Hallo Oliver,
danke, man tut was man kann, zumindest lernt man dadurch was dazu. Aber ich wäre trotz der genauen Vorbereitung fast noch auf der Zielgeraden gescheitert.
Im Saba Film wird sogar gezeigt, wie die Lautsprecher damals zusammengebaut wurden, ab Minute 21 zirka:
https://www.youtube.com/watch?v=0iwd38tdCSADer Haken bei der Sache ist, daß das nur mit neuen Membranen so elegant funktioniert. Es ist nämlich nicht so leicht, die große ovale Pappmembran bei der Montage vernünftig auszurichten, besonders wenn auch noch der Rand vom Ausbau schon etwas lädiert ist. Da wäre es wohl besser, wenn man die Membran getrennt von Schwingspule und Zentrierspinne montieren könnte. Also zuerst die Spule zentrieren, dann die Membran an den Blechkorb kleben und danach erst die Membran an die Spule. Aber das spielts halt leider nicht.
Kurz zusammengefaßt:
Die Schwingspule zentrieren und die Pappmembran mit Kontaktkleber am Lautsprecherkorb ankleben funktioniert nicht. Durch die große ovale Membran verzieht es die Spule trotzdem und man bekommt sie nicht mehr kratzfrei zentriert. Erschwerend kommt noch hinzu, daß der Luftspalt nicht gerade üppig bemessen ist.
Nachdem eh schon alles egal war, hab ich die Membran noch einmal abgelöst - der Kontaktkleber hält gut und besser ist sie dabei nicht geworden. Egal, ich hab sie noch einmal neu verklebt, diesmal ohne Zentrierung und einfach nur Auge mal Pi. Was soll ich sagen, ich hatte Glück und nach ein paar Zentrierversuchen war der Lautsprecher doch glatt kratzfrei.
Keine Ahnung, wie sie das damals im Werk zentriert haben. Eine halbe Stunde herumprobiert auf gut Glück haben sie jedenfalls sicher nicht...
Hier das Endergebnis, alleine der neue Filzring war schon eine halbe Doktorarbeit. Ich hab nur 4mm dicken Filz, brauchen tut man aber 8mm:
comp_GH2_6528.jpg [ 169.07 KiB | 2336-mal betrachtet ]
Wahrscheinlich wäre Holzleim besser gewesen als Pattex, weil man da noch korrigieren kann. Dafür muß man halt wieder alles fixieren zum Aushärten.
Abschließend noch eine Impedanzmessung, die rote Kurve ist die Referenz von meinem zweiten Bodensee W3:
comp_Saba_1675U15.jpg [ 149.53 KiB | 2336-mal betrachtet ]
