Ihr letzter Besuch: Sa Apr 27, 2024 2:39 Aktuelle Zeit: Sa Apr 27, 2024 2:39
 [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Graetz Super 174 W
BeitragVerfasst: So Nov 06, 2022 16:01
vor ein paar Wochen stolperte ich über den Graetz Super 174 W, eigentlich auf der Suche nach einer Hundetransport-Box in meiner näheren Umgebung. Das Gerät stand in der Nachbarortschaft und kostete 20 Euro, was ein Traumpreis ist :D
Eigentlich interessierte mich nur die EM34, da aber beim öffnen alles sehr sauber, keine überbrückten Sicherungen oder abgerauchte Trafos zum Vorschein kamen, war ausschlachten keine Option mehr.
Also mit der Reparatur begonnen:
- Drehko vom AM-Bereich gangbar gemacht
- Alle umlenkrollen und Potiachsen geölt (sparsam)
- Röhrenpins und Röhrenfassungen gereinigt
- Netzteil Elko (Dominit) formiert
- Alle ERO Papierkondis gewechselt
- Kathodenelko und Ratioelko gewechselt
Vorsichtiges Einschalten über Vorschaltlampe -> Radio läuft, der Selengleichrichter bleibt kalt. Alles super soweit, nur die EM34 ist leider verbraucht :cry: Hätte ich anhand des Zustands der Endröhre EL84 die im Glas keinerlei Spuren von vielen Betriebsstunden hat nicht gedacht. Ohne Sparschaltung liegen 280V Anodenspannung an, in Sparschaltung sind es 145V. Trafo ist auf 240V gestellt -> Heizung liegt dann bei 6,5V. Bei der Einstellung auf 220V werden die Röhren deutlich überheizt.
Die Ersatzröhre 6E5C liegt aber schon bereit, muß ich die Tage mal einbauen. Die Lautstärke in Sparschaltung reicht für meine Küche, sollte ich bei der 6E5C trotzdem die Leuchtschirmspannung durch zusätzliche Vorwiderstand noch weiter als die 145V reduzieren?
Schönen Sonntag!
 Betreff des Beitrags: Re: Graetz Super 174 W
BeitragVerfasst: Mo Dez 12, 2022 17:03
hier noch die Bilder vom "neuen" Radio.
Zuletzt geändert von Black Desire am Di Dez 13, 2022 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo Dez 12, 2022 19:36
Du Glücklicher.
Ich suche schon seit langem ein annehmbares Gehäuse für mein Graetz 176W.
Ich vermute, dass die Sparschaltung durch Ziehen des LS Knopfes passiert. Fand ich unpassend und habe deshalb beide Positionen getauscht.
BeitragVerfasst: Mo Dez 12, 2022 20:11
Je niedriger die Leuchtschirmspannung, desto weniger wird die Leuchtschicht beansprucht, und um so länger hält sie. Es gibt dafür keine feste Spannungsgrenze. Das Nachlassen der Helligkeit ist ein schleichender Prozess. Ab welcher Resthelligkeit ein magisches Auge als verschlissen gilt, hängt von der Umgebungshelligkeit, von der Einbausituation im jeweiligen Radio und vom subjektiven Empfinden des Betrachters ab.
Ich würde deshalb bei einem eigenen Radio, das für den Alltagsbetrieb gedacht ist, die Leuchtschirmspannung durch einen Vorwiderstand so weit absenken, dass ich die Helligkeit noch als ausreichend empfinde. Wenn sie nach längerer Nutzung nicht mehr als ausreichend empfunden wird, kann man den Widerstand sukzessive verkleinern.
 [ 4 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: Amazonbot, Google [Bot] und 1 Gast
