Ihr letzter Besuch: Fr Apr 26, 2024 15:34 Aktuelle Zeit: Fr Apr 26, 2024 15:34
 [ 69 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Riesenradio, die zweite
BeitragVerfasst: So Okt 16, 2016 20:57
Telefunken E108 Lw4
Das wird eine ziemlich umständliche Restauration da ich keinen Kettenzug über dem Tisch habe :bier:
 Betreff des Beitrags: Re: Riesenradio, die zweite
BeitragVerfasst: So Okt 16, 2016 21:05
Drei Mann, ein Radio! :D
Wenigstens hast Du's ja in der Bude :D
Vielleicht hätten wir es doch schon vor der Treppe zerlegen sollen :D :D :D
Viel Erfolg bei der Restaurierung!
Daniel
Daniel
BeitragVerfasst: So Okt 16, 2016 21:29
ein anerkannt erwachsenes Dampfradio :D
wann haut Karl Gustav wieder in sie Tasten ich glaub kurz vor Weihnachten. Bis dahin sollte es doch klappen daß die 17,2kHz laut zu hören ist :mrgreen:
BeitragVerfasst: So Okt 16, 2016 21:37
...des werd scho werde, Martin.... :super: :bier:
BeitragVerfasst: Di Okt 18, 2016 7:27
Was für ein Klopper ! Der Alptraum meiner schlaflosen Nächte. Bin gespannt darauf, den mal geöffnet zu sehen.....
BeitragVerfasst: Di Okt 18, 2016 16:07
holger66 hat geschrieben:
alles etwas unhandlich, es geht aber :hello:
BeitragVerfasst: Di Okt 18, 2016 16:42
sieht alles ein bissel vergilbt aus...
Daniel
BeitragVerfasst: Di Okt 18, 2016 16:47
die haben da so komische gelbe Farbe verwendet die nur 50j hält,
und auchnoch alles damit angestrichen... ich werd mir da noch was einfallen lassen
BeitragVerfasst: Do Okt 20, 2016 13:59
Das Interesse an dem Riesenradio entspricht den Erfahrungen mit dieser Thematik, ich erspar mir daher den Restaurationsbericht.
Wenn es fertig ist bekommt ihr ein hübsches Foto davon :wink:
BeitragVerfasst: Do Okt 20, 2016 14:05
Bei 269 Zugriffen zu behaupten, dass daran kein Interesse bestünde, halte ich zumindest für unfair.
BeitragVerfasst: Do Okt 20, 2016 14:19
ich lese gerne was über das Monster - bitte weiter berichten!
Gruss Nad
BeitragVerfasst: Do Okt 20, 2016 14:58
:D da ist ja doch noch jemand, danke :D
Zum Riesenradio.
E108 Lw4 ist ein "Langwellenverkehrsempfänger". Diese sorte von Radios kam vor bei Nachrichtendiensten, Behörden, Post etc.
Technisch gesehen ist das ein Langwellenradio dass technisch versucht das maximal mögliche zu erreichen, d.h. es kann extrem schwache Signale noch so gut rausfiltern daß diese hörbar werden. Die Empfindlichkeit spricht für sich, im untersten Bereich (ab 10kHz) liegt diese bei 0,5µV für 10dB s/n, in allen anderen bei 0,3µV. Das sind für ein Röhrengerät Traumwerte.
Es gibt so etwa 40 große Filterdosen, also Spulen ohne Ende.
Das Gerät arbeitet als Doppelsuper. Es verfügt über ein BFO (damit kann tonloser Tastfunk hörbar gemacht werden, wer den gut einstellen kann hört auch SSB Gesprächen zu), die Bandbreite der ZF ist in 4 Stufen wählbar zwischen +- 100Hz und +- 4,5kHz. Es gibt einen für damals übliche Bauweise sehr modernen Dioden-Ringmischer.
Tuner. Mehrfach-Drehko-abgestimmter Tuner mit drei Röhren, in einem dickwandigen Gussgehäuse. Der Bereichsschalter bedient über 2 verbundene Schaltachsen insgesammt 23 Ebenen mit 6 Stufen.
Die Abstimmung geschieht schnell, wenn man den Knopf rauszieht 20:1 fein. Es gibt drei umschaltbare Antenneneingänge: Rahmen, Langdraht und 60 Ohm.
In der Skalenplatte sitzen Lichtleiterstreifen die an beiden Enden je ein Birnchen besitzen, es leuchtet immer nur die aktive Skalenreihe aus. Dafür nutzt es insgesammt 14 Lämpchen :wink:
Technische Wehwehchen:
1.) Die Mechanik der Bereichsumschaltung saß fest, das konnte ich bereits wieder gangbar machen.
2.) Aus den Filterspulen des Tuners hervorstehende Ferritkerne waren stark von Rost angegriffen, evtl. wird hier Austausch + Neuabstimmung fällig. Es handelt sich um 8mm Kerne mit Feingewinde für niedrige Frequenzbereiche.
3.) Das gesammte Gerät ist innen mit einer gelblichen Farbe regelrecht versiegelt worden. Es gibt aber ein par Stellen wo das nicht so ist, da sind nun angerostete Filtertöpfchen die ich mit Silberfarbe o.ä. bearbeiten muß
4.) allgemein: Schaltkontaktpflege und Innen / Außenreinigung
dann Funktionstest und schaun wir mal was es macht.... diese Baustelle wird etwas länger dauern !
BeitragVerfasst: Do Okt 20, 2016 15:00
tonübertrager für 2 Kopfhörer..
Dioden Ringmischer
Tuner, Unterseite ohne Deckel
BeitragVerfasst: Do Okt 20, 2016 15:29
wow, sehr beeindruckend.... :super:
Gruss Nad
BeitragVerfasst: Do Okt 20, 2016 15:49
Hallo Martin
Danke für die Vorstellung und lass uns bitte weiter teil haben an der Aufarbeitung. Kaum einer von uns wird je selbst ein solches Gerät in die Hände bekommen.....
Viele Grüsse, Walter
Mitglieder in diesem Forum: Amazonbot und 1 Gast
