Ich habe mir kürzlich eine Kuba Musiktruhe Tarantella von 1955 gekauft. Darin ist ein Telefunken concertino 7 Röhrenradio verbaut, das tadellos funktioniert, und ein Plattenspieler Philips AG 1003. Nachdem ich die Schmelzsicherung ersetzt habe, funktionierte der Plattenspieler zuerst, wie der Plattenwechsel funktionierte hat sich mir noch nicht erschlossen ich kam auch nicht mehr dazu, denn der Plattenspieler hat in der Einstellung 45 Langspielplatten abgespielt mit 33 1/3. Auf 33 1/3 entsprechend viel zu langsam. Nach kurzer Zeit hat der Plattenspieler auf 78 die Langspielplatte abgespielt, die dann schließlich auch noch langsamer wurde. Der Ton war völlig in Ordnung weil ich die Nadel ersetzt habe durch eine neu erworbene für Langspielplatten von Bernhard Naber aus Oldenburg. Dann habe ich mir zumindest die Langspielplatten nicht durch eine Mono- oder Schellackknadel ruiniert die eh abgebrochen war. Jetzt geht der Motor aber gar nicht mehr und ich bin völlig überfragt woran das liegt ob der Motor durchgebrannt ist oder ob Kondensatoren kaputt sind oder Widerstände, ich bin da völlig ahnungslos. Hat jemand einen Tipp wie ich da am besten vorgehe? Einen Motor auseinanderbauen habe ich noch nie gemacht und würde es auch vorziehen das eine Fachmann machen zu lassen. Freue mich auf Ratschläge und Tipps aus der Gruppe.Viele Grüße. Peter
Motor defekt? beim Philips Plattenspieler AG1003
HPSeis
volvofan58
Re: Motor defekt? beim Philips Plattenspieler AG1003
Moin Peter,
herzlich willkommen im DRF. Du schreibst, nach Ersatz der Sicherung....., also scheint das Chassis des Radios noch nicht überprüft, bzw. repariert worden zu sein? Das es spielt ist hier nicht relevant, bedingt durch das Alter befinden sich diverse Kondensatoren in dem Gerät, die zwingend einer Überprüfung, bzw. eines Ersatzes bedürfen. Ansonsten wird Deine Freude wohl nur von begrenzter Dauer sein.
Zum Plattenspieler und dessen Fehlermöglichkeiten
1. Spule verbrannt, eher selten
2. Lager des Motors verharzt, eigentlich fast immer
3. In Truhen wird der Plattenspieler meist über 110 Volt (Anschluß am Trafo 110 Volt) versorgt, insofern könnte auch der Vorwiderstand ein Problem haben, auch eher selten
Den Motor nicht selber zu zerlegen, eine gute Wahl. Wenn man weiß was man tut ist das kein Hexenwerk, ansonsten mutiert der gerne zum Briefbeschwerer.
Es wäre schön zu wissen woher Du kommst, Postleitzahl reicht, keine genaue Adresse posten! Evtl. findet sich ja jemand in Deiner Nähe, der Dich unterstützen kann.
Ach Ja, fast vergessen, https://www.hifi-archiv.info/Philips/AG1003/ schon mal die Bedienungsanleitung.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende
Valvotek
Ich besitze ebenfalls eine Kuba Musiktruhe ,die mit einem Concertino und einem AG1003 ausgestattet ist.( Puszta 56 )
Der Plattenspieler ist Netzspannungsmäßig über das Radio geschaltet und auf 220V eingestellt.Die Spannung läßt sich beim AG1003 am Motor durch das
Umlegen von Brücken umschalten.
Gängiger Fehler ist hier 1.Motorlager verharzt,wie bereits beschrieben.Da hilft nur noch zerlegen und reinigen.Für die Schmierung nehme ich da ein winziges
Tröpfchen Sinterlageröl. 2.Reibrad verhärtet und daher zu wenig Grip. Das Reibrad kann man ausbauen,in ein Bohrfutter einspannen und mit feinem Schleifpapier
oberflächlich anschleifen. Falls es schon rissig ist,muß es ersetzt werden. 3. Der AG 1003 hat eine Automatik die mittels einer Art Nockenwelle funktioniert.
Die wird ebenfalls durch verharzte Schmierung schwergängig,sodaß der Plattenteller im Automatikvorgang stehen bleiben kann.Auch hier alles reinigen und
neu abschmieren. Gute Erfahrung habe ich hierbei mit Getriebefett für Modelleisenbahnen gemacht.
Ich hoffe,daß dein Tonabnehmersystem noch ok ist.Oft ist da eine grüne Flüssigkeit ausgelaufen und das System taub.Abhilfe kann hier ein China-Keramiksystem
schaffen,welches sich im TA-Gehäuse platzieren läßt.Komplette Nachbauten gibt es bei Thakker und sind allerdings recht teuer.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
