@Yamanote
C85 muss natuerlich angeschlossen/vorhanden sein. Ohne diesen Kondensator wuerde die Regelspannung auf AM zumindest mit der NF ueberlagert sein, was mindestens zu Verzerrungen fuehrt. Dazu kommen noch ZF-Reste, die ueber diese Leitung auf die Gitter wirken. Es haengt von der Phasenlage ab, ob das zu Selbsterregung/Instabilitaeten des ZF-Verstaerkers fuehrt. Eine Rueckkopplung und "wildes" Schwingen des ZF-Verstaerkers waere denkbar, am ehesten auf den ZF-Frequenzen.
(Zur Verringerung der Ausbreitung von HF ueber die Regelspannungsleitungen etc schalte ich dem Ratioelko noch einen 10nF Kondensator (keramischer Rohr- oder Scheibenkondensator) parallel. Das veringert wirksam den HF-Pegel ueber dem Ratioelko, der fuer HF nicht besonders tauglich ist. Viele Fabrikate haben hier schon einen Kondensator, oft um die 5nF.
Koennen die bei der ZF-Gleichrichtung im Ratiodetektor entstehenden Oberwellen auf den Empfaengereingang zurueckwirken, kann das auch zu Empfangsstoerungen fuehren. Die 9. Oberwelle faellt schon in den UKW-Bereich. Aus dem Grund sind viele Ratiodetektoren geschirmt, z.B. mit der EABC80 zusammen mit dem Ratiofilter in einem Becher (Telefunken) oder eine geschirmte EABC80.
Die unerwuenschte Ausbreitung von HF in so einem Geraet ist eins der Probleme, die bei der Konstruktion geloest werden muessen. Und das bei Konsumergeraeten moeglichst billig. Vollgekapselter Kammeraufbau verbietet sich hier
