bin seit kurzem stolzer Besitzer des obig benanntem Röhrenprüfers
Was mir aber fehlt, ist der Erfahrungsaustausch bzw. Bedienungshinweise zu diesem Gerät.
Betrieben wird das gerät mit 130 VAC.
Die Probleme beginnen schon bei der Zugehörigkeit der Regler und Schalter
Kann man mir diesbezüglich helfen ?
Röhrenprüfer "Precision 612"
fritz52
M. f. G.
fritz
fritz
Axel
radioschrat
Re: Röhrenprüfer "Precision 612"
Also der Reihe nach...
Zuerst das Handbuch:
https://vintagetubeelectronics.com/wp-c ... Manual.pdf
Hier gibt es die Beschreibung der Kalibrierung und zusätzliche Röhrendaten, die auf der Walze nicht enthalten sind:
http://oldradios.50webs.com/precision/
Dann gibt es bei Youtube eine zweiteilige Doku, wie jemand einen 612 restauriert hat:
https://www.youtube.com/watch?v=r1m7GLL8M-o
https://www.youtube.com/watch?v=GPOQuSsF-qg&t=64s
Damit hast und weißt Du im Grunde alles, was man haben und wissen muss.
P.S.: Vielleicht verschiebt mal jemand den Beitrag in die passende Rubrik...
fritz52
Hallo Axel und Ralf,
@ Axel: das ist richtig, möchte damit die Trefferquote erhöhen, was hier auch nun erfolgte.
@ Ralf: danke für die Links, wobei mir die von YouTube unbekannt waren
Ps: da mir im RBF zunehmend geholfen wird, habe ich nun schon ne Fülle an leider engl. Sprachigen Pdf's. Sollte aber jemand das in deutsch haben, dem sei mein Dank sicher.
Auch fehlt mir noch die Zuordnung der Schalter und Potis.
M. f. G.
fritz
fritz
