Dampfradioforum • Thema anzeigen - Rafena Dürer 86
Aktuelle Zeit: Sa Dez 14, 2019 16:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Rafena Dürer 86
BeitragVerfasst: Sa Apr 13, 2019 10:11
Hallo, ich bin Dirk 46 Jahre alt und beschäftige mich wenn ich Zeit habe mit Röhrenradios. Leider ist aus Zeitmangel in den letzten 10 – 15 Jahren durch Beruf und Familie nicht viel passiert. So stehen noch einige Radios, es sind bestimmt an die 20 Stück, die durchgesehen werden sollen.
Nun habe ich hier einen Rafena Dürer 86 Fernseher, bei dem ich nicht weiter weiß. Eine Kondensatorkur habe ich bereits gemacht. Der Zeilentrafo ist mir kurze Zeit später abgeraucht.
Nach wechseln durch einen neuen zeigt sich folgendes Bild, Ton ist OK.
Jedenfalls ist die Boosterspannung mit ca 962V zu niedrig soll 1050V. Die Anodenspannungen von Röhre ECC82 im VK -Teil sind im Punkt 12, 168V und im Punkt 13, 136V also viel zu hoch.
Alle Bauelemente sind durchgemessen iO. Anbei Links Schaltplan und Fehlervideos
https://youtu.be/soc9yowXeu0
https://youtu.be/P_0zTxoyurE
https://c.gmx.net/@319032624444086535/wPowJB9FTtOaDtZqWQu8OQ
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Rafena Dürer 86
BeitragVerfasst: Sa Apr 13, 2019 10:30
Hallo Dirk,
herzlich willkommen im DRF! :)
Fernseh- und Schaltungstechnisch bin ich nicht die große Leuchte.
Ich habe folgende Überlegung: Wenn die Anodenspannungen der Trioden (Punkt 12 und 13) zu hoch sind, werden beide Trioden vielleicht nicht ausreichend angesteuert.
Andere Überlegung: Vielleicht sind die Spannungen einst mit niederohmigeren Messgeräten ermittelt worden, als das von Dir Verwendete - dann müssten die Spannungsquellen die die Anoden der ECC82 versorgen jedoch sehr hochohmig sein. Leider kenne ich mich mit diesen Generatorschaltungen nicht so gut aus, halte es aber eher für wahrscheinlich dass die erste Überlegung passender ist.
Daniel
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Apr 13, 2019 10:35
Hallo Dirk,
willkommen im Forum
Der Bildfehler und die abweichenden Spannungen haben ihre Ursache wohl eher im Zeilentrafo, falls es nicht der selbige Typ wie der alte ist.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Apr 13, 2019 12:47
eabc hat geschrieben:
Hallo Dirk,
willkommen im Forum
Hallo Harry,
der Zeilentrafo ist der gleiche Typ und dieser ist noch nie eingebaut gewesen, er stammt aus einer Werkstattauflösung
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Apr 13, 2019 13:43
Dann wäre das geklärt und trifft somit nicht zu. Die erhöht gemessenen Spannungen an Pkt.12 und 13 könnten, so wie Daniel es bereits schrieb, dem hochohmigem DMM und somit der geringeren Messpunkt Belastung geschuldet sein, die niedrige Boosterspannung evtl. in den nachgelassenen Röhrenemissionen in der Zeilenendstufe.
Der Bildfehler, denke ich, steckt eher in der AS Stufe
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Apr 13, 2019 14:10
Rafena Dirk hat geschrieben:
Hallo Dirk,
willkommen im Forum
Hallo Harry,
Auch alte, nie eingebaute Teile können Fehler in der Isolierung tragen. Durch Alterung - unsachgemäße Lagerung etc.
Ich sags nur..
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Apr 13, 2019 17:43
Hallo Dirk,
Ich sehe an den Videos ein Bild das in horizontaler Richtung erstmal kein Problem hat. Das Bild zappelt in vertikaler Richtung. Demnach würde ich mal im Bereich der Röhre 701 bzw. 702 auf die Suche gehen. Kannst du denn mit den bildfangregler das Bild verbessern bzw. Zum stehen bringen ?
Links im Bereich von Rö 701 ist ein Einsteller für die vertikale Bildfrequenz. Schon mal versucht damit das Bild zum stehen zu kriegen ? (Merk dir nur die vorige Einstelling)
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Apr 14, 2019 9:22
olli0371 hat geschrieben:
Hallo Dirk,
Ja das Bild kann man zum stehen bringen, aber es bleibt geteilt. Außerdem flimmer es sehr stark.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Apr 14, 2019 9:39
Die Vertikalfrequenz liegt stark daneben. Das bedeutet, dass eine Fehlersuche im Bereich der Röhre 701 (ECC82) angesagt ist.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Apr 14, 2019 10:36
HI,
gerne wird auch beim Tausch der Kondensatoren mal eine falsche Zehnerpotenz eingebaut. Die Kondensatoren C703, C704 und die anderen C in dieser Ecke sind verdächtig da dies der Vertikaloszillator ist.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Apr 14, 2019 11:20
Wo wir schon einmal beim Thema "verdächtige Kondensatoren" sind: Der Elko C702 ist in Ordnung?
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Apr 14, 2019 14:13
bei der Fehlersuche unbedingt die grünen "Biester" aka Widerstände mit in Betracht ziehen!! Bei all meinen 3 Staßfurt Fernsehern
zeigten manche die tollsten Ausfallerscheinungen. :wut:
Viel Erfolg, David
Dateianhänge:
IMG_7345.JPG [ 96.17 KiB | 1228-mal betrachtet ]
http://youtube.com/omcadorf
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Apr 14, 2019 16:18
Wieso defekt? OL heißt doch,, ohne Lädierung'' oder etwa nicht :mrgreen:
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Apr 14, 2019 16:51
hi
sorry but i cannot write German
on the videos it seems simply a matter of wrong vertical frequency, or weak or absent sync pulses to the vertical section
first investigate the vertical hold control with the ohmmeter and test the voltages and components on that area
maybe a shorted capacitor to ground for example or an open resistor next to that potentiometer. if all components on the vertical are OK then turn your attention to the line from the sync circuit to the vertical circuit
for checking the sync pulses you will need an oscilloscope
best regards
Hugo
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Apr 14, 2019 17:11
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Der Bildfehler ist eindeutig der Vertikalablenkung zuzuordnen und zwar scheint die Grundfrequenz des Generators viel zu niedrig zu sein. Beginn der Fehlersuche im Bereich des Einstellers für die Vertikalfrequenz, Reihenwiderstand hochohmig ?, Kondensator o.k. ? ...
Wenn die Boosterspannung bei ordentlicher Bildbreite etwas klein ist, macht das überhaupt nichts. Man könnte hier aber nochmal schauen, ob die Bildbreitenautomatik arbeitet, was nicht ganz einfach ist. Die Boosterspannung kann man auch auf den Sollwert einstellen, ich würde aber im Zweifelsfall immer eine etwas kleineren Wert realisieren. Wie gesagt, wenn die Bildbreite o.k. ist und das Bild ordentlich hell wird, besser nichts daran verstellen.
Ich kenn das Gerät ein bischen und kann sagen, daß sämtliche originalen typischen "Problem-Kondensatoren" (siehe Bildersuche im google...) im Vertikalteil getauscht werden müssen.
Wenn bereits moderne Kondensatoren eingebaut wurden, wie beschrieben diese mit dem Plan auf korrekte Werte prüfen, frequenzbestimmende Kondensatoren ggf. nochmal ausgebaut testen oder testweise wechseln.
Wenn das Bild "steht" aber geteilt ist und stark flimmert, dann schwingt der Generator z.B. auf 25 Hz, er kann dann durchaus synchronisiert sein, allerdings nur mit jedem 2. Synchronimpuls, weil die Leerlauffrequenz viel zu klein ist. Das kann an falschem Abgleich aber auch an zu groß gewähltem Kondensatorwert liegen, oder ggf ist ein Widerstand hochohmig oder so...
dürfte rel. leicht zu finden sein.
Im übrigen sind die DÜRER de luxe sehr gut konstruierte Geräte.
Gruß Ingo
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Suche nach:
