Ihr letzter Besuch: Do Apr 25, 2024 17:21 Aktuelle Zeit: Do Apr 25, 2024 17:21
 [ 10 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Sa Jun 09, 2018 5:09
Ich weiß, dass es schon mal einen Thread über das Thema gab, aber da wurde komischerweise der Text entfernt...
In nächster Zeit werde ich mir mal ein altes Mikrofon zulegen. Typ weiß ich nicht, aber es ist von Grundig. Damit es mir auch etwas bringt, möchte ich es an meinen Computer anschließen (Windows XP, eventuell auch Windows 7, 32 bzw. 64 Bit).
Gibt es da irgendwelche Adapter? Wenn ja, wo kann ich sowas kaufen beziehungsweise wie kann ich das bauen?
:drftoll:
BeitragVerfasst: Sa Jun 09, 2018 6:20
Ein MONO Mikrofon hat idR nur ein abgeschirmtes Kabel, wobei die Abschirmung an Masse kommt das "heiße" Ende dann dort an den Mikrofoneingang wo es bei Fingerberührung kräftig brummt, bei Stereo Mikrofon wären es zwei "heiße" Leitungen.
Der Mikroeingang des PC's ist idR eine 3,5er Klinke, d.h. du benötigst diesen Stereo Klinken Stecker, dessen heißen Kontakte du eben bei Mono nur einmal belegst und bei Stereomikro eben beide + der Masse/Massen
BeitragVerfasst: Sa Jun 09, 2018 12:35
Hi Florian,
dem Hinweis von Harry würde ich noch hinzufügen das manche Mikrofoneingänge von Soundkarten mit einer Gleichspannung beaufschlagt sind um Kondensatormikrofone mit Strom zu versorgen. Um zu verhindern das durch diese eventuell vorhandene Spannung ein Gleichstrom durch die Spule des vermutlich dynamischen Mikrofons fließt würde ich empfehlen einen Kondensator, 100nF oder größer, oder aber einen kleinen Elko (polungsrichtig) von ein paar Mikrofarad falls notwendig in Reihe zum heißen Pin zu schalten. Wünsche noch ein schönes Wochenende.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
BeitragVerfasst: Sa Jun 09, 2018 12:54
Hallo, danke schonmal für die Tipps! Das werde ich dann mal meinen Opa sagen, der kennt sich damit aus... Ich nämlich nicht :D
Aber ist es denn nicht möglich, eine Platine zu löten? Mit Anschluss für das alte Mikrofon und ein Kabel zum PC? Am besten wäre es natürlich, wenn es fertig zum Kaufen wäre. Ich möchte am Mikrofon nichts verändern.
:drftoll:
BeitragVerfasst: Sa Jun 09, 2018 13:14
Wenn du und den Mikro Steckertyp verätzt bzw. vom Mikro Stecker ein Bild einstellst, dann schauen wir mal was es an Adapter gibt.
BeitragVerfasst: Sa Jun 09, 2018 13:19
Was meinst du mit “verätzt“???
Egal, Foto im anhang.
:drftoll:
BeitragVerfasst: Sa Jun 09, 2018 13:57
Das hier könnte passen : https://www.ebay.de/itm/DIN-Anschluss-K ... SwiM9a17iY
Und ich dachte ve(r)rätzt kommt von Verraten...... :mrgreen:
BeitragVerfasst: Sa Jun 09, 2018 22:03
verrätst
So sieht es besser aus :mrgreen: :hello:
BeitragVerfasst: So Jun 10, 2018 5:33
Danke, jetzt ist der "Groschen" gefallen. :bier:
Und nach wie vor gilt: wer Rechtschreibfehler findet, der darf Sie auch behalten...... :super:
BeitragVerfasst: So Jun 10, 2018 12:18
eabc hat geschrieben:
Ja, das sieht gut aus. Aber ich schau erst mal, ob es wirklich der richtige ist.
:drftoll:
 [ 10 Beiträge ]
