Graetz Musiktruhe umrüsten https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=31&t=31924 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Danno [ Do Nov 04, 2021 15:13 ] |
Betreff des Beitrags: | Graetz Musiktruhe umrüsten |
Hallo Leute, Ich besitze seit neustem eine Graetz Musiktruhe Grazioso S 4617-1. Ist es möglich sie umzurüsten und ein AUX Kabel dort anzuschließen damit man einen Bluetooth Empfänger anschließen kann? Leider bin ich noch ein absoluter Neuling und habe daher wenig Ahnung. Ich dachte dran ggf. den Eingang für das Tonbandgerät zu nutzen wäre das sinnvoll und gibt es dementsprechend Kabel? Habe bisher keins gefunden das passen könnte. LG Dann |
Autor: | olli0371 [ Do Nov 04, 2021 19:10 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Graetz Musiktruhe umrüsten |
Hi, So etwas funktioniert bei deinem Radio. Man kann auch ein Bluetoothmodul einbauen. Allerdings wäre es sehr sinnvoll, das Radio überprüfen zu lassen. Es kann defekt sein ohne das man das am Klang hört. Wenn es blöde läuft, ist nacher die eine oder andere Röhre früher oder später beschädigt. Es kann auch unter Umständen Übertrager oder Netztrafo beschädigt werden. Manche Geräte haben Kondensatoren die zwischen Netzzuleitung und Chassis geschaltet sind. Die sind dann im Laufe der Jahre leitfähig geworden und dann liegt Netzspannung am Chassis an (inkl. Der angeschlossenen Geräte) Das ist alles machbar, nur muss man das entweder selber machen, oder man hat Glück und findet noch jemanden der das macht. Dafür wäre die Angabe eines Wohnortes hilfreich. Gruß Oliver Hier hab ich das mal gezeigt https://www.youtube.com/watch?v=OUUFZFd11_Y&t=2 |
