vintagevehicles hat geschrieben:
....Wenn ich meine Multimeter-Messspitze allerdings an einen Kondensator im UKW-Teil mit der Beschriftung "130 / 5" halte ist die Lautstärke deutlich besser .......
Ich vermute, daß der Wert evtl. abweicht vom Schaltbild und der im upload eingekreiste C mit 160 ist. Könnte durchaus im Verlauf der Serienfertigung geändert worden sein. Allerdings bekommt der als Block C volle Spannung, bei K,M,L,TA etwas unterschiedlich aks zu UKW.
Von dem Symptomen (Deine Beschreibung) würde der C passen, weil der direkt im Eingangskreis hinter der Antenneneinkopplung ist. Du wirst vermutlich keine ideale UKW-Antenne angeschlossen haben und an der Stelle geht Deine "Multimeterantenne" über den Eingangskreis direkt an g1 der EC92.
Du kannst das kontrollieren, weil das ein Block-C mit voller Anodenspannung der EC92 ist, d.h. dort sollte die die gleiche Spannung anliegen - K,M,L,TA - evtl anders als UKW. Im Prinzip ein Tauschkandidat, falls die Anodenspannung zu niedrig ist, weil der dann über den 10k R die Spannung runter zieht. Einseitig ablöten und testen wie vorher schon beschrieben wäre sinnvoll.
Bei UKW wäre dann noch der lila eingekreiste C 15pF, der die Anodenspannung halten muß, bzw. kaputt machen kann.
Wenn also die Anodenspannung bei UKW und "nicht-UKW" ok ist (nicht unter 100V), ist vermutlich nur die UKW-Antenne oder deren Anpassung nicht optimal und Dein Multimeter die bessere Antenne. Da wird es jetzt aber etwas schwierig mit der Fernberatung. Wenn Du nichts besseres hast, steckst Du 2 Meßschnüre in die UKW-Buche, bzw. trickst da etwas herum, weil das vermutlich Flachstecker sind (der mittlere ist Masse, kannst Du vergessen). Dann mußt Du mit den Meßstrippen mal Antenne spielen ....
Viel Erfolg, Peter
PS rot bei den Schaltern ist die UKW-Stellung, schwarz alle anderen Bereiche.
