Dampfradioforum • Thema anzeigen - Rema Andante 744
Aktuelle Zeit: Di Apr 16, 2024 16:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 85 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Rema Andante 744
BeitragVerfasst: So Okt 15, 2017 9:28
Guten Tag,
ich möchte mich nun mal an das Überholen meines Flohmarktfundes (Rema Andante 744) machen.
Wie gesagt: Experte bin ich nicht. Im Prinzip läuft es, aber es gibt ein starkes prasseln im Lautsprecher.
Beim leichten "anklopfen" prasselt´s erst mal richtig los.
Hier erst mal paar Fotos damit Ihr es inspizieren könnt, und mir die Teile (C, R) sagen könnt die unbedingt
ausgewechselt werden müssen.
Ich hab noch ne Menge Kondensatoren welche für Röhrenradios sind. 500 - 1000 Volt. Kann man die auch
in Transitorradios einbauen? Oder muss ich alles neu kaufen?
Dateianhänge:
04.jpg [ 138.99 KiB | 10996-mal betrachtet ]
03.jpg [ 123.96 KiB | 10996-mal betrachtet ]
02.jpg [ 142.62 KiB | 10996-mal betrachtet ]
01a.jpg [ 133.84 KiB | 10996-mal betrachtet ]
01.jpg [ 150.53 KiB | 10996-mal betrachtet ]
Viele Grüße aus Dessau
Horst
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Rema Andante 744
BeitragVerfasst: So Okt 15, 2017 9:30
... man kann scheinbar nur 5 Bilder hochladen ?! Hier noch das letzte.
Dateianhänge:
05 versteckte Platine.jpg [ 99.49 KiB | 10995-mal betrachtet ]
Horst
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Okt 15, 2017 9:54
Moin moin Horst,
frage zum Prasseln, ist es auch bei Signaleingang über TA/TB Buchse vorhanden ?
Kondensatoren für höhere Spannungen sind selbstverständlich auch für Transistorgeräte verwendbar.
Bei den Kondensatoren steigt natürlich das Körpervolumen mit dem max. Spannungsaufdruck, deshalb, wenn Platzprobleme dann geht Auswahl nur über den max. Spannungaufdruck.
Zuletzt geändert von eabc am So Okt 15, 2017 9:57, insgesamt 1-mal geändert.
 Profil
Mit Zitat antworten
Horst A. hat geschrieben:
So lange die Kapazität stimmt und die Spannungsfestigkeit gleich oder höher wie die der alten Kondensatoren ist, kannst du diese Kondensatoren ebenfalls problemlos einbauen.
Da in Transistorradios vermutlich mit niedrigeren Spannungen gearbeitet wird, sind diese Kondensatoren zwar stark überdimensioniert, der Funktion tut das aber keinen Abbruch.
Das einzige Problem wäre, dass die neuen Kondensatoren evtl. um ein Vielfaches größer sind. Wenn bspw. der Kondensator im Radio für 16V ausgelegt ist, dein neuer aber 500V aushalten muss, wird der neue Kondensator wahrscheinlich größer sein, wodurch du evtl. schauen musst, wie du den neuen Kondensator unterbringen kannst.
Das klingt nach Kontaktproblemen an der Röhrenfassungen oder dem Tastensatz. Das würde ich beim tauschen der Kondensatoren gleich mit überprüfen.
EDIT: eabc war ein bisschen schneller :wink: .
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Okt 15, 2017 14:26
Hallo Horst
Du hast so ziemlich eines der letzten hergestellten Rema Andante 744 erworben.
Ich erkenne es an den russischen Silizium Endtransistoren und den Stereodekoder mit dem Schaltkreis
A290. Das Rema Andante 744 und dessen abweichenden Geräten sind recht dankbare Radios.
Zu beachten ist, daß die mechanischen Teile , wie Kontakte im Tastensatz schwarz anlaufen, die Bedienregler verschmutzen und sollten gereinigt werden, sowie die Gabelklemmen von den Sicherungen. Hast du das erledigt, kannst du dich auf die eigendliche Fehlersuche begeben.
Ich fange mal an und erkläre dir, wie ich den Tastensatz reinige . Als Hilfsmittel benötigst man , Schraubenzieher , Wattestäbchen, einen Lappen , Elsterglanz , Spiritus und etwas Kontaktspray .
Zuerst entfernt man die Frontblende , um den Tastensatz komplett zu sehen. Unter einem der Schieber, direkt unter der Druckfeder befindet sich eine Metallblättchen, welches eine Metallnase in einer bestimmten Stellung hält. Dieses Metallplättchen wird angehoben und die Metallnase wird rüber geschoben . Nun fliegen einem die Schieber entgegen ,bzw. rasten aus den Kammern. An den Schiebern siehst man die kontaktgebenen Blättchen, die du mit hauchdünnen Elsterglanz am Läppchen reinigst. Die Schieber mit Spiritus abwaschen und wirklich ganz sparsam an den Kontaktblättchen etwas Kontaktspray drann machen.
Die Gegenkontakte in den Kammern reinigt man mit Wattestäbchen , in den man mit ganz leicht getränkten Kontaktspray in den Kammern hin und her fährt , das mit Vorsicht, da die Watte vom Stäbchen sich lösen kann . Hinter her in umgekehrter Reihenfolge alles zusammensetzen und fertig.
MfG. Didi
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Okt 15, 2017 16:02
@......Das klingt nach Kontaktproblemen an der Röhrenfassungen
Marvin, hier gehts um ein Transistorgerät und deinen "Senf" zu den Kondensatoren das habe ich bereits zuvor abgehandelt......aber wer lesen kann ist klar im Vorteil :mrgreen:
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Okt 15, 2017 16:04
Danke für die Antworten.
Brauche ich dann wohl wahrscheinlich keine Kondensatoren wechseln.
Werde ich mir dann erst mal den Tastensatz und die Potis vornehmen.
Ich nehme an, in die Potis ein klein wenig Kontaktspray rein, und bißchen bewegen.
Morgen geht's los. :jump:
Horst
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Okt 15, 2017 16:19
Horst, die Potiplatte bekommst du nach dem lösen aller Potimuttern ohne Lötarbeit so weit nach vorn und raus gezogen, das du die Doppelpotis von oben und unten durch die Öffnungen mithilfe von Teslanol Oszillin T6 bei drehender Bewegung einsprühen kannst.
Vor der Demontage der Tastenreihe ist diese zuvor auszurasten und das Gerät auf die Buchsenseite mit den Tasten nach oben zu stellen dann hüpfen die gelösten Tasten nicht so hoch,
Gereinigt hsbe ich diese immer nur mit dem Oszillin T 6 durch einsprühen, auch die Schaltkammern, das überschüssige Kontaktspray verfliegt schon nach wenigen Minuten, achte aber auf die kleinen Kontaktbrücken Sie fallen aus den Schaltschiebern zu gerne raus.
Die Rückmontage der Schaltschieber gelingt am besten, wenn sie mit einer in der Länge passenden Holzlatte allesamt gleichzeitig heruntergedrückt werden, der kleine Sperrschieber an der TA-Taste sprigt dann selbst nach rechts zurück und zur Sicherung dessen, ist nur der offene Schalterrahmen wieder nach links über diesen Sperrschieber zu heben.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Okt 18, 2017 4:52
so, die Tastenkontakte und die Potis habe ich mittels eurer guten Anleitung gesäubert.
Das knacken ist immer noch. Besonders wenn man auf die Endstufenplatine klopft.
Horst
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Okt 18, 2017 5:49
Moin moin Horst,
Glückwunsch, wenn auch nur zur Teilreparatur. Der Logik folgend, müsste nun die Endstufenplatine kmpl. nachgelötet werden.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Okt 18, 2017 10:50
Hallo Horst
Von mir ebenfalls Glückwunsch zur Teilreparatur .
Ich sehe auf der Endstufenleiterplatte 2 Einstellregler von unseren sowjetischen Freunden , R 603 und R703 . diese altern gerne mal und werden klopfempfindlich , mache mal ein Tröpfchen Kontaktspray darauf .merke dir die Ausgangsstellung ( Mit einen Marker markieren ) drehe mit einem Schraubendreher dann ein paar mal hin und her und zurück in die Ausgangsstellung . Vieleicht ist das Kratzen weg.
Nachlöten kannst du trotzdem.
MfG. Didi
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Okt 19, 2017 10:57
so, R603 und R703 mit Kontaktspray behandelt - immer noch kratzen.
Oweh - alle Lötpunkte nachlöten. Ich schau mal die Platine von der Unterseite an, sehe keine Lötstellen die wackeln.
Hab mal die Drähte alle bewegt - und siehe da; der orangene Draht welcher zur Potiplatine geht ist locker. Hab den
festgelötet und und uunndd - Knacken ist weg. :jump:
Bin ich froh das ich nicht die Platine rausbauen muss zum nachlöten. Kann man sich ja nicht merken wo die ganzen Drähte
wieder drankommen. Jetzt läuft´s ne Stunde (ohne Gehäuse).
Denke mal das wars.
Vielen Dank für Eure tolle Hilfe - :danke:
Sogenannte "Schneemänner" sind wohl in meinem 744 nicht drin ?
06.jpg [ 168.77 KiB | 10791-mal betrachtet ]
Horst
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Okt 19, 2017 11:10
Sorry,
hatte ganz vergessen: KW, MW und LW gehen nicht.
MW und LW werden wohl garnicht mehr betrieben aber auf KW müsste doch was zu hören sein?
Oder täusche ich mich da.
Eventuell könnt Ihr mir was dazu sagen.
Kann da auch noch was defekt oder verstellt sein?
Horst
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Okt 19, 2017 12:08
Hallo Horst
In diesem Falle, würde ich die viereckigen roten Scheibenkondensatoren ( Arbeiterfahnen ) von unseren sowjetischen Freunden überprüfen. Einfach mal den Masseanschluss von den Kodensatoren ablöten und mit einem Voltmeter zwischen Masse und hochgelegten Draht messen. Fallst eine feste oder flackernde Spannung zu sehen ist, Kondensator auswechseln.
MfG. Didi
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Okt 20, 2017 5:38
es sind nur 2 von den roten viereckigen Scheibenkondensatoren zu sehen.
Und zwar in dem kleinen Alubehälter welcher auf der großen Platine aufgelötet ist.
Da drin ist es so eng das man da unmöglich rankommt. Siehe Fotos:
07.jpg [ 138.54 KiB | 10739-mal betrachtet ]
08.jpg [ 139.86 KiB | 10739-mal betrachtet ]
Da trau ich mich nicht ran :angry:
Horst
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
