Dampfradioforum • Thema anzeigen - Nordmende Super 300-9
Aktuelle Zeit: Do Jan 17, 2019 8:23
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Nordmende Super 300-9
BeitragVerfasst: Mo Mai 28, 2018 22:00
ich habe mir neulich ein tolles Radio (Nordmende Super 300-9) von 1952 aus Erstbesitz und sogar mit originalen Schaltplan ersteigert.
Bis jetzt habe ich es gründlich gereinigt, die Kontakte der Röhren und deren Fassungen gesäubert und den Netzelko mit 50+50 uF durch einen der Marke ERO aus den 80ern mit 100+100 uF ersetzt. Das Netzkabel habe ich natürlich auch getauscht.
Der Empfang ist auf allen Wellenbereichen tadellos! :mauge:
Nur der Ton will nicht mithalten.
Wenn ich das Radio einschalte, dann geht oft der Ton nicht. Nach kurzer Zeit brummt es. Dann "haue" ich leicht auf das Gehäuse und schon ist der Ton wieder da- nur bei erhöhter Lautstärke ist er dann verzerrt. Das heißt, Erschütterungen wirken sich auf den Ton aus.
Die EM34 funzt auch nicht mehr. Manche sagen, dass die von VALVO nicht die Besten seien. Wenn dann von Telefunken.
Ich habe mir heute dann 6 Kondensatoren mit 0,01 uF bestellt- und noch andere, da ich die Papierkondensatoren tausche.
Die mit 0,01 uF sind mit der EF41 (Audioröhre) verbunden.
Ist das wahrscheinlich die Ursache? Ich werde sie mal tauschen.
Was meint das Forum?
Ich bedanke mich im Voraus. :danke:
P.S.:
Ich bin zwar erst 14 Jahre alt, finde die Röhrentechnik viel interessanter als "neue" Technik. Ich riskiere auch gerne mal was mit diesen Kondensatoren. Und von Technik verstehe ich auch etwas. :D
...Die ganze Welt hört und sieht mit Graetz!...
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Nordmende Super 300-9
BeitragVerfasst: Di Mai 29, 2018 8:12
Hallo Mischi,
erst einmal herzlich willkommen hier im Forum. Es ist schön, wenn sich auch junge Menschen für die gute alte Röhrentechnik interessieren.
Zu Deinem Radio: Ich habe leider kein Schaltbild Deines Radios vorliegen, deshalb sind meine Ausführungen nicht mit konkreten Bauteildaten begründet, sondern allgemein gehalten. Aber so sollte prinzipiell vorgegangen werden.
Du hast schon angedeutet, dass die Papierkondensatoren gewechselt werden sollen. Das ist auch zwingend nötig. Aufgrund ihrer Bauart haben die alten Papierkondensatoren Luftfeuchtigkeit gezogen und isolieren nicht mehr richtig. Solche Kondensatoren im NF-Weg führen zu Tonverzerrungen und z.B. der Koppelkondensator zwischen der Anode der NF-Vorverstärkerröhre und dem Gitter der Endröhre führt zur Verschiebung des Arbeitspunktes der Endröhre. Im Ergebnis kann der Anodenstrom der Endröhre so ansteigen, dass der Ausgangsübertrager durchbrennt. Auch solltest Du prüfen, ob am Netztrafo, primär- oder sekundärseitig solche Papierkondensatoren (meist 5 nF) eingebaut sind. Die können ersatzlos herausgetrennt werden. Ansonsten könnte auch der Netztrafo Schaden nehmen.
Die beschriebenen Aussetzer werden vermutlich durch Kontaktprobleme am Wellenschalter verursacht. Hier hilft nur Reinigung der Kontakte. Bei Tastenschaltern habe ich oft leicht flüchtiges Kontaktspray (z.B. Tuner 600) eingesetzt und dann die Tasten mehrfach betätigt.
Wenn Du alle Papierkondensatoren getauscht hast, sollte das Gerät auch wieder ordentlich laufen. Viel Erfolg dabei.
Jürgen
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Mai 29, 2018 10:02
Online
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=28087
Hier (link) gibt de den Plan zum Modell
http://85.144.192.2/nvhr/Nordmende_300-9.pdf
johann
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Mai 29, 2018 13:13
Hallo Johann,
danke für den Link.
Jürgen
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Jun 03, 2018 11:23
Erstmal danke für die Antworten.
Gestern habe ich alle Papierkondensatoren gewechselt. Vom Klang war ich erstaunt. Ohne brummen und Verzerrungen! :D
Bei der EM34 war auch ein Papierkondensator. Er war aber nur an einer Seite angeschlossen. Laut Schaltplan müsste er an zwei Pins des Röhrensockels angeschlossen sein. :mauge:
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
Suche nach:
