Dampfradioforum • Thema anzeigen - SABA Konstanz Stereo KN18
Aktuelle Zeit: So Mär 24, 2019 14:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: SABA Konstanz Stereo KN18
BeitragVerfasst: Mo Jan 09, 2017 22:30
Guten Abend,
Mein Saba KN18,verzerrt auf dem rechten Kanal (ECL86)und ist trotz annaehernd gleichen Spannungen,leiser.
Ausserdem ist einleichter Brumm vorhanden und der Balance - Regler funktioniert nicht richtig.
Vielleicht hat einer von euch Technikern,den Fehler schon gehabt und kann mir weiterhelfen.
Liebe Gruesse aus Graz
erz2 eddie
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: SABA Konstanz Stereo KN18
BeitragVerfasst: Mo Jan 09, 2017 22:51
Ich würde als erstes die zwei ECL86 untereinander tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert.
Dann die übliche Prozedur; also als erstes Problemkondensatoren ausfindig machen. Der KN18 dürfte allerdings kaum welche von den problematischen Teer- und Papierkondensatoren haben. Zumindest hat mein Lindau 18 keine (es ist die Monovariante des Konstanz KN18)
Evtl. finden sich im Gerät einige Kohlemassewiderstände, welche hochohmig geworden sind.
Bzgl. des Brumms gibt es neben dem Lade- und Siebelko noch weitere zu überprüfende Elkos zur Spannungsglättung im NF- und HF-Teil.
Gruß Johannes
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jan 10, 2017 20:59
Hallo Johann,
Danke fuer die rasche Antwort.Leider hilft der Roehrentausch nichts, aber ein Ausgangstrafo duerfte nicht in Ordnung sein.
Ich werde versuchen, Einen zu bekommen und den dazugehoerigen Roehrensockel,werde ich auch tauschen.Kondi sind noch
gut und mit einen guten Ausgangstrafo, hoffe ich das die Kiste wieder laeuft. Wir hatten sehr starken Schneefall und darum
konnte ich erst spaet antworten
Mfg. eddie
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jan 10, 2017 22:35
defekte Ausgangsuebertrager sind eigentlich ziemlich selten, das sollte genau geprueft werden.
Die Roehrenfassungen muessen nicht unbedingt ersetzt werden, aber man sollte bei Saba die der Endroehren (ECL86) ausbauen, die Loetpins gruendlich reinigen und dann wieder zurueck damit. Reicht normalerweise aus. Generell alle Roehrenfassungen in Platinen nachloeten.
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
Suche nach:
