Dampfradioforum • Thema anzeigen - Blaupunkt Sevilla 110° 7650 Ex-Kneipenfernseher
Aktuelle Zeit: Do Apr 25, 2024 7:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 110 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Nächste
BeitragVerfasst: Fr Mär 25, 2016 10:08
Ich muss mal nachsehen, für was das Teil ist. Hab das Chassis aber nicht da. Vielleichtkann ich über die Fotos was rausfinden...
Daniel
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Mär 25, 2016 11:21
Ich habe nochmal alle Bilder durchgesehen. Auf jeden Fall bin ich jetzt zumindest 100% sicher, dass der an der PL36 angeschlossen ist. Laut Schaltplan liegt ein Kondensator 25nF am G2 der PL36. Den Bildern nach müsste das hinkommen. Im Schaltplan ist kein anderer Kondensator mit der PL36 direkt verschaltet.
BLAUPUNKT - Sevilla Schaltung Auszug Zeilenendstufe.png [ 97.09 KiB | 9085-mal betrachtet ]
Vielleicht wurde bei einer Reparatur der aktuelle Kondensator verbaut, weil nix anderes zur Hand war. Laut Plan liegen da nur 180V an.
Dann wäre vielleicht ein 22nF mit 1000V (WIMA MKS oder sowas) die sichere Wahl...
Was meinen die Fachleute dazu ? :)
Daniel
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Apr 06, 2016 11:58
Inzwischen sind die beiden Trafos, darunter der AÜ auch ausgebaut.
Die Liste der beschrifteten Drahtenden wird länger. Hoffentlich kriege ich das später wieder richtig zusammen.
Die Platine, die unten quer übers ganze Chassis verläuft ist nun als nächstes dran.
Hier sind die stark verrosteten Bandfiltergehäuse drauf. Richtig gut kommt man da nur durch Ausbauen der Platine ran.
Also sind auch hier wieder Lötschildchen für die Lötpunkte und Nummernzettel für die Drahtenden nötig.
Allerdings geht meine Motivation gerade gegen Null. Kaum macht man ein Loch auf, tun sich drei neue hinzu.
Und wenn ich dann noch dran denke, dass ich nicht einmal weiß, ob die Kiste hinterher überhaupt noch zu retten ist, kommen mir doch Zweifel auf.
Aber ich hab den Weg eingeschlagen, dann geh ich ihn auch konsequent weiter...
Daniel
Daniel
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Apr 06, 2016 16:45
Hallo Daniel,
ich bewundere deinen Mut. Hoffentlich gehen keine Schildchen verloren.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Apr 06, 2016 18:33
Das hoffe ich auch, aber bis jetzt bin ich mit dieser Methode immer gut durchgekommen.
Blöd ist nur, dass bref leider die Beschriftung der Platine ablöst. Da muss man beim Putzen vorsichtig sein. Sobald die Nikotinschicht weg ist, darf man nicht mehr viel wischen, sonst ist der Aufdruck auch fort.
Einiges hat sich schon abgelöst. Im Gegenlicht kann man aber die ehemalige Beschriftung noch soweit erkennen und mit Filzstift wieder nachziehen.
Daniel
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Apr 06, 2016 20:01
Hallo Daniel,
schön zu lesen, dass du immer noch nicht aufgegeben hast. Trotz des etwas nunja....knusprigen Zeilentrafos. Bin gespannt obs nachher funktioniert und bewundere deinen Mut an diesem Fernseher noch rumzuschrauben.
Andere hätten schon viel früher aufgegeben :super:
Lukas
http://lukas-technikwelten.de
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Apr 08, 2016 13:49
Inzwischen ist der ZTR bei Herby, der in seinem Fundus bei Gelegenheit mal nach was Passendem sucht.
- vielen Dank schonmal für Deine Mühe, Herby! :)
Das Chassis steht unter'm Tisch und wartet auf die wundersame Selbstheilung :D
Vielleicht findet sich ja noch ein passendes Chassis aus einem Gerät mit schlechtem Gehäuse.
Allerdings mach ich natürlich mit dem Originalteil bis dahin erst einmal weiter.
Daniel
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Jul 11, 2016 17:32
Hallo SABA78,
ist aus der Kneipenfernseherrestauration noch was geworden? :shock:
Tipp von mir: Solche Fernseher gibt es auch im Idealzustand:
Wenig gelaufen, trocken benutzt und gelagert seit den 1970ern aus Nichtraucherhaushalt = kein Nikotin/Küchenfett = nur trockener Staub, der leicht absaugbar ist.
Dein Fernseher bedeutet unendlich viel Arbeit mit tausend Fehlermöglichkeiten. Am Ende hast du nur ein unbefriedigendes Resultat :cry:
Grüsse
Debo
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Jul 11, 2016 21:14
Hallo.
Ich habe inzwischen einen NOS-Zeilentrafo (Original Blaupunkt-Ersatzteil) von Herby bekommen und das Chassis weitgehend gereinigt. Allerdings muss zum Kondensatorentausch noch eine Platine ausgebaut werden, was das Ablöten etlicher Drähte erfordert. Momentan habe ich noch andere Projekte im Vorlauf und das Chassis steht mahnend in der Werkstatt und schaut mich täglich traurig an ;)
Sobald es weitergeht werde ich hier berichten...
Daniel
Daniel
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Sep 30, 2016 14:56
Heute hab' ich das Chassis mit in die heimische Werkstatt genommen. Vielleicht schaff' ich es über den Feiertag daran zu arbeiten.
Leider sind mir die Notizzettel abhanden gekommen auf denen ich die Beschaltung des Netztrafos, des AÜs und vor allem des originalen ZTRs notiert hatte.
Ich hatte den Lötfahnen Nummern gegeben, diese auf ein Blatt Papier skizziert und die Drähte einen nach dem anderen abgelötet und beschriftet.
Beim AÜ und dem Netztrafo kann man nicht so viel falsch machen, da die Lötfahnen in einer Reihe angeordnet sind. Beim ZTR sind die Lötfahnen aber auf einer Fläche verteilt, dazu kommt, dass der neue ZTR eine geänderte Beschaltung hat.
Außerdem sind mir beim Reinigen des Chassis mit Drehmel und Messingbürste zwei Drähte in die Quere gekommen und haben sich um den Drehmel gewickelt. Die sind abgerissen. Jetzt muss ich herausfinden, wo die hingehören :(
Ich denke aber, das sind alles lösbare Probleme. Als nächstes werden erst einmal alle Elkos und die üblichen Kondensatoren ersetzt...
Daniel
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Sep 30, 2016 15:33
schon, dass du noch dran bleibst. Allerdings ist der Verlust der Zettel schon blöd.
Kannst du denn die Drähte eindeutig zuordnen?
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Sep 30, 2016 19:52
Die Drähte kann ich in der Schaltung nachziehen. Da das ein Platinen-Gerät ist und die Bauteilnummern auf den Platinen aufgedruckt sind, lässt sich zumindest nachverfolgen wo in der Schaltung der Draht ist.
Die Zettel müssten eigentlich noch da sein. Ich vermute, die sind irgendwo beim Umräumen der Werkstatt in den Papierkrieg geraten. Bis jetzt konnte ich sie nicht finden.
Derweil widme ich mich wieder den Kondensatoren.
Darunter sind viele der berüchtigten Blaupunkt-Kondensatoren
DSCF3686 B.jpg [ 91.64 KiB | 8619-mal betrachtet ]
Hier gleich der erste und der ist so richtig fertig...
DSCF3693 B 800.jpg [ 79.23 KiB | 8616-mal betrachtet ]
Wenn sie nur müde wären, dann wär's nicht so schlimm, aber die Dinger kriegen sehr oft einen Schluss, dann qualmt's richtig.
Daniel
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Sep 30, 2016 21:28
Also das mit dem ZTR müsste sich hinbekommen lassen.
Ich habe hier die Kundendienstschrift für den Austausch des ZTR
BLAUPUNKT - Sevilla 7650 Kundendienstschrift Ersatz-ZTR 1-2 1500.png [ 19.33 KiB | 8610-mal betrachtet ]
BLAUPUNKT - Sevilla 7650 Kundendienstschrift Ersatz-ZTR 2-2 1500.png [ 19.31 KiB | 8610-mal betrachtet ]
So ganz schlau werde ich aus der Schrift allerdings nicht, was den Umbau auf den neuen ZTR betrifft. Mir ist nicht klar, ob der neue ZTR so wie er ist eingebaut werden soll, oder ob man die Bauteile, die am alten ZTR angelötet sind auch umlöten muss.
Ich gehe mal davon aus, dass man die Bauteile weglassen kann. Aber dazu muss man den Plan studieren.
Anbei der entsprechende Auszug aus dem Schaltplan:
BLAUPUNKT - Sevilla 7650 Schaltung Auszug ZTR.jpg [ 171.78 KiB | 8610-mal betrachtet ]
Daniel
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Okt 01, 2016 6:49
Laut dem was da steht gibt es im Sevilla mehrere Ausführungen von Zeilentrafo. Welche Type war denn original eingebaut?
Welche Bauteile sind denn am Zeilentrafo montiert?
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Okt 01, 2016 10:07
bei diesem Gerät war laut der Liste entweder der mit der Endung /3z oder /4z verbaut.
In diesem Gerät war ein /4z verbaut.
Ich habe die Beschaltung des alten und des neuen ZTR hier zusammengestellt:
d_blaupunkt_sevilla_7650_Ersatz ZTR Auszug.png [ 23.54 KiB | 8586-mal betrachtet ]
Die Kundendienstschrift lag dem Ersatzteil bei. Ich habe sie gescannt und auch bei RM-Org zum Modell hochgeladen. Wer weiß, wie viele Exemplare es von dieser Schrift noch gibt...
Daniel
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
