Emud Record 89 (N)WK,die nächste Rostlaube https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=32564 |
Seite 2 von 2 |
Autor: | Valvotek [ Sa Jul 09, 2022 22:21 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Emud Record 89 (N)WK,die nächste Rostlaube |
Hallo Peter Das Chassis ist bald fertig.Ich werde die Stromaunahme messen und die Netzsicherung entsprechend anpassen. Heute war der Spulensatz mit dem Wellenschalter dran. Zerlegen,Kontakte reinigen und die Achsaufnahmen fetten. Dateianhang: 20220619_175829_Größe ändern.jpg Dateianhang: 20220625_133530_Größe ändern.jpg Danach noch die Spulen durchmessen. Dateianhang: 20220625_133530_Größe ändern.jpg Der Wellenschalter ist wieder kontaktfreudig und leichtgängig und wartet auf den Wiedereinbau. |
Autor: | Valvotek [ Sa Jul 16, 2022 16:42 ] |
Zur Zeit stagnieren die Arbeiten ein wenig.Nur das Netzkabel habe ich schonmal konfektioniert, Dateianhang: 20220709_164623_Größe ändern.jpg sowie die Skala gereinigt und die Gummifragmente punktuell befestigt. Dateianhang: 20220709_164702_Größe ändern.jpg Ansonsten werde ich derzeit von meinem Job "aufgefressen" . Ich muß daher mal ein Wochenende abhängen und nichts tun. |
Autor: | olli0371 [ Sa Jul 16, 2022 17:17 ] |
Hallo Roman, dein Bericht gefällt mir. Danke für die Mühe. Gruß Oliver |
Autor: | Valvotek [ So Jul 24, 2022 11:50 ] |
Gestern mal wieder Bastelnachmittag. Das Chassis ist soweit fertigverdrahtet. Dateianhang: 20220709_170825_Größe ändern.jpg Der erste Versuch ,das Gerät langsam hochzufahren,endete unerwartet mit einem Röhrenplatzer.Die EL11 hatte sowieso schlechte Werte und war bis Dato die Einzige im Fundus.Vielleicht war sie auch schon beschädigt. Dateianhang: 20220716_145253_Größe ändern.jpg Zwischenzeitlich habe ich aber zwei Ersatzröhren bekommen,werde aber vorher die Schaltung nochmal auf Verdrahtungsfehler prüfen. Das Chassis hatte ich wegen des verbauten Lautsprechers provisorisch in ein anderes Gehäuse gesteckt,sonst hätte ich vielleicht die Splitter um die Ohren bekommen. |
Autor: | popo_fireman [ Mo Jul 25, 2022 20:07 ] |
Hallo Roman, Du kennst mich schon Einfach faszinierend, was Sie aus diesem "Elektroschrott" zauberen können. (und das gilt für alle Bastler hier). Ich bin mal gespannt...nicht aufgeben. Viel Glück! Grüße aus Belgien, Christophe |
Autor: | Valvotek [ Sa Aug 13, 2022 21:57 ] |
Hallo Draußen sind es 34 Grad,in der Wohnung mittlerweile 30.Da geht man am besten in den Bastelkeller bei angenehmen 22 Grad am Radio schrauben. Das Chassis gibt dank einer neuen (alten) EL11 nun authentische Geräusche wieder.Auf Kurzwelle bekam ich mit einer 1m-Meßstrippe als Wurfantenne sogar einen Osteuropäischen Sender rein. Auf Mittelwelle gab es Programm vom Transmitter. Die ehemalige Rostlaube ist somit fast fertig.Es fehlt leider eine Rückwand,von der nur noch ein Fragment existiert. Der Sperrkreis ist vorhanden. Dateianhang: 20220813_180150_Größe ändern.jpg Dateianhang: 20220813_173929_Größe ändern.jpg Dateianhang: 20220813_180304_Größe ändern.jpg Somit habe ich nach dem WKE jetzt auch einen (N)WK mit E-Röhren.Ein WKN sowie ein GWK sind auch vorhanden und warten auf ihre Aufarbeitung. |
Seite 2 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
