Hilfe bei Austausch eines Wiederstandes https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=31853 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Röhrenfreund77 [ Mi Okt 13, 2021 18:24 ] |
Betreff des Beitrags: | Hilfe bei Austausch eines Wiederstandes |
Guten Abend, ich habe ein Problem mit diesem Wiederstand. Ich würde diesen gerne Austauschen leider kann ich nicht mehr erkennen Um welchen Wiederstand es sich handelt. Bei dem Radio handelt es sich um ein Neustadt/Glewe Fidelio. Vielen Dank im Voraus |
Autor: | eabc [ Mi Okt 13, 2021 18:51 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Hilfe bei Austausch eines Wiederstandes |
Das ist der R56 im SP, mit dem Wert 470 Ohm/mind. 2W Da dieser durch Überlast defekt ging, ist davon auszugehen, das die Papier Wickel Kondensatoren noch nicht gewechselt wurden, deren Wechsel aber ist unverzichtbar. |
Autor: | Röhrenfreund77 [ Mi Okt 13, 2021 19:11 ] |
Ich bin gerade beim Wechseln da ich das Radio gestern erst bekommen habe. Leider wurde in dem Radio schon sehr viel Herumgebastelt z.b Wurde ein „neuer“ Netztrafo eingebaut und die EZ80 dafür entfernt anstelle der Röhre befindet sich jetzt eine Diode und ein Wiederstand so genau habe ich da leider Noch nicht Durchgesehen |
