nflanders hat geschrieben:
Die Birne ist der Überlastungsschutz für den Hochtöner, aber mit ner Autobirne hab ich das noch nie gesehen
aber Birne ist Birne, warum nicht....
Was anderes als die Bremslichtbirne vom Tabant gab es wohl gerade nicht ^^
c4mobil hat geschrieben:
vom SV3930 gibt es 2 Varianten.
Einmal ist der Vorverstärker identisch wie beim Vorgänger SV3000 aufgebaut. Diese Schaltung (mit den IC's A273 und A274 bestückt) neigt zwar etwas zum rauschen,
hat aber eine sehr gute Loudness.
Die späteren Modelle haben diese Schaltung nicht mehr. Hier ist der A1524 verbaut, mit dem man das Grundrauschen weg bekam, allerdings ist die Loudness nicht mehr
ganz so wirksam, wie bei Variante 1.
Weiter großer Unterschied zum Vorgänger SV3000 ist die Endstufe. Beim 3000er werkeln 2 TDA Sandbausteine, während die Endstufe des 3930 diskret aufgebaut ist.
Wie bei allen RFT SV Geräten empfehle ich:
- alle Elko's tauschen,
- alle rote Arbeiterfahnen tauschen (hier wahrscheinlich nicht mehr verbaut),
- Platinen gründlich nachlöten,
- LS-Schutzrelais reinigen bzw. erneuern,
- Sicherungen und Sicherungshalter reinigen, am besten ersetzen.
nur so bekommst du über Jahre Ruhe und ich spreche aus viel Erfahrung mit den ansonst feinen Teilen.
Wirst du die Sickenreparatur selber machen? Hoffentlich erwischt du ordentliche Qualität.
Man ließt nichts gutes darüber, was derzeit angeboten wird.
Die neuen Sicken werden auf alle Fälle härter sein, wie die alten. Das geht zu lasten auf den Klang/Bass vor allem bei niedriger
Lautstärke.
Zur Glühbirne ist ja bereits schon was gesagt.
Gruß, David
Hallo und danke für die vielen Infos ^^ Elkos tauschen bin ich dabei ^^ Die zwei großen 10000uF werde ich vorerst durch zwei 4700 er ersetzen da ich keine Lust habe schon wieder was zu bestellen. Den Rest sollte ich haben.
Mit "rote Arbeiterfahnen" meinst du diese Quadratischen Keramik ? Kondensatoren ? und wenn ja die orangen auch ? es sind einige vorhanden ^^
RFT3.jpg [ 139.04 KiB | 15822-mal betrachtet ]
ja die Sicken werde ich selber wechseln. Ich hab das zwar noch nie gemacht aber so schwer sieht das nicht aus und im Netz gibts ja Anleitungen dazu.
Mit dem Klang schauen wir einfach mal. Ist mehr wie eine auf gut Glück Aktion. Zur Not soll es von der Firma Visaton angeblich Ersatzlautsprecher geben die mechanisch passen und ähnliche Klangeigenschaften besitzen, das ist Plan B ^^
