Baue gerade einen kleine Kontrollstation für das kleine Siemens Radio. Dieses wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert und dient mir als Nachrichtenradio am frühen Morgen. Da ich die Netzspannung von 230 bis 240V anpassen wollte auf gesündere 220V um den kleinen Netztrafo im Gerät zu schützen und um die Spannungen im Rahmen des Normalen zu halten, habe ich dann gleich eine Kontrollstation gebaut, die mir die Heizspannung anzeigt und über eine Umschaltplatine (Relais mit potentialfreiem Kontakt, alle 15 Sekunden wird umgeschaltet) die Ua der Endröhre (EL95) und die Ua der Vorstufen (muss ich noch wählen welche, am Besten die der ECC85 glaube ich). Von oben in den Kasten gesehen, der als Untersatz des Radio dient: Von links nach rechts: Vorschalttrafo, der die Netzspannung um mindestens 11V heruntersetzt, Netzteilplatinen mit Reglern LM317 für die Instrumente und die Platine mit NE555, vorne links Netzteilplatine für die AC Wandlerplatine, die Platine selbst und rechts die Umschaltung mit NE555. Die beiden 22mm Rundinstrumente für Netz- und Trafospannung fehlen noch.
Bei der AC-Wandlerplatine nutze ich den 10V AC Eingang, der 500V AC Eingang (theoretisch 999V, aber man soll es ja nicht übertreiben) bleibt diesmal unbeschaltet, der Ausgang der Wandlerplatine liefert maximal 1V DC zur Ansteuerung des DVM links, das DVM rechts misst die DC Spannungen. Kleine Basteleien, die aber Spass machen und die Grabbelkisten leerer machen.
