Nabend ^^
Ich wollte auch unbedingt mal was zum Röhren im Betrieb angucken haben und da es der letzte Artikel war, war er 20 Euronen günstiger da konnte ich nicht widerstehen
also in Ruhe den Bausatz zusammengebaut, alles 5x kontrolliert und dann eingeschaltet. c.a 1-1,5 Sekunden hatte ich nach dem aufwärmen der Röhren einen Ton, dann wurde dieser durch ein sehr sehr lautes Brummen mit geschätzt 50 hz ersetzt.
Das ganze passiert simultan auf beiden Kanälen. Wenn man dann (vor Schreck) den Stecker zieht verschwindet das Brummen langsam wieder und es kommt wieder ein Ton. bis Ruhe ist.
Meine Vermutung liegt nun am Trafo der zu viel Spannung liefert. im Schaltplan steht 2x290V, auf meinem gelieferten Trafo steht 2x 320V bei 220V Netzspannung. Das ergibt bei meiner 245V Netzspannung nach der Gleichrichterröhre am Kondensator direkt nach dem einschalten 462V die dann so auf 410V zusammenfällt. Das ist jedoch noch weit vom im Schaltplan angegeben 350V entfernt. Das müsste doch die Ursache sein ?
Die Frage ist nun wie ich diese zu hohe Spannung am elegantesten runter bekomme. Vielleicht habt ihr ja Ideen. Die Schaltpläne hab ich mal angeheftet.
Leider bekomme ich meinen Stelltrafo erst morgen wieder sonst wäre das Plan A gewesen ^^
EL34-1.jpg [ 144.41 KiB | 9388-mal betrachtet ]
EL34-2.jpg [ 147.64 KiB | 9388-mal betrachtet ]
Danke schonmal für die Antworten ^^
