netzspannungswähler, Netztrafo usw.,
- eine Isolationsmessung bzw. Messung des Ableitstroms,
- eine Überprüfung der wichtigsten Betriebsspannungen im Gerät,
- eine Überprüfung bzw. ein Austausch des besonders kritischen Koppelkondensators (in diesem Radio C55).
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Apr 11, 2015 22:14
Danke für Deine Ausführungen.
Das Radio habe ich von Volker Friedrich im restaurierten Zustand erworben. Somit gehe ich von einem gefahrlosem Betrieb aus. :)
Thorsten
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Apr 12, 2015 9:38
Na dann ist ja alles gut. Viel Spaß mit dem Radio.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Apr 12, 2015 17:59
weisst Du denn, wie man ein Anschlusskabel baut ? Adapter von Cinch auf Banane werden ja heute nicht mehr fertig verkauft, zudem sollte man die beiden Stereokanäle über Widerstände zusammenschalten, und evtl. kann es erforderlich sein, das Signal abzuschwächen, weil die Phonoeingänge an Röhrenradios hochohmig und empfindlich sind, während aus modernen HiFi Geräten meist schon so viel rauskommt, dass man einen Kopfhörer anschliessen kann.
Funktionieren wird es wahrscheinlich auch, wenn Du die beiden Kanäle einfach zusammenbindest und auf zwei Bananenstecker führst. Den Klang wirst Du aber durch eine richtige Anpassung deutlich verbessern können.
Und falls Du es noch nicht weisst - welcher Stecker in welche Buchse kommt, lässt sich ganz einfach mit dem Brummtest ermitteln - auf TA schalten, den Lautstärkeregler ein wenig aufdrehen, und mit dem Finger nacheinander beide runden Buchsen ( nicht den flachen Mittelkontakt ) einzeln berühren. Da, wo es brummt, kommt der Innenleiter hin, da, wo es nicht brummt, die Abschirmung.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Apr 12, 2015 18:09
Auch Dir danke für Deine Ausführungen, man lernt wirklich was dabei.
Da ich jedoch mit Strom, der über Nullleiter und Phase hinausgeht, keine Verträge habe, habe ich das Kabel natürlich schon fertig für Röhrenradios konfektioniert gekauft. ;)
http://shop.antikradio-restored.de/prod ... cts_id=330
Thorsten
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Jun 12, 2015 10:21
Hi!
Fürs Internetradio (z.B. delicast.com) habe ich jetzt doch einen FM-Transmitter in Betrieb. Eigentlich wollte ich durch Hennes inspiriert ein Nokiahandy verwenden, habe aber nun von meinem Bruder einen Belkin TuneCast II bekommen, den er mal im Auto verwendet hatte. Das Ding betreibe ich nun an einem 12V-Netzteil. Eine Antenne habe ich durch ein simples Kabel, welche ich an das Metallgehäuse eines Deckenfluters gebunden habe, realisiert. Warscheinlich dient auch das Stromnetz in der Wohnung als Antenne, aber schaden kann es ja nicht...
Und: In der ganzen Wohnung (ca. 85qm) habe ich guten Empfang! Das nahe am Fluter stehende Grundig hat Vollausschlag des :mauge: , dem entferntesten stehenden Graetz fehlt nur ein Millimeter zum Schliessen des magischen Bandes. :super:
Ob das nun an der brauchbaren Qualität des Belkinteils oder am gutem Empfang der Radios liegt, vermag ich nicht zu beurteilen.
Bin jedenfalls positiv überrascht...
Thorsten
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Aug 20, 2015 15:02
Hi!
Kann ich den Transmitter auch an einem Tunerbaustein ohne Amp
also an der Schnittstelle des Tuners zum Amp betreiben?
Thorsten
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
