Dampfradioforum • Thema anzeigen - reiniger für schwergängig Lautstärkeregler
Aktuelle Zeit: Di Apr 16, 2024 19:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Do Okt 10, 2019 8:35
Guten Morgen,
Ich suche einen guten Reiniger für ein sehr schwergängig Lautstärkeregler auf einem Grundig 4077. Die Suche in den Foren zeigt widersprüchliche Informationen an.
Das Potentiometer hat einige Löcher, in denen ein Kontaktreiniger angebracht werden kann, aber ich möchte das Volumen nicht beschädigen oder Rückstände hinterlassen, die später Probleme verursachen können.
Ich habe einige Kwansy Spray Tec, die ich mit Wattestäbchen verwende, aber es hinterlässt einen Rückstand. Ich habe widersprüchliche Informationen über Kontact 60, 61 oder WL oder eine Kombination von ihnen gesehen, oder stattdessen Bremsenreiniger zu verwenden.
-Freundliche Grüße,
-Zach
Zuletzt geändert von zacrobmer am Do Okt 10, 2019 9:48, insgesamt 3-mal geändert.
 Profil
Mit Zitat antworten
 Betreff des Beitrags: Re: reiniger für steifes volumen.
BeitragVerfasst: Do Okt 10, 2019 8:43
Hallo Zach,
bitte überarbeite den Betreff etwas.
Er könnte falsch verstanden werden (-;
'Potentiometer for Volume control , is in german 'Lautstärkeregler'
Lautstärkeregler describes the function using a variable resistor (potentiometer).
Du kannst dieses Potentiometer mit Tessanol reinigen.
https://www.ebay.de/itm/teslanol-T6-200-ml-Dose-Kontakt-und-Tunerspray-Reinigungsspray-Pflegespray-/161241319272
Ein Nachspülen wie bei Kontaktspray ist dann nicht nötig.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Okt 10, 2019 9:18
Haha!
Oliver,
Ich kann sehen, wie das ursprüngliche Thema falsch verstanden werden kann!
Vielen Dank für die Informationen.
-Freundliche Grüße,
-Zach
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Okt 10, 2019 9:31
Wenn mit "steif" schwergängig gemeint ist, nützt die Reinigung mit Teslanol nichts.
If you mean that the pot is hard to turn, cleaning with a contact cleaner won't help it.
The reason for a hard going potmeter is taht the grease on the axis inside his bearing has become gooey over the years.
The axis should be heated up and rinsed with a grease solvent or a brake cleaner fluid.
BR Stefan
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Okt 10, 2019 9:59
Ich sehe, der Lautstärkeregler ist schwer zu drehen. So kann ein Entfetter wie Isopropanol oder Bremsenreiniger eine bessere Anfangslösung sein.
Würde die Erwärmung des Potentiometers am besten mit einem Lötkolben oder einer Heißluftpistole erfolgen? Der 4077 hat den Ferritantennenschalter und die Einstellung am Lautstärkeregler angebracht, ein Kunststoffrad ist angebracht. Ich werde ein Bild veröffentlichen.
-Freundliche Grüße,
-Zach
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Okt 10, 2019 11:43
Hi (-;
die Achse des Potenziometers ist vermutlich aus Aluminium, oder ?
Dann kannst du die Achse mit dem Lötkolben erwärmen. Vorher alles aus Kunststoff entfernen damit nichts beschädigt wird.
Wenn das Potenziometer lockerer wird, dann etwas Isopropanol auf die Achse geben, damit das alte Fett gelöst wird.
Ansonsten wird es wieder schwergängig, wenn die Achse wieder kalt ist.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Do Okt 10, 2019 12:38
Oliver,
Danke, ich muss zuerst das Ferritantennen-Einstellrad entfernen.
Ich bin mir nicht sicher, aus welchem Metall die Potentiometerachse besteht. Ich werde nachsehen, ob es magnetisch ist. Es hat einige Schäden durch die Schraube des Einstellknopfes, also ist es wahrscheinlich Aluminium.
Dateianhänge:
20191010_132457.jpg [ 141.49 KiB | 19489-mal betrachtet ]
-Freundliche Grüße,
-Zach
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Okt 11, 2019 18:19
Hi Zach,
nach Entfernen des Kunststoffrades kannst du die Achse beliebig erwärmen. Ich benutze ein Feuerzeug dazu.
VG Stefan
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: So Okt 13, 2019 16:57
Ich versuchte, das alte Fett zu erhitzen und auszuspülen, mit begrenzten Ergebnissen. Sobald ein Teil des Fettes herauskam, wurde ein weiteres Problem aufgezeigt, die Anschläge am Potentiometer scheinen beschädigt zu sein, da sich die Stange in eine Richtung vollständig umdreht.
Die Potentiometerstange würde nach dem Abkühlen wieder steif werden. Also habe ich das Potentiometer entfernt und demontiert.
Die Stange hat sehr tiefe Rillen von den Knöpfen, die im Laufe der Jahre gezwungen wurden, also musste ich sie abschleifen, um das Potentiometer auseinander zu nehmen.
Es gibt Stücke, die aus dem Bakelitteil mit den Bürsten gebrochen sind, so dass sich die Stange frei in eine Richtung drehen kann.
Ich habe die Teile von allem Fett gereinigt und das Graphitpad abgewischt.
Ich denke, sobald ich wieder zusammengesetzt bin, werde ich dem zerbrochenen Stück ein wenig Epoxid hinzufügen, um zu sehen, ob es sich nicht vom Drehen abhalten kann. .
Soll ich die Potentiometer-Innenteile wieder mit etwas Fett einfetten? Ich dachte an etwas nicht leitfähiges wie Silikonfett.
Ich muss auch etwas finden, um die Nieten zu ersetzen, vielleicht m2 Schrauben.
-Freundliche Grüße,
-Zach
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
