Moderne Platten in alter Truhe https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=31&t=33343 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Harry1984 [ So Mai 14, 2023 3:54 ] |
Betreff des Beitrags: | Moderne Platten in alter Truhe |
Moin, ich bastle ja immer noch an meinem alten PE rex in meinem Grundig 7062 w3D rum. Langsam frage ich mich aber ob das alles überhaupt Sinn macht. Ich möchte ja nicht nur dass das ganze theoretisch funktioniert, sondern auch tatsächlich Musik damit hören. Gute alte Platten der 60er und 70er Jahre, aber auch das eine oder andere ganz neue. Je mehr ich lese desto mehr Zweifel habe ich (Plattenfräse,...) . Nun ist es so dass ich nicht unbedingt auf Originalität bestehe. Lange Rede,kurzer Sinn, würde es für mich nicht mehr Sinn machen den rex auszubauen und einen neueren Plattenspieler einzubauen? Ist das überhaupt so einfach möglich und wenn ja, welchen würdet ihr empfehlen? |
Autor: | fritz52 [ So Mai 14, 2023 6:41 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Moderne Platten in alter Truhe |
Moin Harry, falls, trotz der relativ großen Gemeinschaft von Rex-freunden, keine Teile mehr zu bekommen sind, geht natürlich auch ein Umbau auf einen modernen Dreher. Die neuen Dreher gibt's natürlich nur noch mit einen Stereo Abtastsystem, dein Radio aber ist nur für eine, wenn auch Kraftvolle Wiedergabe in Mono konzipiert. Alles kein Problem, weil die beiden Stereokanäle sich mittels wenigen Widerständen zu einem Monosignal kombinieren lassen. Der neue Dreher sollte zwecks Signalanpassung, einer mit dem preisgünstigen Kristall Abtastsystem sein, die es bereits fürn "Hunni" gibt. |
Autor: | Harry1984 [ So Mai 14, 2023 7:41 ] |
Ok. Wieder eine Menge Info für jemand so ahnungslosen wie mich. Eigentlich hatte ich den pro ject elemental ins Auge gefasst, auch weil die abmaße ja begrenzt sind. Wäre das möglich? |
Autor: | fritz52 [ So Mai 14, 2023 8:07 ] |
....der "Pro Ject Elemental" Dreher ist für mich eher eine Design Studie und für diesen Preis zu teuer...... |
Autor: | Harry1984 [ So Mai 14, 2023 8:14 ] |
Und technisch machbar? Wie funktioniert der Umbau auf mono? |
Autor: | fritz52 [ So Mai 14, 2023 8:38 ] |
....eine von den Abmaßen passende Dreher Mechanik zu finden, macht schon eine längere Suche notwendig. Schaue auch mal zu den ex DDR Spielern die noch zahlreich und günstig auf dem gebraucht Mark angeboten werden. Ein Tonarm mit nem Stereo Abtastsystem beinhaltet ein zweipoliges dünnes Koaxialkabel, das aus zwei isolierten Kabel und einem äußeren metallischem Abschirmgeflecht besteht die auf einen DIN- oder 2 Cinch Stecker enden. An die zwei isolierten Kabel werden je ein ca. 47K/0,125 W belastbarer Widerstand angelötet, dessen Enden dann wieder zusammen gelötet werden, schon hast du einen Mono Ausgang, der dann per Bananenstecker in die TA/-Buchse des Radios eingesteckt wird, das Abschirmgeflecht dann auch in einem Bananenstecker enden lassen und in die zweit Buchse stecken. Die Widerstände mittels Schrumpfschlauch überziehen und so kurz wie möglich an den Stecker führen, das Abschirmgeflecht sollte so weit wie möglich die beiden innenliegende kabel bedecken, sonst brummts verstärkt. |
Autor: | achim1 [ So Mai 14, 2023 9:28 ] |
Natürlich kann man einen modernen Plattenspieler in eine alte Truhe einbauen - ist halt Geschmackssache. Für mich wäre das nichts, weil damit alles verhunzt ist. Dann würde ich mich lieber für eine der Kompaktanlagen der 70er Jahre entscheiden, die es für kleines Geld noch in großer Zahl gibt. Für mich muss das einfach zusammen passen, aus einem Guß und stimmig sein. Wenn man wirklich in hoher Qualität neuzeitliches Vinyl hören will, dann ist das eh der völlig falsche Weg mit einem Röhrenradio. Und hört man eher die Platten der 50er und 60er Jahre, würde ich bei dem Rex bleiben, denn genau dafür wurde er gebaut. Kombinationen unterschiedlicher Zeitepochen sind nie wirklich befriedigend, sind nicht Fisch und nicht Fleisch. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Gruß, Achim |
Autor: | Valvotek [ So Mai 14, 2023 9:46 ] |
Hallo Mein Senf dazu: Einen zweiten Systemträger besorgen,evtl aus einem Schlachtgerät. In Diesen setzt man ein (preiswert erhältliches) China-System ein. Das erfordert ein bischen Kreativität,aber man hat dann ein originales System für die alten Platten und ein Modifiziertes für Stereo-Schallplatten. Ich habe das beispielsweise mit meinem Philips 1003 gemacht. |
Autor: | McLolly [ So Mai 21, 2023 17:27 ] |
Hallo, zu dem Thema kann ich nur bestätigen, was schon "in der Luft" liegt, und zwar, der REX ist nicht der Dreher, der mit neuen Scheiben gut klarkommt. Egal, ob die Nadel grad neu eingesetzt wurde und alles wirklich optimal eingestellt ist, bei sehr dynamisch gepressten Platten hoppelt die Nadel im Basstakt. Dieses System hat schlichtweg für die Tiefenschrift moderner Platten eine zu geringe Nachgiebigkeit. Es ist mehr oder weniger Glück, wenn mal eine aktuelle Platte ohne zu springen durchläuft. Richtig heftig wird es mit den 180g-Pressungen. Die werden zwar korrekt abgestapelt, hoppeln aber wie verrückt. Einzige Lösung: Den Musikgeschmack komplett auf "ohne Kickbass" umstellen. Viel Erfolg mit dem Umbau und Grüße, Carsten. |
