Dampfradioforum • Thema anzeigen - Siemens Super M66
Aktuelle Zeit: Di Apr 16, 2024 16:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Siemens Super M66
BeitragVerfasst: Do Jun 02, 2022 8:41
gibt es hier jemanden im 3er oder 4er PLZ Bereich, der mein M66 überholen würde ?
Ich komme da mit meinen Möglichkeiten nicht weiter.
Danke im Voraus !
VG
Christian
Thorenz TD 160 MK II
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Aug 05, 2022 14:42
Halo zusammen,
mein Super M66 wurde überholt, dennoch ist wohl nicht alles neu gemacht worden.
Ich würde gerne weitere Kondensatoren und Widerstände austauschen wollen.
Dieser hier, 1,25KΩ5... nehme ich als Ersatz einen Kohleschichtwiderstand ?
IMG_5384.jpg [ 37.78 KiB | 1785-mal betrachtet ]
https://www.reichelt.de/widerstand-kohleschicht-1-3-kohm-0207-250-mw-5--1-4w-1-3k-p1324.html?&nbc=1
Kann mir hier bitte jemand weiter helfen ? :danke:
VG
Christian
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Aug 05, 2022 15:35
Hallo Christian,
dieser Widerstand ist wieder verwendbar, solange er nicht unterbrochen ist, das aber ist messbar und falls 1,25k+/-10% gemessen wurden, dann bestätigt das dieses.
Die leichte Verfärbung ist nichts weiter, als der Betrieb am Maximum der 5 W Belastung.
Die Widerstände in deinem Link erreichen nicht einmal ein Zehntel der erforderlichen Belastung von 5 W
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Aug 05, 2022 19:03
Wenn du den unbedingt tauschen willst (aber wozu, da hat Harry recht) brauchst du einen Zementbunker 5W 1,2K.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Aug 06, 2022 9:08
es gibt auch noch normale axiale, aber da muss man halt auf die Suche gehen, wenn die optische Makellosigkeit so eine große Rolle spielt. Bei Tubeampdoktor z.B, aber da muss man kombinieren, da 1,2k 5W nicht vorhanden sind.
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Aug 06, 2022 9:40
Hallo Christian,
bitte meine Frage nicht als böse werten, aber warum möchtest Du im Nachgang zur einer augenscheinlich gelungenen Instandsetzung durch eine helfende Hand nun doch wieder selbst "ans Gerät"?
Wenn es noch nicht zufriedenstellend funktioniert, würde ich erstmal reklamieren. Ansonsten dürften die im Gerät verbliebenen Altteile doch noch funktionsfähig sein...
Bitte bedenken, dass man bei wilden Tauschaktionen ohne tiefere Kenntnisse der Materie auch Fehler einbauen kann, die nicht leicht wieder auszumerzen sind.
Nur so als Anstoß, aber mich geht's ja nichts an...
Jörg
www.radiolegenden.de
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Aug 08, 2022 9:18
Hallo Jörg,
Du hast natürlich irgendwo Recht.
Ich habe das Radio zu der Firma gebracht mit der Aussage, daß es immer etwas leiser und dumpfer wird.
Nach einer Woche konnte ich es wieder abholen, 29,95 Euro für den KV bezahlt, mit der Aussage, wir haben etwas Kontaktspray benutzt und es hat einen tollen Klang. Was soll ich da sagen ?
Das Radio wird weiterhin bis zu einem gewissen Grad leiser und dumpfer, spielt aber wie vorher.
Nun ist am WE der eine Widerstand abgeraucht (nicht der abgebildete, den wollte ich nebenbei auch wechseln. weil er dunkler ist innen ), und den wollte ich nun mal wechseln, weil schnell gemacht.
Wenn man den passenden Widerstand hat. Habe jetzt mal ATR in Bad Oeynhausen angeschrieben, das ist bei mir umme Ecke.
Evtl. läuft das Radio dann wieder. Wenn nicht, hat sich hier aus der Nähe jemand angeboten, das Gerät mal unter seine Fittiche zu nehmen.
VG
Christian
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Aug 08, 2022 9:51
Hallo Christian,
nach diesen Angaben sieht die Sache schon anders aus... Wenn bis auf die Reinigung der Kontakte nichts gemacht wurde, ist die Gefahr schon sehr groß, dass sich noch Fehler im Gerät verstecken (vorsichtig ausgedrückt :| )
Der von Dir eingangs beschriebene Fehler deutet auf eine Überlastung der Endröhre durch einen schadhaften Koppelkondensator hin. Dadurch zieht das Radio mehr Anodenstrom; auf Dauer verfärbt sich daher der von Dir monierte Widerstand durch den zu hohen Strom.
Für den Fall, dass die Fachfirma diesen Kondensator gewechselt hätte, hätte ich keine Bedenken gehabt, den Widerstand für die restliche Lebenszeit des Gerätes zu belassen.
Wie es nun aussieht, würde ich das Gerät doch in die Hände eines "Röhrenradiofachkundigen" geben. Wie Du an den Bildern von paulchen gesehen hast, ist das Gerät technisch sehr aufwändig konstruiert. Für ein "Erstlingswerk" vielleicht zu aufwändig...
Jörg
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Aug 08, 2022 13:58
@ Jörg
Das waren Beispielbilder zu den Kondensatoren. Gezeigt wird hier aber ein 1236W von Siemens, kein M66. Da wäre es erheblich übersichtlicher :wink: .
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Aug 27, 2022 11:11
Super Adresse : https://atr-shop.de/#
Mehrere Bauteile wurden getauscht, u.a. drei Röhren.
Preis : Top !
Radio spielt bestens !!!
MEINE Empfehlung !!!
VG
Christian
Telefunken W 250
Akai GX-95
Akai GXC-709D
Kenwood KA 4010
Boxen Eigenbau
 Profil
Mit Zitat antworten
Suche nach:
