Dampfradioforum • Thema anzeigen - Philetta BD274U de Luxe zu heiß?
Aktuelle Zeit: Mo Okt 21, 2019 11:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Philetta BD274U de Luxe zu heiß?
BeitragVerfasst: Di Mai 08, 2018 15:16
hat irgendwer schon mal eine Temperaturmessung in einer Philetta gemacht?
Die meine kommt auf ca. 65-70° C oben im Inneren über dem Lastwiderstand. (Die Kondensatoren sind gewechselt)
Das die heiß werden wußte ich schon, aber wie heiß?
Vielleicht kann ja wer mal nachmessen, der eine besitzt.
Danke und viele Grüße
Andreas
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Mai 08, 2018 16:03
Hallo Andreas, die Temperatur ist normal. Ich würde aber noch empfehlen einen 47Ohm 5W in die Zuleitung einzubauen, das entlastet die Widerstände und Heißleiter etwas. Die Netzspannung beträgt ja heutzutage etwas über 230V.
Alfred
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Mai 08, 2018 16:05
das kann durchaus realistisch sein.
Kleines Gehaeuse, ein Anschlusswert von ca. 50W, das wird warm. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, was in dem Heizkreisvorwiderstand noch so verbraten wird, Spannung ueber ihm ermitteln und 100mA dazu ergeben die anfallende Leistung.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Mai 08, 2018 20:10
Danke für die Infos,
das mit dem Widerstand überlege ich mir noch, bei mir in der Wildnis kommen grad mal 219-223 V aus der Steckdose. :?
Grüße Andreas
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Mai 09, 2018 10:50
Hallo Peter,
der Heizkreisvorwiderstand verheizt deutlich weniger als die UL 84. Rechne aus: Ia 52mA bei Ua 206 V macht Pa =10,7W mit P(g2) runde 11 Watt, dazu Heizung 4,5 Watt macht knapp 16 Watt für die UL 84.
U(heiz) aller Röhren: 160 V plus 2 Birnchen a 12 V = 24 Volt, gesamt 184 V. An Vorwiderstand und NTC fallen also (220-184) =36 V ab, macht nur 3,6W. Dazu noch drei, vier Watt am Vorwiderstand der UY.
Stefan
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Mai 09, 2018 11:34
Anderl hat geschrieben:
Grüße Andreas
Dann kannst du den beruhigt einsparen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
Suche nach:
