Dampfradioforum • Thema anzeigen - Übertrager für Grundig 5080 ersetzen
Aktuelle Zeit: Sa Okt 19, 2019 16:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Di Jun 05, 2018 13:18
was meint Ihr? Könnte ich meinen defekten Übertrager an dem Gerät mit
diesem aus der Bucht ersetzen?
Artikelnummer ebay: 123167717530
https://www.ebay.de/itm/Gegentakt-Ausga ... 1438.l2649
Christof
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jun 05, 2018 16:02
Ginge schon, du müsstest eine Ultralinearanzapfung des Aü für den Betrieb der Hochtöner benutzen, die andere Anzapfung benutzt du nicht, da die Endstufe nicht im Ultralinearbetrieb geschaltet ist im Grundig.
Wenn der Trafo dann von den Abessungen passt, ist alles gut.
Sekundärseitig musst du die Gk anpassen, das wäre ggf. der R74. Den Lautsprecheranschluss musst du dann ausprobieren (4 OHM oder 8 Ohm), was halt besser klingt.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jun 05, 2018 16:19
Danke für die Antwort Volker. Hol ich die Gegenkopplung dann direkt vom Lautsprecher?
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jun 05, 2018 17:02
Ja, würde ich von dem 4 Ohm Ausgang ziehen.
Gruss aus Trient,
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jun 05, 2018 17:05
Dann werde ich das mal testen. Wäre sonst schade um den 5080. :)
Christof
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jun 05, 2018 19:49
Keine Panik, der Grundig wird mit dem Aü in jedem Fall funktionieren, du musst nur die Gk anpassen und die Lautsprecherimpedanzen. Auch die Hochtöner werden an der Anzapfung primär mit Sicherheit krächzen, aber kontrolliere die Kondensatoren (alle!), auch ein neuer Aü kann sich da schnell verabschieden.
Gruss aus Trient,
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Jun 06, 2018 5:37
Werde ich machen. Jetzt muss er erst mal kommen der Übertrager.
Danke.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Jun 06, 2018 19:26
Obacht, die drei Hauptlautsprecher liegen ja in Reihe, die würde ich daher erstmal probehalber an den 8 Ohm-Ausgang anschließen. Die GK auch probehalber an den 8 Ohm-Anzapf, ggf. variieren mit Reihenwiderstand.
Stefan
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Jun 06, 2018 20:01
Ja, geht auch so!
Bin eh davon ausgegangen, das die LP an den 8 Ohm Ausgang kommen, und nur die Gk ggf. an die 4 V Anzapfung, aber geht natürlich auch direkt an 8 Ohm, muss er ggf. nur den bereits erwähnten Widerstand anpassen.
Gruss aus Trient,
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Jun 23, 2018 8:27
Hallo miteinander,
habe jetzt den Übertrager bekommen.
Ein Ersatz war aber nicht nötig. Die Anodenspannungsverbindung zu einer Endröhre war unterbrochen.
Das Radio hat zwar gespielt, aber die Röhre bekam schon rote Backen.
Jetzt ist momentan wieder alles so wie es soll.
Trotzdem vielen Dank für Eure Tipps.
Christof
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Jun 23, 2018 21:33
Hi Christof,
nun möchte ich aber doch gerne mal wissen wie eine Röhre rote Backen (glühende Anode) bekommen kann wenn die Anode überhaupt nicht angeschlossen ist, das halte ich für unmöglich. Das einzige was ich mir vorstellen kann ist ein leicht glühendes Schirmgitter da dieses ja quasi die Funktion der Anode übernimmt und für diese Belastung natürlich nicht ausgelegt ist.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Jun 23, 2018 22:26
dann habe ich die Formulierung "rote Backen" wohl falsch angewendet.
Tut mir leid. Ich meinte dann das rötlich schimmernde Schirmgitter. :)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Jun 24, 2018 2:08
Dann sind's halt nicht rote Backen, sondern 'n Satz heißer Ohren. :-)
Stefan
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Jun 24, 2018 18:56
Das passt gut mit den heißen Ohren ! Ja, als rote Backen wird allgemein das glühen des Anodenblechs einer Röhre bezeichnet was vorkommen kann wenn der Anodenstrom unzulässig groß wird und die Röhre somit überlastet, dies kann z.B. passieren wenn der Koppelkondensator zum Steuergitter der Endröhre Gleichstrom durchlässt und das Steuergitter dadurch positiv gegenüber der Kathode wird, dieser Zustand ist unbedingt zu vermeiden. Ist der Weg der Anodenspannung zur Anode unterbrochen aber das Schirmgitter noch angeschlossen wird es gezwungener Maßen zur Anode und der zu hohe Strom der dann durch diesen dünnen Draht fließt bringt ihn ebenfalls zum glühen, auch dieser Zustand ist unbedingt zu vermeiden denn er killt die Röhre sehr schnell, das Schirmgitter kann dabei regelrecht abbrennen.
Norbert (DF8PI)
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
Suche nach:
