Dampfradioforum • Thema anzeigen - Widerstand
Aktuelle Zeit: Di Sep 17, 2019 16:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Widerstand
BeitragVerfasst: Sa Aug 25, 2018 12:59
Welchen tatsächlichen Wert könnte dieser mit Farbringen gekennzeichneter Widerstand haben, schwarz; rot; orange; gold
Gemessen habe ich 12,05 K-Ohm
Zuletzt geändert von eabc am Mo Aug 27, 2018 5:53, insgesamt 1-mal geändert.
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Widerstand
BeitragVerfasst: Sa Aug 25, 2018 13:17
Ich hatte neulich auch einen Metallfilmwiderstand bei dem schwarz an erster Stelle war.
Entgegen der Norm. Er hatte 0,15 Ohm.
Bei deinem wären es wenn man das Komme hinter der Null setzt 0,12 Ohm.
Oder eben, wenn man den schwarzen Ring ignoriert 2k Ohm.
http://www.phalos-werkstatt.de
Elektronik funktioniert mit Rauch. Denn wenn der Rauch raus kommt funktioniert die Elektronik nicht mehr!
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Aug 25, 2018 13:21
Danke Phalos, selbiges habe ich anhand der Farbringe ermittelt, in der Tat dann diese 12 K, mache mich mal auf die suche nach einem R unterhalb von 1 Ohm. Ist einer der in einer kleinen NF A Endstufe den Strom begrenzen soll, denke ich.
Gibt's weitere Meinungen ?
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Aug 25, 2018 13:44
Pardon ich muss mich korrigieren.
Mein Metallfilmwiderstand (!) hatte schwarz-braun-rot-silber und als Toleranz braun.
Sprich 0,12 Ohm +/- 1%
Und das entsprach auch dem Soll in der Schaltung.
Ich gehe davon aus dass deiner ein Kohleschichtwiderstand ist. Da ist bekanntlich die Farbcodierung etwas anders, jedoch komme ich dabei - wenn man schwarz als Null mit zählt, auf 2k Ohm.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Aug 25, 2018 13:51
Richtig Phalos, habe auf deinen Einwand noch mal gegoogelt und bei Kohleschicht kommen dann 2K raus, danke nochmals.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Aug 25, 2018 14:28
Hallo Harry,
wenn man die Schaltung sehen könnte, könnte man einschätzen, welcher Widerstandswert plausibel wäre.
Kannst Du den Schaltungsteil hier einstellen?
Georg
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Aug 25, 2018 14:36
Georg, das ist das Problem, es gibt dazu keine Schaltung, es ist eine Eigenkonstruktion, leider nicht von mir, zuvor aber hat der kleine Verstärker seine Arbeit gemacht, schauen wir mal......
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Aug 26, 2018 21:22
mit den genannten Farben sollten es 2,3 Ohm sein !
Das mit dem vonangestellten schwarzen Ring ist schon verwirrend,
hätte man hier doch auch rot - orange - schwarz - silber oder
rot - orange - silber nehmen können und währe auf den gleichen
Wert gekommen.
RE 084
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Aug 27, 2018 5:52
Moin moin allerseits,
des Rätsels Lösung war eine fehl Definition, denn der gemessene Widerstand von 12 K war werthaltig, weil eine zufällig gefundene Schaltung dazu, die Messung bestätigte.......warum aber schwarz, rot, orange, gold....das wird wohl ein Rätsel bleiben.
Ps der Messwert in meinem erst Beitrag war nicht 12,05 Ohm sondern 12,05 K.
Danke allen beteiligten.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Aug 27, 2018 8:17
...vielleicht war das Schwarz ein mißlungenes Braun ...
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Aug 28, 2018 17:32
Das denke ich auch. Ich habe auch schon mehrfach Widerstände gesehen, deren Ringe sich mit der Zeit so verfärbt haben, dass sie fehlgedeutet werden. Manchmal hat die Erwärmung nachgeholfen.
Ist das ein Stereo-Verstärker? Dann kann man bei den meisten Bauteilen im anderen Kanal nachschauen.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Aug 28, 2018 18:34
Nein Lutz, es ist ein kleiner Monoverstärker mit 0,5 W, nachdem ich die Zu,- und Abgangs Leitungen nachgelötet und den alten Widerstand wieder eingelötet habe, funktioniert das "Dingen" wieder.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Aug 29, 2018 17:56
Dann würde ich den Widerstand trotzdem austauschen oder zumindest den Wert notieren, denn gesund sieht er nicht mehr aus, oder täuscht das auf dem Foto?
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Aug 29, 2018 18:04
Lutz, du meinst bestimmt nicht meinen Widerstand denn von dem gibt es von mir kein Bild
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Aug 29, 2018 18:13
Ja, natürlich meinte ich den Widerstand auf dem Foto von Phalos, sorry.
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
