Ihr letzter Besuch: Do Mai 09, 2024 18:34 Aktuelle Zeit: Do Mai 09, 2024 18:34
 [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: RFT Staßfurt 62 Tonprobleme
BeitragVerfasst: Mo Aug 14, 2023 4:08
Hallo, ich bin neu und habe eine Frage zum RFT Staßfurt 62, die mir vor 1 Monat gestellt wurde. Beim Einschalten ist kein Ton zu hören, obwohl ich überprüft habe, ob die Sicherung und die Röhren leuchten. Kennt jemand die Ursache? Ich möchte meine Reparatur selbst durchführen können, bevor die Maschine zu einem Mechaniker gebracht wird.
 Betreff des Beitrags: Re: RFT Staßfurt 62 Tonprobleme
BeitragVerfasst: Mo Aug 14, 2023 4:24
Moin unbekannter,
um welches Gerät genau handelt es sich, denn lt. radiomuseum.org. gibts mehrere davon : https://www.radiomuseum.org/act_main.cfm
Vermutlich wird es diese Modell sein : https://www.radiomuseum.org/r/stern_sta ... rt_62.html
Ein leuchten der Röhrenheizung zeigt lediglich das die Funktion der Röhrenheizung sichtbar ist, weitere Röhrenfunktion aber müssen geprüft werden müssen
Und das heißt Spannungsmessungen an bestimmten Punkten, denen man das Anliegen von hohen Spannungen nicht ansieht, deshalb die Gefahr. bei Unbedachtheit dort eine Stromschlag zu erleiden
Zumal bei diesem Radio das gesamte Blechchassis je nach Netzstecker Drehung unter Strom stehen kann.
Bevor du dort hand anlegst, befasse dich bitte zuerst mit der Grundlagen Theorie der Röhrenradios....das I-net ist zum Glück voll davon.
M. f. G.
fritz
BeitragVerfasst: Mo Aug 14, 2023 12:10
Der Text der Anfrage ist teilweise etwas seltsam formuliert. Entweder ist es eine Übersetzung aus einer anderen Sprache, oder es steckt etwas anderes dahinter, als dort steht.
Gehen wir mal von ersterem aus, dann wäre ergänzend zu den von Fritz genannten Dingen folgendes wichtig:
- Welche Kenntnisse der Elektrotechnik/Elektronik hast Du?
- Besitzt Du ein Multimeter und kannst damit umgehen?
Denn um die Ursache einzugrenzen, sind nun Messungen am angeschlossenen und eingeschalteten Gerät nötig. Wie Fritz schon erwähnte, simd diese wegen der damit verbunden Gefahren nichts für Ungeübte. Ohne diese Messungen ist die Frage etwa so diffus wie "Mein VW Golf springt nicht an, obwohl der Tank voll ist, kennt jemand die Ursache?".
BeitragVerfasst: Mo Aug 14, 2023 18:08
das Staßfurt 62 ist im Prinzip eine Dominante der letzten Baureihe mit E- oder U-Bestückung.
Na, möglicherweise ist was kaputt. Mit den spärlichen Informationen läßt sich nichts genaueres sagen.
edit: wird wohl wieder mal eine KI sein, die sich an Radios versucht.
BeitragVerfasst: Mi Aug 16, 2023 12:38
Vermutung liegt nahe, Anodenspannung fehlt.
BeitragVerfasst: Mi Aug 16, 2023 13:42
Das ist zu vermuten. Aber was genau die Ursache ist, kann man nur durch Messungen herausfinden. Warten wir deshalb einmal die Antwort des Fragestellers ab, ob er die Mittel und Kenntnisse hat, diese durchzuführen.
 [ 6 Beiträge ]
Mitglieder in diesem Forum: claudebot, Stoffzge und 1 Gast
