Dampfradioforum • Thema anzeigen - Welches Kabel / Adapter nötig?
Aktuelle Zeit: Mo Feb 18, 2019 6:07
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Welches Kabel / Adapter nötig?
BeitragVerfasst: So Apr 17, 2016 12:14
Danke Peter :danke: ,
ich habe die ganze Zeit nach einer baugleicher dreipolige DIN-Buchse gesucht...
Ist das diese Buchse?
Sieht doch etwas anders aus :shock:
(Bild wegen Urheberrechtsfrage gelöscht! Gruß, Herbert, Mod.)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Apr 17, 2016 13:42
Nö, das iser nicht, der hier sollte passen: http://www.ebay.de/itm/DIN-Stecker-3-po ... Sw-vlVkJOH
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Apr 17, 2016 17:56
der Stecker passt. Man sollte auch mal bei einem alteingesessenen Radiogeschaft fragen, die haben oft noch sowas in der Schublade.
Wichtig bei den Steckern aus aktueller Fertigung:
Bei ihnen besteht der Isolierkoerper meist aus Thermoplast, wenn man an den Stiften loetet, wird er weich und der Stecker bekommt "X-Beine". Diese Stecker sollte man daher in die passende Buchse stecken, wenn man sie anloetet, um die Stifte zu fixieren.
Frueher (so bis Anfang/Mitte der 80er) bestand der Isolierkoerper aus warmfestem Isolierstoff, zumindest bei Hirschmann/Preh/Lumberg, da war das Anloeten noch unkritisch.
Zum Bild oben: Darauf achten: DIN vs. Mini-DIN ;-)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Mai 15, 2016 11:26
Danke nochmals für die Antworten!
Alles soweit verstanden ;)
jetzt hätte ich mal eine andere, ähnliche frage :)
Habe mir jetzt noch ein Saba Freundenstadt 11 zugelegt (wollte bisschen mehr klang/Volumen)
Der saba hat zwei Eingänge:
Plattenspieler 3 pol DIN
Tonband 5 pol DIN
auf der Gerätevorderseite ist jedoch ein Eingangsknopf, nämlich TA!
müsste da nicht auch ein TB Knopf sein?
was mich aber interessieren würde, ist der Tonbandgeräte AUS/EIN-gang (wegen Stereo Wiedergabe):
Ist es überhaupt möglich Stereo über den TB Eingang ab zu spielen?
Ich habe einen 5 pol DIN auf Klinke Adapter , habe aber nichts hören können beim ausprobieren :(
Habe irgendwo mal gesehen das es verschiedene bepolung bei den 5pol Steckern gibt!
Bei den TA Eingang ist es doch "nur "Mono (3pol), oder?
Mit freundlichen Grüßen,
der Leihe :)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Mai 15, 2016 11:51
Moin moin, ..... dem immer noch Vornamen losen!
Der Saba Freudenstadt 11 kann an beiden NF-Buchsen Stereo wiedergeben und wie du schon richtig schreibst, gibts die 5 pol DIN Stecker /Kabel mit unterschiedlicher Belegung. Du benötigst eines, das vom Klinkenstecker an PIN 3+5 und der 2 als gemeinsame Masse, geht.
An der 3 pol TA-Buchse sind,s PIN 1+3 und wieder der 2 als Masse.
Die NF- Stereo Wiedergabe der beiden Buchse wird mit der TA-Taste ( und/oder der Stereotaste) eingeschaltet.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Mai 17, 2016 9:34
Läuft! :hello: :super:
danke, es lag an der Polbelegung :mrgreen:
Nochmal ne Frage zu der Stereogeschichte:
von 5 Pol Stecker werden 3 Pins benutz (genau wie bei der 3 Pol Buchse), wo ist der Unterschied?
Müsste bei Stereo nicht mindestens ein 4-ter Pol zugeschaltet werden, es ist doch 2 Kanal...
wie kann ich mir das erklären das ein 2 Kanal Signal (üblicherweise 4 Adern) auf 3 Pins belegt wird, wobei der eine Masse ist...für mich klingt es nach Mono!?
Könnte mich mal einer aufklären :wut:
Danke,
Zenon :hello:
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Mai 17, 2016 15:39
http://www.ccw-ka.eu/site/2hifi/hifi_so ... apter.html
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Mai 17, 2016 16:36
Nochmal für alle, die es nicht verstanden haben:
Bilder aus fremden Quellen dürfen hier nicht verwendet werden, es sei denn, es liegt eine schriftliche Einwilligung des Rechteinhabers vor (Urheberrecht). Siehe auch dazu die Forenregeln!
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Mai 17, 2016 17:08
... noch ein Hinweis bezgl. diverser Steckerbelegungen (nicht nur A/V): http://www.hardwarebook.info/
... sollte bei jedem anständigen Frickler in den Favoriten vermerkt sein :super:
baba
Micha
... Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen! (... und der immer wieder mal auf Menschen trifft, welche konstruktive Kritik mit Machtgehabe abschmettern ...)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Mai 18, 2016 21:07
Hallo Micha !
Danke für den Link, jetzt fühle ich mich
schon etwas kompetenter !!
:danke: :danke: :danke:
RE 084
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Mai 19, 2016 9:32
eigentlich ganz einfach :oops: :mrgreen:
Danke :bier:
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
Suche nach:
