Ihr letzter Besuch: Mo Apr 29, 2024 3:18 Aktuelle Zeit: Mo Apr 29, 2024 3:18
 [ 7 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mi Dez 16, 2015 18:46
den deutschen WRN-Kanal gibt es ja nicht mehr und der englische wird wegen Sparmaßnahmen der Kurzwellensender auch immer uninteressanter. Sogar unser Kabelnetzbetreiber hat den WRN schon aus der UKW-Liste genommen. Wer hat schon mal so einen "WRN"-Heimkanal mit dem eigenen Modulator nachgebildet. Welche Software nutzt Ihr dazu? Spontan würde ich einen Raspberry und Cronjobs nehmen, aber vielleicht geht das auch eleganter?
Ronaldo.
BeitragVerfasst: Do Dez 17, 2015 19:47
Ein Versuch macht klug. Hier ein Ausschnitt des aktuellen Sendeplanes der deutschsprachigen Kurzwelle, umgesetzt als LInux cronjob.
>crontab -e
Code:
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h  dom mon dow   command
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# TRT World deutsch 12:30-13:30 UTC
29 13 * * * killall vlc
30 13 * * * cvlc rtmp://do.trtcdn.com/rd/trtvotworld &
29 14 * * * killall vlc
# Frei
# R. Rumaenien Int. 15:00 - 16:00 UTC
00 16 * * * cvlc http://stream2.srr.ro:8052 &
59 16 * * * killall vlc
# R. Taiwan Int. 16:00 - 17:00 UTC
00 17 * * * cvlc mms://media.ccdntech.com/wmtencoder/rti/cbs3.wmv &
59 17 * * * killall vlc
# Frei
# IRIB 17:23 - 18:21 UTC
23 18 * * * cvlc mms://77.36.153.27:8081 &
21 19 * * * killall vlc
# TRT 18:30 - 19:30 UTC
22 19 * * * cvlc rtmp://do.trtcdn.com/rd/trtvotworld &
29 20 * * * killall vlc
# Restlaufzeit Radio Rumaenien Int. bis 20:00 UTC
30 20 * * * cvlc http://stream2.srr.ro:8052 &
59 20 * * * killall vlc
# R. Ukraine Int  20:00-21:00 UTC
00 21 * * * cvlc http://91.194.250.169:8000/ur4-mp3 &
59 21 * * * killall vlc
# R. Horizonte 21:00 UTC
00 22 * * * cvlc mms://72.55.165.46/horizonefm &
00 23 * * * killall vlc
# Frei
Leider gibt es bei cronjobs keine feinere Auflösung als den Minutentakt. WICHTIG ! Ich bin darauf reingefallen. Die Jobwarteschlange wird nicht FIFO abgearbeitet! Also immer eine Minute zwischen des Streams Platz lassen, sonst killt man gleich seinen neuerstellten Job und der Modulator hat nichts zu modulieren. Vielleicht hat ja jemand noch eine bessere Idee zur Umsetzung? Was noch fehlt wäre ein Podcastgrabber für radio360.com der die Freiräume zwischen den Streams ausfüllt.
Ronaldo.
Zuletzt geändert von Ronaldo am Mo Jan 04, 2016 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr Dez 18, 2015 12:36
leider kommen die Streams der Sender mit unterschiedlicher Lautstärke an. Für eine Anpassung beziehungsweise Normalisierung des Modulationsgrades bietet es sich an, die NF-Ausgabe per cronjob zu optimieren.
Eine Erhöhung erziehle ich auf meinem System mit dem Kommando amixer sset Speaker 70% In die crontab
eingefügt könnte eine Anpassung so aussehen.
Code:
23 18 * * * amixer sset Speaker 70%
21 19 * * * amixer sset Speaker 50%
Der NF-Pegel wird hier um 18:23 (17:23 UTC) um 20% erhöht und um 19;21 (18:21 UTC) wieder auf 50% herabgesetzt.
BeitragVerfasst: Di Dez 22, 2015 17:26
was machst du da genau? WRN hab ich noch nicht gehört.
BeitragVerfasst: Di Dez 22, 2015 19:39
olli0371 hat geschrieben:
Bitte spezifiziere deine Frage.
Das soll nicht so bleiben, auch wenn es keinen deutschen Kanal mehr gibt. http://www.wrn.org
Ronaldo
BeitragVerfasst: Di Dez 22, 2015 22:09
ich denke nun ist es klar. WRN stellt verschiedene Internet Radiistreams zusammen. Du versuchsr per cronjob nacheinander verschiedene Streams abzuspielen. - Interessant :super:
Ich nutze hier Audials auf einem Smartphone zum Streamen, das geht ganz gut.
BeitragVerfasst: Do Mär 31, 2016 17:52
Update der Cronjobs für Sommersendeperiode 2016.
Code:
SHELL=/bin/sh
# TRT World deutsch 11:30-12:30 UTC
29 13 * * * killall -9 vlc
29 14 * * * killall -9 vlc
# R. Rumaenien Int. 14:00 - 15:00 UTC
59 16 * * * killall -9 vlc
00 18 * * * cvlc mms://media.ccdntech.com/wmtencoder/rti/cbs3.wmv &
59 18 * * * killall -9 vlc
# IRIB Sunday 17:23 - 18:21 UTC
23 19 * * 7 cvlc mms://77.36.153.27:8081 &
23 19 * * 7 amixer sset Speaker 145
21 20 * * 7 killall -9 vlc
21 20 * * 7 amixer sset Speaker 100
# TRT Monday - Saturday 17:23 - 18:30 UTC
23 19 * * 0-6 cvlc rtmp://do.trtcdn.com/rd/trtvotworld &
29 20 * * 0-6 killall -9 vlc
# Rest Radio Rumaenien Int. bis 19:00 UTC
59 20 * * * killall -9 vlc
# R. Ukraine Int  19:00-20:00 UTC
00 21 * * * amixer sset Speaker 145
59 21 * * * killall -9 vlc
59 21 * * * amixer sset Speaker 100
# KBS World 20:00-21:00 UTC
00 22 * * * cvlc mms://live.kbs.gscdn.com/world_rki2 &
59 22 * * * killall -9 vlc
Einen schönen Radioabend & Gruß
Ronaldo
 [ 7 Beiträge ]
