Ihr letzter Besuch: Mo Apr 29, 2024 12:19 Aktuelle Zeit: Mo Apr 29, 2024 12:19
 [ 71 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Die Marion zog ein...
BeitragVerfasst: Mo Okt 08, 2018 21:50
nach längerer Zeit des stummen Mitlesens hier im Forum, meld ich mich mal wieder mit einer kleinen Gerätevorstellung.
Wie der Titel schon verrät, zog die Marion bei mir ein. Und damit ist natürlich ein Staßfurt Fernseher gemeint :D
Ein Kumpel von mir schrieb mir, er kennt jemanden, der einen alten Fernseher auf dem Dachboden gefunden hat und diesen veräußern will.
Das waren die ersten Bilder:
Bild Bild Bild
Da mir einerseits der Platz für das Gerät fehlt, andererseits seine Preisvorstellung jenseits von gut und böse war, lehnte ich zunächst ab.
Aber dann wurden wir uns doch einig und der Fernseher ist nun mein. :mrgreen:
Nun hab ich so gar keine Erfahrungen mit solchen Teilen und auch ein wenig Respekt davor, muss ich zugeben.
Zunächst erstmal Bestandsaufnahme:
Bild Bild Bild
Es ist ein Staßfurt "43TG501A Marion".
Bild Bild Bild
Offenbar haben es die Papierkonsatoren hinter sich. Die Becher lecken auch.
Bild Bild Bild
Als Bildrohr findet sich die wahrscheinlich originale B43G2. Der Vorbesitzer kann leider keine genauen Angaben über Betriebsstunden machen, er
meint aber, das Gerät lief bis zum Dornröschenschlaf einwandfrei. Der Helligkeitsregler war ungefähr bis zur Mitte aufgedreht.
Ich hab mich nun entschieden, das Teil anzugehen. Das Chassis war in 5 Minuten ausgebaut und ist zur Zeit zur Reinigung bei mir in der Firma.
Ich weiß, durch Mitlesen hier im Forum, man sollte erstmal eine K-Kur machen. So werd ich das auch machen und dann wird sich sich zeigen, ob das Gerät noch
ein Lebenszeichen von sich gibt. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg :angry:
Bild Bild
Währenddessen hab ich mich schon mal über das Gehäuse gemacht, welches schon in relativ gutem Zustand war.
Ich trug einen Mix aus Hartöl und Renuvell auf. Das werd das die nächsten Tage wiederholen und dann sollte es das gewesen sein.
Bild Bild Bild
So, das solls fürs erste sein. Gruß, David
http://youtube.com/omcadorf
 Betreff des Beitrags: Re: Die Marion zog ein...
BeitragVerfasst: Di Okt 09, 2018 10:16
Hallo David,
das wird ein schönes Stück Arbeit, macht aber auch Spaß, vor allem wenn er wieder läuft. Hoffentlich ist der Zeilentrafo noch in Ordnung, der wird sicher nicht einfach zu beschaffen sein falls er defekt ist. Etwas ist ganz wichtig: Lass Dich auf keinen Fall in Versuchung führen etwas unter Strom zu setzen bevor nicht alle Papierwickelkondensatoren ersetzt sind, auch die Elkos, die im Netzteil sollten geprüft und formiert werden. Die Wahrscheinlichkeit das beim unter Strom setzten des Gerätes ohne diese Maßnahmen gleich irgendwo Rauch aufsteigt ist nicht gering. Auch nach Austausch der kritischen Teile sollte das Gerät erst mal über einen Regeltrafo unter Beobachtung der Stromaufnahme ans Netz gehängt werden, zu schnell kann man sich Teile wie z.B. den Zeilentrafo zerstören und damit kann im extrem Fall das Ende des Fernsehers besiegelt sein. Also mit Geduld und Sachverstand an die Sache gehen dann wirst Du sicher Erfolg haben. Falls Du kein Schaltbild zu dem Gerät hast melde Dich per PN bei mir, ich habe es gerade aus dem RM.org herunter geladen.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
BeitragVerfasst: Do Okt 18, 2018 16:55
Danke Norbert, Schaltbild und Serviceunterlagen hab ich vorliegen.
Ja, der Zeilentrafo macht mir die größten Sorgen. Er ist offensichtlich schon mal Ende der 1970'er Jahre erneuert worden.
Ich hab ihn auf alle Fälle ausgebaut und ein paar mal mit Plastik 70 Lack von aussen etwas aufgehübscht.
Mehr kann man ja wahrscheinlich nicht machen. Schade, dass man nie so richtig viel über die Dinger preisgegeben hat.
Im 21. Jahrhundert sollte es doch möglich sein, so ein Teil anfertigen zu lassen.
Bild Bild Bild
Weiterhin hab ich den Halter der Anodenspannungssicherung gewechselt. Der hatte sich aufgelöst.
Bild Bild
Ein paar Kondensatoren hab ich auch schon erneuert.
Bild Bild Bild
Ansonsten standen ein paar Reinigungsarbeiten und sonstige Kleinigkeiten an.
Etwas Kopfzerbrechen machen mir diverse Röhrenfassungen. Offenbar wurde auch hier schon gespart, denn
richtige Fassungen gibt es nur bei einigen wenigen Röhren. Der Rest steckt in Klammern direkt auf der Leiterplatte.
Ich kenn das aus diversen Radios, da machten die Dinger richtig Probleme.
Bild Bild Bild
Ich kanns kaum erwarten, das Teil unter Strom zu setzen. Ob sich da noch was tut? :roll:
Gruß, David
BeitragVerfasst: Fr Okt 19, 2018 11:17
Hi David,
Du machst das prima finde ich und überstürzt nichts, das ist gut. Der Zeilentrafo sieht optisch noch richtig gut aus, wollen wir hoffen das auch seine "inneren Werte" noch in Ordnung sind. Die Kontaktfedern als Ersatz für richtige Röhrenfassungen sehen ja echt interessant aus, so was hab ich noch nicht gesehen, war sicher eine sehr preiswerte Lösung. Mussten die Becherelkos wirklich alle raus ? Oft kann man einige davon retten und weiter verwenden wenn man sie neu formiert, aber manchmal auch nicht, mit wechseln ist man natürlich auf der sicheren Seite. Bin echt mal gespannt ob der Trafo noch in Ordnung ist, Kurzschlüsse in den Wicklungen sind ja leider nicht selten. Die Hochspannungswicklung kann man oft aus einem Schlachtgerät nehmen und ersetzen falls sie defekt ist, bei der Primärwicklung sieht das meist nicht so gut aus. Ich werde das hier jedenfalls weiter verfolgen und hoffe das die Bildröhre bald hell wird und noch genug Emission hat, wenn Du so weiter machst wie bisher sollte sich der Erfolg einstellen, ich drücke Dir die Daumen. Wenn Du soweit bist fahre den Fernseher langsam hoch und beobachte dabei am Besten die Boosterspannung, den Boosterkondensator hast Du sicher durch einen geeigneten, Spannungsfesten ersetzt. Boosterspannung und die Gittervorspannung der Zeilenendröhre sollten unbedingt mit den Schaltplan-Angaben übereinstimmen sonst könnte es Dir schnell den Zeilentrafo grillen. Wünsche weiterhin viel Erfolg bei der Sache.
Norbert (DF8PI)
BeitragVerfasst: Fr Okt 19, 2018 14:16
Ich habe keine Ahnung aber ich lese bei den alten Fernsehern immer gerne mit.
Ich wünsche Dir viel Erfolg David! :wink:
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
BeitragVerfasst: Fr Okt 19, 2018 16:10
Hennes hat geschrieben:
Mir geht's genauso. Bin schon gespannt aufs Ergebnis. :super:
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
BeitragVerfasst: Fr Okt 19, 2018 21:48
David, Deine Vorgehensweise ist schon richtig, der Zeilentrafo sieht im Original richtig gut aus muß ich sagen, ihn in Plastespray einzuhüllen war aber nicht nötig, ich würde an dieser einen Stelle die theoretisch denkbaren Nachteile sehen: Feuchtigkeit wird nun eingeschlossen (hätte sich ansonsten nach außen verflüchtigt) und 2. wenn der Lack nicht ganz hochspannungsfest ist, könnten sich gerade dadurch Kriechstrecken bilden, aber wie gesagt, es kann auch positive Wirkung haben, kann man nicht sofort beurteilen...
Der Primärwickel war auch nicht so störungsanfällig wie der Hochspannungswickel und der in der alten Wachsbauweise ist viel zuverlässiger als die späteren mit Gießharz, längere Geschichte.
Die Elkos (abgesehen von dem aufgebördelten) könnte man versuchen zu formieren: 1000V-Diode in Reihe mit 25Watt Glühbirne und dann polungsrichtig an (VORSICHT!) 230V~ anschließen. Die Lampe flimmert durch die 50Hz und wenn sie schnell verlöscht ("herunterfährt"), ist der Elko noch ganz gut, bleibt sie halbhell, muß der Strom sofort runtergefahren und langsam mit niedrigem Strom von nur einigen mA formiert werden (Vorwiderstände im 10kOhm-Bereich, wenn kein Stelltrafo vorhanden ist.) Patscht es beim Steigern der Spannung, Tonne, ebenso, wenn es nach oben schon blüht, wobei trotzdem zum teil die kapazität noch für einen Test ausreichen könnte. Konsequenter Ersatz der Elkobank wäre aber schon am Besten, ist halt schwer, die Schraubelkos zu beschaffen.
Daß das Gerät keine Netztrennung hat und die Phase am Chassis liegen kann, ist bekannt ? Nur der Vollständigkeit halber erwähnt... Nur mit Netztrennung (Trenn(stell)trafos sollte man Messungen durchführen, etwas Erfahrung vorausgesetzt, kann man bei richtiger Steckepolung (Chassis am N-Leiter) etwas Messen, aber immer dran denken, daß dann die Spannung gegen Erde wirkt...
Mach Dir wegen der Sockel nicht allzuviele Sorgen, bei der Inbetriebnahme kann es an der einen oder anderen Stelle dort ev. Wackler oder Unterbrechung geben, aber nach Beseitigung funktioniert das dann doch erstaunlich gut. Am besten, eine rel. dünne Spitze einer Rund-Schlüsselfeile nehmen und wie ein Röhrenstift von der anderen Seite (Bestückungsseite) zwischen die Federn fahren, wenn Kontakte schwarz sind. Auf den Bildern sehen die Kontakte rel. gut aus, kann sein, daß es erstmal keine Probleme damit gibt.
Die ausgebauten/getauschten Kondensatoren mußten alle raus, richtig erkannt. Alles andere kann vorerst bleiben, z.T. kann man die Becherelkos gegen moderne axiale tauschen. Die großen 200/100+100 viell. versuchen zu formieren oder Ersatz beschaffen, ggf. Platinenausführung auf Montageplatte...
Kriegst Du hin, Bildröhre und Zeilentrafo sind die Angstkandidaten, da ist kaum noch Ersatz zu beschaffen, außer von einem ähnlichen Gerät, die sind noch gut im Umlauf. Alles andere ist rel. unkritisch beschaffbar oder reparierbar.
Gruß Ingo
BeitragVerfasst: Sa Okt 20, 2018 8:43
Hallo Elek,
nach deiner Methode ruinierst du den Elko. Wenn du ihn über die Glühlampe und eine Diode an Netzspannung hängst, kannst du auch gleich den Fernseher einschalten - das wäre sogar noch schonender. Die Glühlampe ist im kalten Zustand sehr niederohmig, es fließt ein hoher Strom in den Elko. Wenn dann die Lampe halbhell leuchtet, kannst du ja den Fehlstrom durch den Elko in etwa ausrechnen. Das arme Ding. Was willst du DANN noch formieren?
Nein, erst formieren, und das wirklich hochohmig!
Stefan
BeitragVerfasst: Sa Okt 20, 2018 9:26
Hallo Stefan,
grundsätzlich hast Du erstmal Recht mit Deinem Einwand !
Aber es geht auch um "pragmatische Praxis", so ein alter Hochvoltelko ist kein Mimös-chen.
Der Kaltwiderstand einer 25W-Lampe ist hier vernachlässigbar, nach einigen ms ist der überwunden und es fließen dann nur einige 10mA "Sondierungsstrom" (auch bei halbheller 25W-Birne, bitte nachrechnen), denn wir gehen zunächst davon aus, daß der Elko noch halbwegs in Ordnung ist, was in der Praxis oft zutrifft. Nie und nimmer wird der Elko geschädigt, wenn einige Sekunden einige 10mA in den Elko reinfließen.
Bei direktem Einschalten eines de-formierten Elkos kann der Strom locker einige A DAUER-Strom werden, was zum schnellen Ausblasen führen kann, kein Vergleich also zu der Glühlampenmethode. Insofern ist meine Methode durchaus praktikabel und ich habs auch schon einige zig Male so durchgeführt.
Neue und "wertvolle" Elkos würde ich natürlich so nicht behandeln (wobei... die sind selten elektrisch de-formiert), hier würde ich mit einstelligen mA ins Rennen gehen. Das kann man natürlich auch mit den alten Stassfurter Elkos machen, aber es handelt sich um Elkos, die mehr als 50 Jahre alt sind und auch den einen oder anderen Direktknaller vetragen, wenn sie überhaupt noch Kapazität haben. Ich hab selbst vor Kurzem zwei solche Chassis belebt und die Elkos waren bei Inbetriebnahme des kompletten Chassis über einen entsprechend angepaßten Vorwiderstand absolut unauffällig.
Gruß Ingo
BeitragVerfasst: Sa Okt 20, 2018 10:45
Hallo Bastelfreunde,
ich finde Ingo hat völlig recht, Vorsicht ist immer gut aber man sollte es nicht übertreiben, in der Tat ist ein alter Elko keine Mimose. Ich formiere alte Elkos dieser Art über eine 1N4007 und eine in Serie angeschlossene 10 Watt Glühlampe direkt am Stromnetz und habe das noch nie anders gemacht. Der Strom der da zum fließen kommt ist sehr gering und wird dem Elko nicht schaden, es sei denn er ist sowieso schon defekt. Wünsche noch ein schönes Wochenende.
Norbert (DF8PI)
BeitragVerfasst: So Okt 21, 2018 14:01
Das ist dann aber kein Formieren. Höchstens Quälen.
BeitragVerfasst: Mi Okt 24, 2018 8:15
Ich sehe das zwar anders und die Erfahrung gibt mir auch recht, trotzdem hat jeder das Recht auf eine eigene Meinung die Ihn glücklich macht. Also warum nicht ?
Norbert (DF8PI)
BeitragVerfasst: So Okt 28, 2018 16:09
Hallo Leute,
zum Formieren der Elkos wurde ja schon viel geschrieben. Ich bleib bei meiner Variante und tausch die Dinger rigoros aus.
So, nun zum Fernseher:
Ich hab nun alle Papierkondensatoren gewechselt und es kam der spannende Augenblick des Einschaltens.
Trenntrafo hab ich dran, außerdem in Reihe eine 100 Watt Glühbirne.
Soweit verhielt sich alles normal. Erst leuchtete die Glühlampe auf, dann wurde sie dunkler und dann wieder heller.
Nun ohne Glühlampe probiert und siehe da, es tut sich was im Kasten.
Weiter konnt ich nicht probieren. Mein Goobay Modulator
hat ja nur einen 75 Ohm Ausgang und der Fernseher hat ja 240 Ohm. Also brauch ich wahrscheinlich noch
einen Adapter.
Auf alle Fälle scheint die Flasche noch gut zu sein. Helligkeit und Kontrast läßt sich gut regeln.
Gruß, David
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: So Okt 28, 2018 16:30
Zum Probieren kannst Du den Ausgang des Modulators direkt mit den Antennenbuchsen verbinden. Das schlimmste, was dabei passieren kann, sind leichte Bildstörungen.
Wichtig ist, dass entweder der Fernseher den optionalen UHF-Tuner eingebaut hat, oder Dein Modulator auch VHF-Kanäle kann.
BeitragVerfasst: So Okt 28, 2018 17:02
Hallo David,
na bitte, das sieht doch gut aus, gute Arbeit ! Welche Art Elkos hast Du jetzt anstelle der großen drin und wie hast Du sie eingebaut, das wär mal noch interessant. Pauschaler Tausch ist natürlich eine gute Variante, keine Frage.
Mir gefällt die Bildröhre nach den Fotos zu urteilen auch gut, scharfe Zeilen, gute Grundhelligkeit.
Wie geschrieben, Symmetrie am Antenneneingang ist bei Modulatoranschluß nicht so wichtig, das wär eher bei schlechten Empfangsbedingungen an einer Antenne ein Thema. Für einen gewissen Kanalbereich geht das mit dem Symmetrierglied auch ganz gut mit einer Umwegleitung (BALUN)...
Suchbegriff auch: "symmetrierglied 75 240 ohm"
Es gibt welche für 240 Ohm auf Koax für < 1Eu, die kann man auch umgekehrt betreiben, einfach an den symm. Teil ein Stück 240 Ohm Bandkabel (oder 2 kurze Drähte) mit Bananenstecker dranschrauben und am Koaxteil einspeisen.
Da war bei mir immer für diese Geräte die erste Wahl, heute viell. schwer zu kriegen
https://www.radiomuseum.org/r/anten_bla ... guage_id=2
Viel Spaß mit dem Fernseher, Gruß Ingo
