Ihr letzter Besuch: Mo Mai 06, 2024 23:54 Aktuelle Zeit: Mo Mai 06, 2024 23:54
 [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Die blaue Mauritius....
BeitragVerfasst: Di Apr 16, 2013 18:41
...wenigstens unter den Loewe-Radios ?
Am Sonntag ist einem Sammlerkollegen vom Stammtisch ein sehr seltenes Gerät untergekommen, ein Loewe-Opta 648GW, und zwar die kaum irgendwo dokumentierte Version mit 5 Röhren und 2 Lautsprechern:
http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... w648g.html
Das Gerät ist im rmorg mit dem Baujahr 1948 angegeben, es gibt aber einen Datumskonflikt mit der erst ab 1949 angeboteten und hier verwendeten UF5. Ich gehe also mal davon aus, daß es sich um einen Nachläufer des Jahres 1949 handelt.
Im rmorg gibt es weder Bilder noch Schaltplan, das RM Bocket führt das Modell erst gar nicht auf. Damit dürfte es im Loewe-Modellprogramm ungefähr so eine Position einnehmen, wie der legendäre 598W von Grundig, zu dem es aber wenigstens Bilder gibt.
Das Gerät war in Datteln mit der Rückwand zum Betrachter aufgestellt, was vielleicht von der schlechten Beschaffenheit der Frontseite ablenken sollte, evtl. aber auch die Blicke der Interessenten auf die beiden ungewöhnlich soliden Breitbänder lenken sollte. So war es auch bei meinem Kollegen. Er kaufte das Gerät als Schlachtobjekt für 55 Euro, ohne so genau zu wissen, um was es sich handelte.
Die Erkenntnis kam ihm erst mit meiner Hilfe gestern früh, ich versuchte ihn also gleich zu beschwätzen, doch von der Schlachtung Abstand zu nehmen. Er meinte, ich könne das Gerät ja zum bekannten Preis übernehmen, wenn ich es vor der Schlachtung bzw. Verbuchtung retten wolle.
Gesagt, getan, hier sind die Bilder:
Die Rückwand ist selbstredend auch dabei.
Ich selber sehe mich auch dabei überfordert, dieses Gehäuse wieder in Form zu bringen, es hat offensichtlich mal etwa 2 cm tief im Wasser gestanden, aber nicht lange. Das Holz an sich ist noch fest, aber das Furnier ist unten rundum weg oder lose. Auch gibt es reichlich derbe Schrammen.
Ich möchte aufgrund der extremen Seltenheit verhindern, daß das Radio in die falschen (Schlachter-)Hände fällt, der Klang dieser blauen (!) Lautsprecher ist tatsächlich recht gut, das würde also wahrscheinlich passieren.
Ich würde es auch für den o.a. Betrag weitergeben, wenn sich ein holzhandwerklich begabter Mensch fände, der es zu würdigen weiß und es also fachgerecht aufmöbeln würde. Das müßte aber jemand sein, bei dem ich wirklich sicher sein kann, daß er es nicht doch um der Lautsprecher willen verschrottet. Erst wenn sich da niemand findet, würde ich mich zunächst selber mit der Technik befassen und dann irgendwann auch mit dem Holz. Wobei ich da noch keine rechte Idee dazu habe.
Schreibt mir mal Eure Meinungen dazu.
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Die blaue Mauritius....
BeitragVerfasst: Di Apr 16, 2013 21:24
du hast es doch mittlerweile super drauf, wir helfen doch alle mit! Warum machst du dir das seltene Radio nicht zurecht? Schumi wird dir bestimmt bei dem Projekt mit dem Gehäuse mit Hinweisen helfen.
Und wir Techniker bei der Technik.
BeitragVerfasst: Di Apr 16, 2013 21:37
Zuletzt geändert von Gery am Mi Apr 17, 2013 5:50, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di Apr 16, 2013 21:41
die absolut richtige Schaltung wird nicht dabei sein, aber um mal ein Gefühl für das Radio zu bekommen sind die Pläne bestimmt brauchbar:
Loewe_648.zip
ich hab eine verwandte Baustelle hier stehen mit noch schlechterem Gehäuse als deines. Es ist ein Komet 2650W. Ich hab es noch nicht übers Herz gebracht mich davon zu trennen und werde es ganz bestimmt irgendwann überarbeiten.
BeitragVerfasst: Di Apr 16, 2013 21:52
Zuletzt geändert von Gery am Mi Apr 17, 2013 5:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi Apr 17, 2013 5:30
Hallo Jupp,
vielen Dank. Die Anzahl der Varietäten bei diesem Modell ist schon erstaunlich und läßt den Schluß zu: die haben damals einfach genommen, was an Röhren aufzutreiben war. Die Verwendung zweier gleichgroßer Lautsprecher muß den Zeitgenossen aber wie der pure Luxus vorgekommen sein.
Ich denke, daß der Schaltplan der Variante "Wc" (!) am ehesten hinkommt, wenn man sich statt der AZ die UY dahin- und den Trafo wegdenkt. Wie die das mit der Heizung der U-Röhren bei den W-Geräten gelöst haben, ist auch schon interessant zu sehen.
Ich bin noch mit der Überlegung beschäftigt "Weggeben oder behalten", eigentlich ist so etwas ja eine Preziose. Vielleicht das einzige erhaltene Gerät mit dieser Schaltung überhaupt.
BeitragVerfasst: Mi Apr 17, 2013 18:21
nur meine bescheidene Meinung, ich würde das Gerät nicht weggeben! Ok, ob Schumi da noch einen Tipp hat? Ich würde davon ausgehen, dass neu funiert werden muss.
BeitragVerfasst: Mi Apr 17, 2013 18:23
Ahh...schwieriges Thema.
Meiner Meinung: nicht weggeben, aber dafür Hilfe holen. (z.B. Schumi oder andere macht an Gehause )
BeitragVerfasst: Mi Apr 17, 2013 20:06
volvofan58 hat geschrieben:
Ich würde versuchen, das Gerät so gut wie möglich in den Originalzustand zurückzuversetzen, aber ohne Neulack wird das schwierig. Auf keinen Fall weiterveräußern zum ausschlachten, viel zu schade. Wie Peter schon schrieb, teilweise muss neu furniert werden, alles abbeizen, farblich anpassen und Gehäuse neu beschichten. Mal abwarten, wie sich Georg, Kampfkeks, Ralf, Paulchen und einige andere Holzwürmer und Farbpanscher hierzu äußern :wink:
Schumi
BeitragVerfasst: Mi Apr 17, 2013 20:35
Na ja, wenn Du mich hier schon ins Spiel bringst :wink: .
Das Ziel wäre meinerseits das gleiche. Richtung Originalzustand auf die sanfte Tour.
Neulack kann man machen, wäre aber nicht mein Weg. Eher das softe abschleifen/begradigen/anrauen des alten Lacks, um dann darauf eine schützende Lackschicht aufzutragen. Natürlich Klarlack. Und bitte Holger - keinen Streichschelllack :mrgreen: . Du weißt bestimmt was ich meine.
Das Furnier unten rum würde ich durch einen genauen Schnitt entfernen und diese Lücke nun neu furnieren. Also sozusagen nur einen Streifen rund um das Gehäuse legen (lassen).
All die kleinen Dellen und tiefen Kratzer treten danach nicht mehr so zu Tage (sind aber natürlich noch da). Das Radio sieht nicht überrestauriert aus und trotzdem sauber und Sammlungstauglich.
Und das angenehme dabei. Es ist mit einfachen Mitteln machbar. Da kann man selber Hand anlegen bzw. da findet sich jemand im Freundeskreis, der weiß wie es geht und der es eventuell sogar macht.
BeitragVerfasst: Do Apr 18, 2013 20:44
Hallo Paul und alle,
also, es ist entschieden: das Gerät vebleibt bei mir, Stammtischkollege W.B. wird die Schreinerarbeit übernehmen, die Technik bekommt von mir nur eine behutsame Minimalinstandsetzung mit dem Ziel: "spielt prinzipiell und brennt nicht ab". Mehr werde ich nicht daran machen, das ist wirklich ein Museumsstück.
Ich werde daher in lockerer Folge an dieser Stelle über den weiteren Fortgang der Arbeiten an dem Gerät berichten.
Ein Blick unter die Gewänder hat inzwischen ergeben, daß ein einziges Teil mal getauscht worden ist: das LS-Poti samt anhängendem Netzschalter sieht verdächtig neu aus. Dürfte ein Teil aus den 50ern oder 60er sein. War also doch schonmal jemand mit Instandhaltung beschäftigt, er hat aber sonst nichts gemacht.
Jetzt hoffe ich mal, daß keine von diesen seltsamen Röhren defekt ist, eine UF5 habe ich NOS hier liegen, alle anderen müßte ich besorgen. Prüfen kann ich die aber nicht.
BeitragVerfasst: Do Apr 18, 2013 20:51
:hello: Holger
Uii...U-Elefantenfuss-Röhren habe ich zwar einiges gebrauchte da, falls du dringend brauchst,dann wird ich ihm gegen Versand abgeben. ;-) Nur wenn du es magst.
BeitragVerfasst: Do Apr 18, 2013 21:19
Hallo Matt,
danke für das Angebot, da komme ich drauf zurück, wenn es nötig wird. Kann aber dauern, das Gerät ist eher mein Winterprojekt 2013/14.
"Elefantenfüsse" ? Ich kannte bisher nur "Elefantenzäpfchen" ! Hehehe....
viewtopic.php?f=32&t=2329
BeitragVerfasst: Do Apr 18, 2013 23:39
BeitragVerfasst: Fr Apr 19, 2013 5:14
@ Gery...?
@Holger, da nenne ich ihmmer, wegen ihre Sockel, sieht nach Elefantfuss :-)
