Ubi hat geschrieben:
Ich werde morgen erst einmal die Vorschaltlampe basteln. Vielleicht habe ich ja Glück und Ralf seine These trifft zu.
Ralf hat geschrieben:
Ein Radio welches sehr lange gelagert hat, da kann schon mal die Sicherung durch brennen beim ersten Einschalten. Die Kondensatoren sind alle leer, die haben erst mal richtig Durst.
Dann wird es ja eine ganz schnelle Nummer.
Halt, halt Ubi, erst Bauteile überprüfen........................
und es gibt auch noch einiges zu beachten..........................
Das Hauptproblem ist der Becher-Elko, hier finden bei langer Lagerung chemische Prozesse statt die rückgängig gemacht werden müssen, dabei zieht der Elko Strom. Also erst mal eine 15W Vorschaltbirne davor schalten und überprüfen ob sich am Elko Spannung aufbaut. Wenn sich Spannung aufbaut, dann ruhig einige Zeit dran lassen damit sich der Elko regeneriert............................
Wenn du es professionell machen möchtest so kannst du den Elko auch neu formieren, ist ganz einfach, klick mal hier:
http://www.radiomuseum.org/forum/elkos_ ... ieren.html
(der Tipp von Jacob Roschy ist recht hilfreich)
Als reine Vorsichtsmaßnahme würde ich noch vorschlagen wenigstens die Entstörkondensatoren im Netzteil (falls vorhanden) und die Koppelkondensatoren in der Ton-Endstufe zu erneuern.
Falls beim Bauteile prüfen kein defekt fest zu stellen war und der erste Versuch mit der 15W Birne erfolgreich verlief, dann das Radio mal mit einer 60W bis 100W Vorschaltbirne in Betrieb nehmen...............................
