Nur leider verschwindet der Empfang dann einfach nach wenigen Minuten wieder.....
Das ist typisch, wenn ein Teil temperaturabhängig (geworden) ist. Hier kommt nun natürlich alles Mögliche in Frage.
Das kann die Röhre selbst sein, oder - trotz gewissenhafter Reinigung - deren Stiftkontakte oder Fassung.
Dann natürlich ein Widerstand, oder auch ein Kondensator.
Gut, - nun hätten wir fast alle Bauteilesorten des UKW-Teils erwähnt.
Im Detail:Ist es die Röhre selbst, so sollte ein Austausch gegen ein einwandfreies Exemplar Abhilfe schaffen.
Sind es die Kontakte von Röhre oder Fassung, so sollte ein leichtes Bewegen der Röhre (wackeln) eine Änderung hervorrufen. Keine Abhilfe, - nur eine Änderung!
Wäre es ein Kondensator, so liegt nahe, daß er eine Kapazitätsänderung bei Erwärmung durchmacht. Dann aber sollte der eingestellte Sender eher weglaufen, als verschwinden.
Ist ein Widerstand der Übeltäter, so verändert er seinen Wert höchstwahrscheinlich nach oben. Das heißt, er wird noch hochohmiger als er wahrscheinlich ohnehin schon ist. Das kann bis nahezu unendlich gehen, bzw. den Meßbereich herkömmlicher Ohmmeter sprengen.
In den letzten beiden Fällen - Kondensator oder Widerstand - wird man nicht umhin kommen, die UKW-Box zu öffnen. Dann käme nach optischer Prüfung die Suche nach dem temperaturempfindlichen Bauteil. Der Fachmann macht dies mit Kältespray und evtll. zusätzlich mit einem Fön. Ist das Bauteil gefunden, so wird es logischerweise ersetzt.
Es darf nicht verschwiegen werden, daß Arbeiten in und an der UKW-Box in die Rubrik "sensible Arbeiten" einzuordnen sind! Selbst ansonsten geübte 'Bastler' lassen hier gerne die Finger weg. Denn, im schlimmsten Fall funktioniert nach einer "UKW-Reparatur" auf UKW überhaupt nichts mehr. Das ist allerdings der 'worst case'. Letztendlich muß jedem selbst überlassen bleiben, wie weit er gehen will. Es soll nur nachher keiner sagen, man hätte ihn nicht gewarnt.
Das lasse ich jetzt mal so stehen.
Rocco11
