Hallo Hans,
nach mehrmaligen Textverlust erst mal das Bild:
Graetz Spule LW Vorkreis-net-.jpg [ 116.65 KiB | 2616-mal betrachtet ]
Bei der Spule handelt es sich um die LW-Vorkreisspule pos.41. Die eine Spule (grüne Quadrate) gehört mit dem (heissen) Ende an den Kontakt E11 im Tastenaggregat. Das andere Ende gehört an GND=Kontakt E10. Die 'grüne' ist wohl die Antennenkoppelspule sie ist dann die obere Spule in deinem Bild; ich nenne es einfach mal: 'Alleinstehende Spule mit Maßstab'.
Die andere Spule (rote Quadrate) gehört mit einem Ende an den Stützpunkt mit dem Drahtwickeltrimmer pos.43 welcher dann schliesslich mit dem gelben Draht zum Kontakt D7 führt. Das andere Ende kommt wieder an GND=Kontakt E10.
Die Polung der Spulen (Anfang/Ende) ist aus den vorhanden Unterlagen nicht ersichtlich, könnte aber egal sein, da es sich nicht um eine Oszillator-Spule handelt. Trotzdem wäre es hilfreich, wenn man die Polung der Spulen aus einem original verdrahteten Gerät ersehen könnte; denn es kann sich auf den Kopplungsfaktor auswirken ob sich die beiden heissen oder die beiden kalten Enden gegenüber stehen.
@ Hallo Paulchen, schön dich zu 'sehen'. Soweit ich dein Bild überblicke, hast du beide Spulen parallel geschaltet... sonst wäre mein Beitrag überflüssig gewesen.
