Braun 860W
Anderl
Braun 860W
Beitrag von Anderl »
ich habe eine Frage zum UKW-Empfang eines Braun 860W.
Was kann man bei diesem Radio so erwarten? Dass das mit der ECH42 wohl nicht so prickelnd sein soll, habe ich schon gelesen.
Ich bekomme bei einem starken Sender so um die -2 V Ratiospannung am Elko zusammen, mit einem kleinen Elo-Prüfsender schafft er es auf ca. -9 V. Gibt´s da einen ungefähren Richtwert?
Der Radio war schon mal auf Kondensatorkur in einer Fachwerkstatt, lief aber laut Besitzer danach auch nicht besser.
Hauptsächlich störte ihn, daß die Sender wegdriften. Das habe ich wohl im Griff, nach der Reinigung der Röhrenfassungen, Röhrenstifte und des Drehkos hält er nun die Sender.
Bei MW dagegen hat er einen guten Empfang.
Gruß Andreas
Binser
Re: Braun 860W
Beitrag von Binser »
Hallo Andreas,
-2V Ratiospannung sind schon sehr, sehr wenig. Haben denn die Röhren noch ausreichend Emission? Gerät abgeglichen?
Natürlich sind die frühen UKW-Geräte nicht der Hit. Das Gerät hat aber 8 FM-Kreise und einen Ratiodetektor. Es sollte "bei uns" (Sender Brotjakelriegel) wenigstens die Sender des Bayerischen Rundfunks mit Dipol rauschfrei und mit deutlichem Ausschlag (vielleicht sogar Vollausschlag) des MA bringen.
Bei mir spielt als (fast einziges) Alltagsgerät eines der bestens, welches jemals gebaut wurde, ein Grundig 380GW/UKW aus dem selben Baujahr wie das Braun-Gerät. Es ist noch vollständig mit Stahlröhren bestückt. Es bringt selbst mit eingebautem Dipol noch Ö3...
Jörg
www.radiolegenden.de
Anderl
Re: Braun 860W
ich komme nicht weiter. Die Röhren sind gut gemessen und alle, bis auf die Endröhre, offensichtlich neu eingebaut worden.
Die Spannung an der Siebdrossel stimmt mit 225 V genau. Die Andodenspannungen sind dagegen 10 V zu hoch, denke aber das dürfte nichts ausmachen?
Auf MW, LW und KW bekomme ich mit einem 2m langem Kabel halb Europa rein und die EM4 geht halb zu, was bei UKW nicht der Fall ist, da gehts bei einem Ortssender so 2mm zu.
Der Empfang der wenigen UKW-Sender ist klar und rauschfrei und wenn man an den Kernen dreht wirds nur schlechter.
Da das Wachs der UKW-Kerne entfernt wurde, gehe ich davon aus, daß die Firma, die ihn mal rapariert hat, einen Neuabgleich vorgenommen hat.
Was ich vermisse, sind die Trimmer und Spulen am UKW-Tuner, die ich sonst gewohnt bin. Hier gibts nichts zum Einstellen?
Vielleicht geht wirklich nicht mehr an der Kiste?
Gruß Andreas
Re: Braun 860W
Moin moin Andreas,
der Ratio Elko ist erneuert ?
Anderl
Re: Braun 860W
Ja, der ist auch neu.
Habe mal ein Schaltbild angehängt, stimmt der Verlauf von UKW so, wie ich ihn eingezeichnet habe?
Gruß Andreas
Braun_860W.pdf
Binser
Re: Braun 860W
denke, das passt so.
Wenn die ECH42 neu ist, wird wohl der Vorkreis-Oszillator-Abgleich nicht stimmen. Wenn es keine Abgleichmöglichkeit mittels Trimmer gibt, hilft nur mechanisches Ändern der Oszillatorspule (dehnen oder zusammendrücken). Das Ding strahlt mit Sicherheit so, dass Du die Kontrolle mittels normalem UKW-Empfänger machen kannst (bei 90 MHz).
Zur Sicherheit würde ich auch mal den C im Oszillator prüfen.
Sind denn die C's in den ZF-Filtern Styroflex?
Jörg
Anderl
Re: Braun 860W
Ok. Danke für die Info.
Im Ratiofilter ist ein Keramik-C, bei den anderen muss ich mal schauen wie ich da rankomme.
Der C im Oszillator hat 180 statt 200, vielleicht wechsel ich ihn mal aus?
Gruß Andreas
Binser
Re: Braun 860W
Hallo Andreas,
würd' ich machen. Vielleicht setzt Du gleich 'nen Trimmer 'rein.
Die keramischen C's in den Bandfiltern auf Werthaltigkeit prüfen; alternativ prüfen, ob die ZF wirklich 10,7 MHz ist und auf Maximum abgeglichen werden kann. Reagieren alle Kerne?
Jörg
Bosk Veld
Re: Braun 860W
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Andreas,
das ist dann aber wie Stochern im Nebel.
Ich würde mich nicht darauf verlassen, daß sie abgeglichen sind.
Wenn die Röhren und deren Arbeitspunkte ok sind, solltest Du die ZF-Strecke und den Ratiofilter nachgleichen.
Nur falls - danach - die Skala nicht stimmt, würde ich an die Oszillatorspule gehen.
