Dampfradioforum • Thema anzeigen - Akai GX 220D
Aktuelle Zeit: Fr Apr 19, 2024 1:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Akai GX 220D
BeitragVerfasst: So Mai 05, 2019 17:31
Hallo Allesamt,
vor kurzem habe ich noch ein Tonbandgerät AKAI GX 220D erworben. Anstatt die Bandführungen mal gründlich zu reinigen und von Knubbeln zu befreien hatte
da wohl jemand versucht die durch die grobe Verschmutzung bedingte schlechte Aufnahme mit der Justage des Aufnahmekopfes zu beheben. Also die Verschmutzung war so
heftig das das Tape nur noch schief und gestaucht laufen konnte, das Kugellager sass Bombenfest. Das habe ich alles gereinigt und mit ein wenig Zeitaufwand habe ich auch den Aufnahmekopf wieder korrekt eingestellt bekommen. Aufnahme und Wiedergabe sind jetzt wirklich hervoragend und das Band läuft sauber ohne Probleme. Die Grunstellungen der VU Meter waren auch verstellt um wohl den unterschiedlichen Pegel auszugleichen und wahrscheinlich wurde auch innen noch herumgestellt aber das ist auch mit ein wenig Geduld behebbar.
Das einzigste Problem für das ich noch keine Lösung gefunden habe ist das Phänomen das die Maschine bei "Rückwärtsbetrieb" zu langsam läuft. In normaler Abspielrichtung ist alles bestens nur bei Reversebetrieb läuft sie gleichmässig erheblich zu langsam, und das bei allen Geschwindigkeiten.
Vielleicht weiss ja jemand wo man da suchen sollte, gibt es da für beide Laufrichtungen extra Regelungen ?
Für Hilfe wäre ich dankbar
LG Klaus aus OB :hello:
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Akai GX 220D
BeitragVerfasst: Fr Mai 10, 2019 20:12
Hallo Allesamt,
so den Fehler habe ich gefunden, es ist einfach nur der Antriebsriemen der im Reversebetrieb auf dem Antriebsrad des Capstanmotors in die 60Hz Position springt weil er dann anfängt rumzueiern.
Nach Austauschen des Riemens müsste die Sache erledigt sein.
LG Klaus aus OB
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Mai 12, 2019 10:41
Moin Allesamt,
ich habe den Riemen jetzt gewechselt und das Maschinchen funktioniert zu meiner großen Freude wieder perfekt.
LG Klaus aus OB
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Mai 12, 2019 11:25
Prima dass du den Fehler beheben konntest und vor Allem dass du hier die Ursache bekannt gegeben hast. Das nützt jedem der damit kämpft und den Eintrag hier findet (-;
Gruß aus OB
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Mai 12, 2019 15:09
klar, ich bin ja selbst auch dankbar für jeden Tip den ich finden kann :D
Ich habe noch eine AKAI GX 201D, die macht das mit dem umspringen auch ab und zu bei Reverse. Hab dafür auch gleich einen Riemen nachbestellt.
einen schönen Sonntag noch
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Mai 12, 2019 21:16
Da bin ich nochmal,
nachdem ich mir wie im Fred "Tonbänder" beschrieben den Pinch Roller versemmelt habe, bin ich auf die Idee gekommen mal den Roller von der Akai 201 zu probieren.
Der ist etwas kleiner im Durchmesser aber läuft ohne Probleme.
Also werde ich den Roller der 220 einfach erstmal abschleifen bis er wieder glatt und rund ist und mal gucken ob das so funktioniert. Notfalls probiere ich noch
einen Slick von einem Modellauto draufzuziehen, bei Saugrobotern war ich damit immer erfolgreich. Ich werde drüber berichten
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Mai 13, 2019 16:38
Hallo an Alle,
ich habe den Roller in die Standbohrmaschine gespannt, allerdings mit dem dickeren Teil der Hülse, und habe dann bei mittlerer Drehzahl das Gummi mit feinem Schmirgel
abgeschliffen bis die Rolle wieder richtig rund war. Läuft einwandfrei und kostet nix :super:
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Mai 23, 2019 11:31
Hallo an Alle,
inzwischen ist wieder ein neuer Fehler an dem Gerät aufgetaucht, der linke Pegel war erheblich zu leise. Nach mehrmaligem aus und Einschalten gings dann meistens.
Der Grund war das Einschaltverzögerungsrelais auf der Audioplatine, nach vorsichtiger Reinigung mit feinem Schmiergel läuft alles wieder einwandfrei. Habe Allerdings
eine Weile mit suchen nach dem Fehler verbracht.
LG Klaus aus OB
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Mai 23, 2019 17:31
Tja die Kontakte sind immer wieder ein Problem bei den alten Geräten.
Ich hatte gerade meinen Logitech Trackman marble+ - ein Trackball aus Ende der 1990er - auf dem Tisch. Die Mikroschalter waren auch schön schwarz angelaufen. Also - öffnen und mit in Tesanol getränkten Pappstücken gereinigt. Jatzt klappt der wieder richtig gut. Schmirgel nehme ich bei diesen Kontakten nicht. Oft sind die versilbert und nur schwarz angelaufen. Mit Schmirgel trägt man die Silberschicht ab und dann hat man in kurzer Zeit wieder Probleme.
Groß
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Jun 15, 2019 9:59
Noin Allesamt,
tja nach kurzer Zeit war der verhasste Fehler wieder da..ich hab die Platine 100x durchgemessen aber dieser Fehler trat nur sporadisch auf und wenn die Maschine warm war lief es.
Irgendwann hab ich beim messen mal an dem IC 3141 gewackelt und siehe da der Pegel ändert sich bei Berührung..ich habs erstmal nachgelötet und alles auf Haarrisse untersucht aber ohne Ergebnis.
Ich habe mir dann aus Brasilien so ein IC besorgt und es ausgewechselt, beim wechsel fiel dann schon ein Pin aus dem IC Gehäuse :wut: ziemlich gemeiner Fehler. Mit dem neuen Sanyo LD 3141 läuft die Maschine jetzt wirklich ohne Probleme und auch der Pegel lies sich vernünftig und stabil einstellen. Man sollte niemals aufgeben, irgendwann findet man auch die fiesesten Fehler :super:
LG Klaus aus OB
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
