Guten Morgen,
erstmal vielen Dank für die Hilfe!
Die Schaltpläne haben uns super weitergeholfen.
Ich habe das Radio zusammen mit meinem Freund, der sich mit der Materie Röhrentechnik gut bis sehr gut auskennt, überprüft.
Selbstverständlich mit Trenntrafo!
Als erstes sind uns die defekten Wiederstände aufgefallen, die es verhinderten auf der korrekten Spannung arbeiten zu können. Mit der Einstellung auf 150V konnten wir den Defekt umgehen, da nicht alle kaputt waren - An dieser Stelle wurden schon mal andere Wiederstände angelötet.
Der Lautstärkeregler muss ebenfalls mal einem Kurzschluss zum Opfer gefallen sein, da die Anschaltfunktion auf die andere Seite gelegt wurde. Das Radio lässt sich einschalten, indem die Senderverstellung gezogen wird. Damit kann ich aber gut leben.
Dann war noch der "Gleichrichter" (glaube das er so hieß) kaputt. Nachdem dieser durch einen neuen getauscht wurde fingen die Kondensatoren an "zu spucken" da die beiden auch schon die besten Tage hinter sich hatten.
An dieser Stelle hätte ich das spätestens abgebrochen, aber Profis machen da scheinbar weiter
Nachdem der eine Kondensator umgelötet wurde (nicht getausch, der alte wurde weiter benutzt), fingen die Röhren an korrekt zu arbeiten.
Erst fing das Gerät an zu dampfen. Mich hat das natürlich beunruhigt, aber es waren wohl die "Heizwiderstände?" die nach der langen Standzeit den Staub runter brannten. Diese sind auch nur angefangen zu heizen weil beide Lampen defekt sind.
ABER: Das Radio spielte Musik ab!!!!!!!
Jetzt war es an der Zeit eine kurze Bestandsaufnahme zu machen:
Der Gleichrichter ist hin, die Kondensatoren und die Lampen.
Für den Betrieb muss ein Trenntrafo rein.
Kosten alles in allem: ca. 50€ also definitiv lohnend für das schöne Gerät.
Die Liste ist jetzt komplettiert und wir müssen nur noch Zeit finden die Teile zu besorgen und zu verbauen.
Für die Originalliebhaber: AUGEN ZU!!!!
Ich werde die Originallampen durch blaue LEDs tauschen weil ich es schöner finde.
AUGEN WIEDER AUF
Bei dem kompletten Test lief im übrigen das magische Auge nicht. Da mach ich mir im Moment keine Sorgen. Die Röhre hat zwar geglüht, aber nicht Grün geleuchtet. Entweder wird das nach dem Tausch der Bauteile gehen, oder wir tauschen die Röhre weil die evtl. defekt ist.
Wenn alles soweit umgebaut ist und funktioniert werde ich noch mal berichten. Kann allerdings ein 1-2 Wochen dauern.
Marko
