Ihr letzter Besuch: So Apr 28, 2024 7:06 Aktuelle Zeit: So Apr 28, 2024 7:06
 [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Röhrenvoltmeter VT 650
BeitragVerfasst: Do Mai 25, 2017 13:08
Hallo Zusammen,
hier meine neuste Errungenschaft. Weis jemand welcher Hersteller dies ist?
Die beiden Buchsen sind anscheinend nachgerüstet, rechts daneben wurde anscheinend ein Meßkopf angeschlossen welcher aber fehlt :cry: Im Schaltplan ist eine 6AL5 und eine 12AU7 eingetragen, in der Bedienungsanleitung eine ECC82 und eine EB91. Habe noch nicht aufgeschraubt komme erst nächste Woche dazu, bin mal gespannt was mich erwartet laut Beschreibung ist eine 1,5V Batterie eingebaut (Monozelle).
Andy
 Betreff des Beitrags: Re: Röhrenvoltmeter VT 650
BeitragVerfasst: Do Mai 25, 2017 18:00
http://www.rainers-elektronikpage.de/RA ... RV_650.pdf
BeitragVerfasst: Do Mai 25, 2017 18:02
1,5V Batterie ist nur für Widerstandmessung nötig.
12AU7 und 6AL5 ist gleich wie ECC82 und EAA91, EB91 ist falsche Bezeichnung, denn EB91 bedeutet Doppeldiode mit gemeinsame Kathode, was es beim 6AL5/EAA91 nicht so ist.
BeitragVerfasst: Do Mai 25, 2017 18:12
frank_w hat geschrieben:
http://www.rainers-elektronikpage.de/RADIO-RIM-Baumappen/Baumappe_RV_650.pdf
Hallo Frank,
den Link hatte ich auch schon gefunden ist aber leider ein komplett anderes Gerät.
BugleBoy hat geschrieben:
1,5V Batterie ist nur für Widerstandmessung nötig......
Hallo Matt,
Hoffentlich ist die nicht eingebaut/ausgelaufen. Danke für die Erlärung im Bezug auf die Röhren. Besteht evtl. eine Ahnung welcher Hersteller die ist?
Andy
BeitragVerfasst: Do Mai 25, 2017 18:16
ja,stimmt
aber Konzept stimmt schon, wie der VTVM so etwa aufgebaut ist.
auch diese Voltmeter nutze gleiche Prinzip, vielleicht sogar gleiche Schaltplan. Ist eben Standardschaltung für Röhrenvoltmeter
http://www.radiomuseum.org/r/heath_im_11.html
BeitragVerfasst: Do Mai 25, 2017 18:21
Den Link vom Matt hatte ich auch schon gedacht.
Mein Gerät ist ein"Chinaglia" mit ähnlicher Modellbezeichnung.
EDIT: Besseres Foto
BeitragVerfasst: Do Mai 25, 2017 18:32
Hallo Matt,Georg,
das Heatkit IM11 habe ich auch, vom Grundprinzip der Schaltung sind die Messgeräte gleich.
das Gerät von Georg hatte ich auch schon gefunden es ist erstaunlich wieviele Geräte es mit ähnlicher Bezeichnung gibt.
Andy
Zuletzt geändert von Tubeandy am Do Mai 25, 2017 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do Mai 25, 2017 18:37
Jetzt sehe ich: (kleine) Tektronix-Knopf wird da verwendet.... sehr warscheinlich Eigenbau basiert diese RVM..
BeitragVerfasst: Do Mai 25, 2017 18:38
Hallo Andy,
dein Röhrenvoltmeter entspricht vom Design her eher dem IM13-E von Haethkit.
http://www.radiomuseum.org/r/heath_serv ... meter.html
Die Schaltung des IM11 und IM13 sollte identisch sein. Und ich denke, dass auch dein
Gerät mit der genannten Röhrenbestückung davon kaum abweicht - diese Schaltung war
damals mehr oder weniger Standard.
Nachtrag: ...und wenn dieses Gerät ein Eigenbau ist, liegt es besonders nahe, dass man sich nicht
nur designmäßig an Hethkit orientiert hat, sondern auch die Schaltung kopiert hat.
BeitragVerfasst: Do Mai 25, 2017 18:50
achja, zu Andy's Frage zu Hersteller von Röhren., ist eigentlich wursch, welchere Hersteller, ( nur bloss will ich keine Tungsram haben in meine Gerät haben)
Wichtig ist nur, dass Typ stimmten müsste, 12AU7 ist amerikanische Bezeichnung für ECC82, 6AL5 ist EAA91
BeitragVerfasst: Do Mai 25, 2017 18:53
Hallo Peter,
dieses Heatkit kommt meinem Messgerät schon sehr nahe, Schaltung ähnlich stimme dir zu alles Standardschaltungen. Mich würde im Detail der Anschluß des Messkopfes bei dem IM13 interessieren.
Andy
BeitragVerfasst: Do Mai 25, 2017 19:48
Hallo Andy,
folgendes Bild zeigt einen zusammengeschnittenen Auszug aus der original Bauanleitung. Es ist kein Zauberwerk:
Der Tastkopf besteht elektrisch aus einem 1Meg Widerstand, welcher bei DC-Messungen im Signalweg liegt, während
er bei AC und Ohm Messungen überbrückt wird.
BeitragVerfasst: Do Mai 25, 2017 22:12
Moin!
Komischerweise findet man selbst in offiziellen Firmenschriften die Aussage "EAA91=EB91".
VTVM steht übrigens für Vacuum Tube Volt Meter.
Mein Gerät hat die Buchsen nicht eingebaut, aber der Tastkopf ist da.
Für einen Selbstbau ist mir der Aufbau zu professionell.
Außerdem hat mein Gerät Reste eines offiziell aussehenden Aufkleber mit dem Text "Eigentum der ...dt nord...o..n" (Stadt Nordhorn?) und eine Inventarnummer.
Daher glaube ich nicht so recht an einen Selbstbau, einen Hersteller konnte ich aber auch nicht finden.
Gruß Gerrit
BeitragVerfasst: Fr Mai 26, 2017 6:09
EAA91 ist gleich EB91!!
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EB91.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /EAA91.pdf
BeitragVerfasst: Fr Mai 26, 2017 6:20
jein.. wenn es um Name angeht, ist schon ja.
Bezeichnung ist aber nicht regelkonform
Kurze Erklärung nicht nur für Frank
B = Duodiode mit gemeinsame Kathode
A = eine Diode
Rate mal, was da nicht passt: 6AL5 /EAA91 hat 2x Diode mit EIGENE Kathode.(oder anders geschrieben: deren beide Diode's Kathode ist getrennt)
Somit sollte theoretisch EB91 eine 2x Diode mit gemeinsame Kathode sein, was hier nicht so ist (Brücke an Fassung zählt da nicht ;-) )
Man kann gut sehen, dass es beim Stahlröhren-Version prima hinhaut (EB11 und EAA11 ist nicht gleich)
EDIT: Ups, selbst beim Stahlröhrenversion ist es auch nicht konform, EB11 hat auch getrennte Kathode, dafür mit Abschrimung verbunden.
Man müsstet es nicht verstehen könnte.
