Ihr letzter Besuch: Mi Mai 15, 2024 17:49 Aktuelle Zeit: Mi Mai 15, 2024 17:49
 [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Do Nov 12, 2015 22:39
Hast Du einmal die Feinabstimmung betätigt, so dass das Bild "überscharf" wird und dabei das Verhalten des Tons beobachtet?
Wenn die Abstimmung "unterscharf" ist, wird der Tonträger nicht in ausreichender Größe an der Mischdiode V121 erzeugt und der Tonteil bleibt weitgehend stumm oder rauscht nur ein wenig, manchmal auch von knurrenden Geräuschen untermalt.
BeitragVerfasst: Do Nov 12, 2015 22:58
Ja, ist komplett still. Ef80 Röhre 3 und 4 (1-2 Bild ZF). Sobald ich hier die Ef80 vertausch/austausche ist der Ton weg. Am Bild ändert sich nix, auf allen Kanälen.
Morgen müssten ja die neuen Röhren von dir kommen. Mal sehen was dann los ist, oder?
Mfg
BeitragVerfasst: Fr Nov 13, 2015 17:04
Neue Röhren drin! Jetzt hab ich endlich Schnee im Bild und herrliches Rauschen. Signal geht einwandfrei auf allen Kanälen durch.
Einzig etwas ist noch, das Bild ist minimal Schnee hinterlagert, sprich nicht mehr ganz so scharf, soll ich da nochmal eine andere Videoverstärkerröhre testen?
Mfg
BeitragVerfasst: Sa Nov 14, 2015 10:17
Hallo Ralf,
ich habe Dein Bild leider nicht gesehen, gebe aber zu bedenken dass der Fernseher über 50 Jahre alt ist, erwarte also keine Wunder.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
BeitragVerfasst: Sa Nov 14, 2015 16:57
Hab eine extreme Verschlechterung der Funktionalität. Das Bild zuckt,
Verzerrungen treten auch auf.
Pcl 82 (vertikal) und Pl83 (Video) habe ich zurückgetauscht. Keine Besserung.
Ich denke nicht das das Problem aus der ZF (Ef80) herrührt bzw denke auch nicht an den Tuner.
Erneuert wurden noch Pl36, ECL80 (Amplitudensieb). Werde diese nun Schrittweise Rücktauschen.
Anbei ein Foto:
Mfg
Edit: Pl36 und Ecl ruckgetauscht. Wenig Besserung.
Jetzt bleiben nur noch Tunerröhren und die ganzen EF80 als Ursache. Rest ist die alte Bestückung
Edit: EF80 4. Bild-ZF und EF80 get. Regelung rückgetauscht, keine Besserung.
Das Ding treibt mich noch in Wahnsinn.
Ich hab Rauschen im Ton, und nur leicht im Bild. Bekomme aber kein Signal mehr eingespeist.
Edit:
Egal welche Röhren, tonrauschen und Bildrauschen. Aber geht weder Ton noch Bildsignal durch.
Ich habe genau auf einem Kanal verstärkten Schnee und Reaktion auf Antenne ziehen. Aber weder Ton noch Bild nur Rauschen.
Nachfolgend 2 Fotos, für normal und Kanal mit Reaktion auf Ziehen der Antenne. (Ersatzkanal?)
Der Modulator ist nicht Schuld an andren Fernsehern geht er.
Scheint auch kein thermisches Problem, da es permanent Auftritt (warm/kalt)
Ich hab den Tuner geöffnet, einige Kanalstreifen ausgebaut. Kontakte sind einwandfrei. Verschmort ist dort auch kein Bauteil.
Mir fällt nun kein Grund mehr ein, weshalb er rauscht, aber kein Signal kommt.
Verstehe ich das richtig:
Bild und Tonrauschen = ZF arbeitet richtig?
BeitragVerfasst: Do Nov 19, 2015 9:19
Keiner eine Idee?
Mfg
BeitragVerfasst: Do Nov 19, 2015 10:00
Mich verwirrt ein wenig, dass auf den ersten beiden Bildern auf dem Schirm doch ein Bild zu sehen ist. Mag sein, dass die vertikale Linearität noch einstellbedürftig wäre, aber grundsätzlich funktionierte das Gerät da noch. Es mag sich mir nicht erschließen, was danach passiert ist oder gemacht wurde, dass nun nur noch "Schnee" zu sehen ist. :schulterzuck:
