Ihr letzter Besuch: Mo Apr 29, 2024 11:51 Aktuelle Zeit: Mo Apr 29, 2024 11:51
 [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Skymaster 245b
BeitragVerfasst: Sa Okt 28, 2017 13:13
Aus dem Schrottcontainer bei der Arbeit habe ich gestern einen Computerbildschirm gezogen.
Zu Hause angekommen zeigte der erste Funktionstest: Nix. Der Bildschirm blieb aus und die StandBy LED leuchtete nicht.
Also mal aufgeschraubt und nachgeschaut.
Eine der beiden Sicherungen auf der Platine war defekt. 5A T. Also eine neue rein und geschaut was er jetzt macht.
Nun leuchtete immerhin schon mal die StandBy LED und sobald man den Einschaltknopf drückte ging die LED aus und man hörte wie das Schaltnetzteil versuchte zu starten. jedoch kam keine Versordungsspannung an der Viodeplatine und der HV-Platine für die Beleuchtung an.
Nach langem Suchen habe ich dann einen 0,22R Widerstand entdeckt welcher durchgebrannt war.
Dieser hing mit zwei MOSFETs zusammen welche ebenfalls komplett durchgeschossen hatten. Ich vermute mal auf Grund von Hitzetod. Denn wie man im Bild sieht; exakt so viel Wärmeleitpaste war auf den Rückseiten der MOSFETs. Ich habe nun mal neue Bauteile bestellt und schau, ob ich das Ding wieder zum Laufen bekomme.
 Betreff des Beitrags: Re: Skymaster 245b
BeitragVerfasst: Sa Okt 28, 2017 13:40
Prüft trotzdem Foliekondensator nähe von kaputte FET.
manchmal ist Kapazitätsverlust von Foliekondensator Ursache für Ausfall des FET.
Flyback-Kondensator..
BeitragVerfasst: Sa Okt 28, 2017 14:12
Es gibt dort keine Folien-C's in dieser Schaltung.
BeitragVerfasst: Sa Okt 28, 2017 15:06
Nicht jeder Schaltnetzteil nutzt Folie-C in "flyback" Schaltung.
Wenn FET explodiert bzw. ins leitende Draht umgewandelt ist, dann ist als mögliche Fehlerursache diese C auch in Betracht zu ziehen..
BeitragVerfasst: Sa Okt 28, 2017 17:42
denke dran das das ein Sicherungswiderstand ist.
LG Holger
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
BeitragVerfasst: Sa Okt 28, 2017 20:50
Sicherungswiderstand - weisst Du das aus dem Schaltbild oder woran erkennt man das?
Schönen Abend noch :hello:
Gruss Nad
BeitragVerfasst: Sa Okt 28, 2017 21:47
beweisen kann ich es nicht.
Aber ich gehe davon aus, das an dieser Stelle
sich ein SiWi besser macht. Zwecks definiertem Ausfall
ohne Feuerentwicklung.
LG Holger
BeitragVerfasst: So Okt 29, 2017 16:55
:danke:
Gruss Nad
BeitragVerfasst: Di Nov 07, 2017 15:33
Bildschirm geht wieder. Es waren nut o.g. Bauteile defekt.
Den komischen Farbverlauf gibt es für das reale Auge nicht. Hat wohl die Frequenz der Kamera mit eingefangen.
 [ 9 Beiträge ]
