Dampfradioforum • Thema anzeigen - Röhrenradio mit 7-Segmentanzeige
Aktuelle Zeit: Di Apr 16, 2024 21:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Röhrenradio mit 7-Segmentanzeige
BeitragVerfasst: Di Jun 26, 2018 12:46
Ich habe die unkonventionelle (!) Absicht, in einen alten Röhrenradio eine kleine 4-stellige 7-Segmentanzeige einzubauen, welche die eingestellte Frequenz im Bereich UKW anzeigt (4-Digits).
Gibt es hierfür evtl. eine einfach Lösung via IC's, welche z.B. die Oszillatorfrequenz umwandeln direkt in eine Anzeige?
Alternativen wären vermutlich sonst nur noch eine mechanische Kopplung an den Skalenantrieb, also Poti mit A/D-Wandler oder Inkrement-Geber an einen Mikrokontroller (PIC, etc).
Danke für Eure Tipps!
Dieter
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jun 26, 2018 17:48
Es gibt folgende Möglichkeiten:
Die Oszillatorfrequenz zu zählen, allerdings muss von dem so ermittelten Wert die ZF (bei den meisten Radios 10,7 MHz) subtrahiert werden, um die Empfangsfrequenz zu erhalten. Es gibt Frequenzzähler, die so etwas können. Wenn der ZF-Abgleich nicht genau stimmt, kann die ZF vom Sollwert abweichen. Das wäre natürlich zu berücksichtigen, um eine korrekte Anzeige zu erhalten.
Weiterer Knackpunkt dabei ist, die Oszillatorfrequenz rückwirkungsfrei aus dem Oszillator auszukoppeln: Einerseits soll der Oszillator nicht beeinflusst werden, sonst ändert er seine Frequenz oder hört ganz auf zu schwingen. Andererseits dürfen die HF-Signalaufbereitung und die Digitalschaltung, die Du hinzufügst, keine Empfangsstörungen verursachen.
Die zweite Möglichkeit ist die, die Du erwähnt hast: mit einem Poti eine variable Gleichspannung zu gewinnen und daraus eine Frequenzanzeige zu generieren. Solche Lösungen habe ich ein paarmal in industriell hergestellten Geräten gesehen, sie sind relativ ungenau. Meist ist der Zusammenhang zwischen Frequenz und Spannung nicht linear. Dann wird ein Rechner (oder eine ausgeklügelte Analigschaltung) benötigt, der das korrigiert. Trotzdem ist so höchstens eine ähnliche Genauigkeit wie bei einer analogen Skala zu erreichen. Ohne diese Korrektur wären die Abweichungen in Teilbereichen des UKW-Bandes so groß, dass die Anzeige unbrauchbar ist.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jun 26, 2018 20:40
Hallo, Dieter
Das gibts auch fertig, ich hab sowas allerdings selbst noch nicht getestet:
https://www.ebay.de/itm/0-1-60MHz-20MHz ... Gl-TrmF-PA
VG Henning
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jun 26, 2018 21:22
Hallo Dieter,
Reicht es nicht den Sendernamen angezeigt zu bekommen? Dann wäre vielleicht ein RDS-Decoder geeignet. Ich denke das wäre sehr viel einfacher zu realisieren. Es ist nur ein Vorschlag. Ich möchte Dich nicht von Deiner Idee abbringen.
Gruß Gerd
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Jun 27, 2018 5:37
oder gleich ein Miniatur-Empfangsteil benutzen und über TA z.B. einspeisen. Mit diesem hier hab ich schon einige Male AM-Radios dezent auf UKW erweitert:
Serial Port Module
Natürlich lässt es sich nicht direkt in den vorhandenen Skalentrieb integrieren. Es arbeitet mit Tastern.
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
