Dampfradioforum • Thema anzeigen - Telefunken Andante 8
Aktuelle Zeit: Mo Sep 24, 2018 16:04
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Telefunken Andante 8
BeitragVerfasst: So Mär 11, 2018 17:12
hallo zusammen,
Ich denke ich darf das Gerät zeigen.
ein Telefunken Andante, das Gerät wurde komplett gereinigt, auch die Messing leisten habe ich poliert und das Gerät hat oben neuen Schellack bekommen, dann noch neue Kondensatoren und eine neue EL84.
nach den ersten Tests spielt es wieder.
ich weis nicht, hier in Taiwan ist der FM Empfang nicht so toll, hört sich an wie AM.
Ich muss das mal auf dem Balkon testen.
Das ist jetzt mein Zweites Radio das ins Wohnzimmer soll.
Ich bin mir im Klaren, das Ihr alle ein tolles Rezept habt, für das reinigen von Messing.
Hier in Taiwan bekommt man kein Sidol, aber im Musikhandel gibt es ein Reinigungsmittel für das Schlagzeug.
Das in Verbindung mit bims mehl brachte den erfolg.
mfg Johnny
jdl Taiwan
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Telefunken Andante 8
BeitragVerfasst: So Mär 11, 2018 19:30
Ist doch sehr nett geworden! :super:
Noch eine Anmerkung zum Becherelko im Netzteil: sieht hier aus nach Fabrikat Hydra. Nach meiner Erfahrung sind die meist schadhaft oder werden es in kürzester Zeit nach Neu-Inbetriebnahme. Also besser tauschen.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Mär 11, 2018 21:00
Zum schlechten Empfang:
Im Kästchen der EABC versteckt sich der Ratioelko. Der ist oftmals defekt. Nach Austausch dessen hatten die meinigen Radios auch wieder sauberen Empfang auf allen Wellen.
http://www.phalos-werkstatt.de
Elektronik funktioniert mit Rauch. Denn wenn der Rauch raus kommt funktioniert die Elektronik nicht mehr!
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Mär 11, 2018 22:56
Phalos Southpaw hat geschrieben:
Richtig!
Den Ratioelko dort zu wechseln ist fast ein Unding. Es geht auch einfacher: https://www.radiomuseum.org/r/telefunke ... ate_s.html
Nette Grüße
Norbert
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Mär 11, 2018 23:32
Ist Geschmackssache. Ich lasse "defekte" Bauteile ungerne im Gerät und "überbrücke" diese nur SEHR ungerne mit neuen Bauteilen...
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Mär 13, 2018 10:24
Hallo zusammen, danke für die beiden Tips.
- Der Ratio Elko, 2,2uf und 70 V hatte 3,7uf aber da alles offen war, habe ich Ihn doch gewechselt. Hat aber nur bedingt eine Verbesserung gebracht.
- der zweite Tip mit dem Netz Elko hat mich noch aufmerksamer gemacht. Ein Elko hatte noch 37uF der anderen 2uF. Das Problem ist in Taiwan bekommt man solche Elkos nur super schwer, wenn überhaupt. Ich habe also den Elko Becher aufgeschnitten und zwei 47uf / 400v eingebaut und den dann vergossen heute werde ich den Becher wieder einbauen.
Wie es weitergeht schreibe ich dann.
Danke erst mal.
13.3.2017
Den Becher Elko habe ich wieder eingebaut, und beim Testen ist die Mittelwelle lautgeworden
und TA/TB ist auch verzerrungsfrei frei.
Nur der UKW ist super leise. Ich habe ein Abgleich-sender angeschaltet und 94 Mhz auch das Signal ist leise.
die Spannung an Pin 1 der UKW Büchse ist 116v statt der 103 aber an 6 messe ich 167v statt der 128v die Versorgungsspannung ist 225v. das würde doch bedeuten das nicht genug strom fließt oder ??????
die ECC85 habe ich auch mal getauscht - ha ha natürlich ohne erfolg.
-tja- hat einer von euch einen guten Tip für mich
mfg Jonny
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Mär 13, 2018 15:50
Hallo vielen dank, habe ich gewechselt habe nur noch UKW Probleme.
mfg jonny
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Mär 13, 2018 15:51
EQ80 hat geschrieben:
hallo Frank du hattest recht einer war fast und der andere richtig defekt.
Danke
mfg Jonny
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
