Ihr letzter Besuch: Mo Apr 29, 2024 10:52 Aktuelle Zeit: Mo Apr 29, 2024 10:52
 [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 3 Zeitmesser fürs Christkind
BeitragVerfasst: Mi Dez 16, 2015 11:41
das Christkind hat auf die letzte Minute 3 Uhren bestellt.
Funktionen:
- DCF Empfang
- manuelle Stellmöglichkeit
- Temperaturanzeige
- Datumsanzeige
Also frisch ans Werk und losgelegt. Platinen und Schaltung waren vorhanden. Jetzt hänge ich am fehlenden matt schwarzen Pulverlack, den muss ich erst bestellen ohhhhmmmmmmm................. Hoffe der kommt noch rechtzeitig damit ich pünktlich ausliefern kann.
Mechanik mit Schutzfolie
Uhrenturm, zum einbrennen der Elektronik
Salu Hans
 Betreff des Beitrags: Re: 3 Zeitmesser fürs Christkind
BeitragVerfasst: Mi Dez 16, 2015 18:59
Aktuell hab ich ähnlich gemacht, ist auch "Vintage"-Look, aber mit moderne Bauteile. (ausschliesslich SMD und Lattice CPLD als Herzstück)
Uhr ist nur als Testsoftware aufgespielt, zwecks Dauerlauf-Test wegen Treiber, der wird laut Datenblatt bei bestimmte Ziffer um 20% übergelastet :roll: *
Am Ende sollte leider I²C Zahl-Display mit 5x frei erstellbare Zeichen sein, für ganz andere Zweck.
Kamera mag nicht beim superrot-LED fokusieren...
* ich hab Werte in Datenblatt falsch interpretiert, diese Wert ist für Dauerstrom, hier liegt peak.. also passt :-)
BeitragVerfasst: Mi Dez 16, 2015 23:50
Hallo zusammen !
Zur Zeit scheint ja ein gewisser Nixi-Bedarf da zu sein, wo doch
einige Steam - Punker so schöne Sachen basteln !
Aber leider sind die meisten Uhren auf minimalem Platzbedarf
getrimmt, da werden die armen Röhren gnadenlos gemultiplext.
Gerade bei so teuren Exponaten wie IN 18 schmerzt es, wenn
diese damit so verheizt werden. :-(
Habe heute mein Paket mit 500 Stück SN75468 bekommen.
Da kann man dann schon mal eine handvoll Nixi´s mit ansteuern !
RE 084
BeitragVerfasst: Do Dez 17, 2015 9:04
RE 084 hat geschrieben:
RE 084
Multiplexbetrieb ist ist für einige Nixietypen zugelassen und wird in den Datenblättern beschrieben. Z.B. die von mir verwendete IN-12B / IN-12A sind für diese Betriebsart zugelassen. Macht man es richtig, was Timing und Anodenspannung anbetrifft, halten die Röhren ewig. Ich habe hier eine Nixie Uhr stehen die läuft jetzt seit 1976 ununterbrochen mit der ersten Röhrenbestückung (ZM1186).
Es gibt auch Nixies die vertragen den Multiplexbetrieb überhaupt nicht, dazu zählt z.B. die IN-1 und die baugleich ZM1020. Die quittieren, nach meiner Erfahrung, nach wenigen 100 Stunden den Dienst.
Die IN-18 darf auch gemultiplext werden. Bei 50Hz Multiplexfrequenz muss der doppelte Strom fliessen. d.h. 4mA statt der normalen 2mA. Ist der Strom zu gering verkocken die Anoden und irgendwann zündet die Röhre nicht mehr. Falsches Timing und falschen Anodenstrom kann man gut sehen. Die Zuleitungsdrähte zu den Zahlen Segmenten beginnen zu leuchten oder die Röhre beginnt blau zu leuchten.
Salu Hans
BeitragVerfasst: Do Dez 17, 2015 15:42
das Christkind hat Glück gehabt. :)
Der Pulverlack (RAL 9011 matt) ist schon da, folglich sind die Bleche schon lackiert. Die Farbe der Eloxal-Seitenteile und der Bleche passt unter normalem Licht, nur die Kamera spielt da nicht mit :D.
Salu Hans
 [ 5 Beiträge ]
