Ihr letzter Besuch: Fr Apr 26, 2024 2:10 Aktuelle Zeit: Fr Apr 26, 2024 2:10
 [ 76 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Do Nov 12, 2009 21:08
Ergänzend sei angemerkt, dass bei Folienkondensatoren im Rastermaß der Außenbelag häufig durch einen Strich gekennzeichnet ist. Allerdings wird diese Bauart hier wohl kaum jemand in Dampfradios verwenden.
BeitragVerfasst: Do Nov 12, 2009 22:28
Hallo Tannhäuser!
Wenn Du Dein Radiochassis ausbaust, wirst Du am Lautstärkeregler so eine geschirmte Variante sehen. Da sind gleichzeitig zwei Kondensatoren geschirmt worden. Ist etwas gröber gelöst worden als ein einzelnes Bauelement, aber sehr effektiv.
BeitragVerfasst: Fr Nov 13, 2009 0:37
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
eigentlich ist ja alles schon hinreichend beantwortet worden.
Abgeschirmte Koppelkondensatoren findet man immer wieder. Sinn und Zweck ist es, Brumm- und andere Einstreuungen abzuschirmen. Ich vermute, daß die Hersteller bei der Entwicklung Experimente gemacht haben, ob dies im einzelnen Fall notwendig ist oder nicht.
Zum Löten von Alu verwende ich ein spezielles Alu-Lötzinn. Dieses erspart aber nicht automatisch das Entfernen der Schicht aus Aluminiumoxid.
Bei geschirmten Kondensatoren ohne zusätzliche Beschaltung (Widerstand) verwende ich dünne Kupferfolie. Dies wäre zur Not auch hier gegangen, - aber die Stabilität eines 'richtigen' Rohres ist schon erheblich größer.
BeitragVerfasst: Mi Feb 17, 2010 10:26
Für die Restauration meiner Truhe habe ich mir ein paar Vorlagen erstellt, um die quietschegelben Antikradio-Kondensatoren etwas ERO-ähnlicher zu gestalten. Dazu habe ich mit einem bekannten Imaging-Programm meine eigenen Banderolen skizziert. Schriftart und Kennzeichnung sind nicht immer perfekt, aber ich meine, das hier ist besser als alles was es zum freien Download gibt - nämlich so gut wie gar nichts. Wenn man es unskaliert ausdruckt und zuschneidet, sollte alles passen. Mit ein wenig Bastelkleber bringt man die Etiketten dann auf die Cs, die Seitenflächen habe ich mit einem Edding geschwärzt.
Die Vorlagen gibt es HIER.
Und so sieht das ganze dann aus:
Mir ist es egal wenn die neuen Bauteile dünner und kürzer sind - das überlasse ich anderen :wink:
Einige Kapazitäten fehlen noch, da ich keine entsprechenden Muster von ATR zur Hand habe. Werde ich bei Gelegenheit hinzufügen und nachreichen...
NACHTRAG: Die Vorlagen passen nur auf die bis 630 V spannungsfeste Kondensatorenreihe! Danke Buschmann...
Christian
Zuletzt geändert von Mr. Woodenapple am Do Feb 18, 2010 16:34, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi Feb 17, 2010 11:53
Alter Schwede, da hast du dir aber eine Mühe gemacht. Vielen Dank, genau sowas kann ich super gebrauchen. Hatte nur nie die Zeit das selber zu erstellen. Respekt! :D
Denis
BeitragVerfasst: Mi Feb 17, 2010 13:58
Danke für die Blumen :D
Das was ihr hier seht ist die Arbeit von ungefähr 2 Stunden inkl. viel Rumprobieren:
-Finden des geeigneten Farbtons durch mehrfaches Ausprobieren und Drucken
-Ausmessen des ATR-Kondensators (Breite, Durchmesser*Pi + 2 mm)
-Erstellen einer passenden Arbeitsfläche, füllen mit Hintergrundfarbe
-3 schwarze Kästchen ziehen
-Text in Tahoma/Verdana schreiben, anschließend "verkrümmten Text erstellen"
Text und Hintergrundfarbe habe ich dann immer von einem Bildchen ins nächste kopiert (drag&drop) und angepasst. Abschließend noch das ganze per copy&paste ein paar Mal auf einer A4-Fläche verteilt - feddisch :idea:
Freut mich wenn es jemandem hilft!
BeitragVerfasst: Mi Feb 17, 2010 17:09
Hallo zsammen,
klasse Arbeit, vielen dank Christian.
Werd mir das mal auf der Arbeit mit dem Farbkopierer ausdrucken und gleich mal eine paar gelbe C´s damit bekleben.
Alex
BeitragVerfasst: Mi Feb 17, 2010 17:39
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Gratulation! :P Ist wirklich gut geworden! :super:
Mir ist es egal wenn die neuen Bauteile dünner und kürzer sind - das überlasse ich anderen.
Ja. Mir zum Beispiel. :D
Ich versuche auch hier, mich möglichst dem Original anzunähern.
Die Seitenflächen habe ich anfangs ebenfalls mit Edding oder CD-Beschriftungsstift geschwärzt. Später ging ich dazu über, den originalen Teer der alten Kondensatoren wieder aufzuschmelzen. Auch mit schwarzer Heißklebermasse lassen sich gute Ergebnisse erzielen.
.....anschließend "verkrümmten Text erstellen.
Das ist so ziemlich der schwierigste Teil bei der Gestaltung.
Der ERO-Schriftzug soll schräg verlaufen, während gleichzeitig aber die senkrechten Linien der Buchstaben parallel zum Rand bleiben müssen. Man kann also nicht einfach den Text eine schiefe Ebene hochlaufen lassen. Dann wären die senkrechten Linien der Buchstaben ebenfalls geneigt.
Das hinzubekommen, ist nicht so ganz einfach! :wink:
Ich wurde schon oft gefragt, wieso ich meine Vorlagen nicht zur Verfügung stelle. Die Antwort ist ganz einfach. Meine Banderolen sind mit einem Frontplattenerstellungsprogramm gezeichnet, mit dessen Dateiformat kein anderes Programm klar kommt. Es handelt sich dabei um ein Vektorgrafikpogramm. Ein Export als JPG oder BMP ist zwar möglich, aber dann geht die Möglichkeit verloren irgendwas zu verändern. Lediglich die Größe kann dann noch manipuliert werden.
Bei der PDF-Vorlage von Mr. Woodenapple sollte es möglich sein, mit dem 'richtigen' Acrobat Programm (Nicht Reader!) Änderungen vorzunehmen. Oder irre ich mich da?
Generell freut es mich aber unheimlich, daß das Tarnen der Kondensatoren zusehends immer mehr Akzeptanz und damit Nachahmer und Mitmacher findet. :D
PS: @Mr. Woodenapple: Da ich permanent neugierig bin, - welchen Beitrag hat denn Buschmann zu der Sache geleistet?
BeitragVerfasst: Mi Feb 17, 2010 17:52
das Umkleben der gelben Kondensatoren mit Etiketten ist mir zu unpraktisch und zu fummelig (eben weil teilweise zu klein oder zu kurz).
Einfacher geht es, wenn man ein passendes Röhrchen nimmt, da den Kondensator reinsetzt, vergießt und anschließend außen ein solches Etikett aufklebt.
Roland
BeitragVerfasst: Mi Feb 17, 2010 18:03
Es ist durchaus möglich, das PDF wieder mit einem entsprechenden Adobe-Programm zu öffnen, alle Ebenen werden dadurch wieder extrahiert und lassen sich bearbeiten.
Rocco11: auch besonderen Dank für deine Blumen :wink: Die senkrechten Linien der Schrift laufen sogar parallel zum Rand, leider ist der ganze Schriftzug eher geschwungen als linear ansteigen. Tob dich aus :D
Buschmann hat mich drauf hingewiesen, dass die Banderolen nur auf die 630 V-Serie passen. Das war mir zwar schon im Vorfeld klar, es wurde hier bloß nicht erwähnt und ich dachte es würde sich gut im Beitrag machen...
Viel Vergnügen beim Basteln wünscht
Christian :)
BeitragVerfasst: Mi Feb 17, 2010 21:30
Ich nehme immer die eckigen Klötzchen und stecke die in Röhrchen. Bei den größeren nehme ich dann aber auch die runden Kondis.
Mit den tollen Schildern von Christian sieht es dann richtig gut aus.
DANKE! ECHT SUPER! :D
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Zuletzt geändert von radiobastler am Mi Feb 17, 2010 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi Feb 17, 2010 21:31
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
......leider ist der ganze Schriftzug eher geschwungen als linear ansteigen. Tob dich aus.
Das ist längst geschehen. :wink:
BeitragVerfasst: Do Feb 18, 2010 16:39
Die neuen Vorlagen sind da! :D
Heute kamen wieder ein paar axiale mit der Post, und hier sind nun die neuen Klebeblättchen:
ERO-Vorlagen.pdf
Da das PDF nur die Banderolen einzeln enthält und man ja immer schön änderungsgerecht konstruieren soll, habe ich hier die einzelnen Typen mit allen Ebenen gezippt und hochgeladen (.psd):
ERO-Vorlagen einzeln und editierbar
Weiter viel Erfolg beim Drucken, Schnibbeln, Kleben wünscht
Christian
BeitragVerfasst: Mi Apr 14, 2010 21:00
Hier mein Beispiel mit Christophers Vorlagen:
Ich habe die enden mit Plakatfarbe versiegelt.
Die Banderolen sind geklebt.
Liebe Grüße
BeitragVerfasst: Mi Apr 14, 2010 21:14
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
ist gut geworden. :super:
Aber die Vorlagen sind wohl eher von Christian (Mr. Woodenapple), - nicht Christopher.
Oben im Bild sind noch zwei weitere Kandidaten.
Den WIMA wirst Du wohl durch einen "ERO" ersetzen müssen.
Die Reproduktion der WIMA-Bonbons ist ziemlich schwierig.
Dieses Projekt habe ich vorerst auf Eis gelegt. Nicht zuletzt deswegen, weil mich manche Forenmitglieder schon (beinahe :wink: ) von der Unsinnigkeit und Überflüssigkeit eines solchen Projektes überzeugt haben.
