Dampfradioforum • Thema anzeigen - Kleine Kondensatorkunde: Gute und defekte C's im Röhrenradio
Aktuelle Zeit: Di Feb 25, 2020 4:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 188 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
BeitragVerfasst: So Jan 20, 2019 18:12
Ist der 51er
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Feb 04, 2019 19:36
rettigsmerb hat geschrieben:
Hallo Kollegen,
die gezeigten EROFOL-Kondensatoren sind in der Tat sehr zuverlässig und langlebig. Das genaue Gegenteil - die meisten hier werden sie kennen - waren die gefürchteten "Malzbonbons", jene schwarzen WIMAS aus den 1950ern.
Die heutigen Produkte dieses Herstellers geniessen wiederum weltweit einen sehr guten Ruf.
Herbert
Hallo Herbert ,
In dem Löwe opta Apollo aus dem Jahr 1959 , den ich im Moment auf dem Tisch habe , sind einige schwarze
Wima Malzbonbons verbaut.
In den Werten (0,010uF ) 10nF , 0,33nF , 47nF Alle Werte mit 350 bzw.400V Spannungsfestigkeit .
Besonders gut sehen sie nicht aus da sie helle Rissen aufweisen
aber ,
wie ist das allgemeine Verhalten dieser Kondensatoren ?
Bisher habe ich sie immer ausgewechselt , aber es würde mich interessieren ob sie noch als C's gelten.
als Kurzschluss oder als Unterbrechung .
jean
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mi Feb 13, 2019 18:25
Hier noch ein Hinweis zu den jugoslawischen ISKRA-Malzbonbons. Sie verhalten sich exakt wie die alten Wima Malzbonbons. Alle Kondensatoren im Gerät hatten eine Vloss zwischen 20% und 60% mit dem T4 Tester, eine Vergleichsprüfung mit dem Isotest ergab für alle Kondensatoren endliche Widerstände.
Es ist also unsinnig, von denen auch nur 1 Stück im Gerät zu lassen. Die Kleinelkos taugten auch nichts mehr, der Ratioelko 5uf hatte noch 0,6uf!
Also, findet ihr diese ISKRAs alle raus damit und neu!
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Feb 22, 2019 21:37
Da ich mich selbst auch mit den Bezeichnungen herumgeplagt habe, vielleicht die Tabelle als kleine Starthilfe für Anfänger
LG Klaus aus OB
Dateianhänge:
Bezeichnungensw2.jpg [ 73.45 KiB | 4827-mal betrachtet ]
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Feb 22, 2019 22:01
Die Bezeichnung ist ganz einfach.
101
Die ersten beiden Ziffern geben immer den Erst-Wert an und die letzte Ziffer die Anzahl der Nullen.
also 10 + 1x die Null = 100
Der Wert selbst ist immer in Pikofarat angegeben bei diesem Verfahren.
Also 100pF
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Mär 17, 2019 15:04
auch wenn diese Frage bestimmt schon beantwortet wurde:
Von diesen Kondensatoren sind mehere in einem Telefunken Fernseher von 1962 verbaut.
Sind das auch Papierwickel, wie ich vermute und sollten getauscht werden?
Ich habe kein passendes Bild gefunden, oder vielleicht auch übersehen.
Vorab vielen Dank für eine Antwort.
Dateianhänge:
20190317_145406 (Copy).jpg [ 7.82 KiB | 4610-mal betrachtet ]
Glühende Grüße
Marco
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Mär 17, 2019 15:16
Ürks Hydrawerk.....
Die haben nur Schrott gebaut, auslaufende Elkos vom Feinsten. Die machen richtige Sauereien, deine Wickel sind mit Sicherheit Papiertypen. Kunststoff in Unterhaltungsgeräten kam erst richtig ab Mitte 60 ins Rennen :hello:
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jul 16, 2019 18:20
Mal eine Frage am Rande:
Gibt es eigentlich noch solche Lötösen/Fahnen zukaufen die vom Durchmesser direkt unter die Becherelkos passen?
Bzw. ob die eine spezielle Bezeichnung haben?
Ich wurde gerne die alten Becher drin lassen und die neuen unter dem Chassis verbauen.
Da würde es sich anbieten solche Ösen unter dem alten Becherelko anzubringen, damit man keine Kabel zum nächsten lötbaren Massepunkt legen muss.
Basti
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 9 Gäste
Suche nach:
