Ihr letzter Besuch: Sa Apr 27, 2024 22:20 Aktuelle Zeit: Sa Apr 27, 2024 22:20
 [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Neues Projekt für UKW
BeitragVerfasst: Sa Nov 05, 2016 18:39
Hallo Volker, wenn die Schirmung der Röhre auf Chassispotential liegt hast Du doch wieder ein Problem. Der Massebus ist über ein C vom Chassis getrennt welches ja u.U. je nach Polung des Steckers Netzspannung führen kann. Vielleicht habe ich Dich auch falsch verstanden.
Gruß, Willy
Ich höre nur mit Röhre.
BeitragVerfasst: Sa Nov 05, 2016 19:21
Warum? Die Schirmung der Röhre, also der Metallbecher, liegt am Chassis und ist hf-mässig über den Trennko 10nf mit Masse verbunden. In den Ami Radios mit Stahlröhren wird das genauso gemacht. Diese Massnahme vermindert auch den 50/60Hz Brumm, den lässt der 10nf Ko ja auch passieren.
In manchen Radios ist der Ko auch 47nf und sogar 0,1 uf. Die Option, den grösser zu machen halte ich mir offen, nachdem ich mal die Erde ans Chassis angelegt habe, provisorisch ausprobiert mit einem fliegenden Kabel an die Erde in der Steckdose passiert mit 10nf garnichts, der geringfügige Fehlerstrom löst keinen FI der Welt aus, aber mal sehen, wie gross ich den ko problemlos machen kann.
Habe inzwischen Tuner, ZF1 und ZF2 verdrahtet, fehlt noch Ua Versorgung und Sekundärkreis Ratio mit NF der UABC. Aber es geht Schritt für Schritt weiter.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
