Ihr letzter Besuch: Fr Nov 01, 2024 1:11 Aktuelle Zeit: Fr Nov 01, 2024 1:11
 [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Frage zu Tasten und Schellack
BeitragVerfasst: So Sep 14, 2014 16:08
ich bin zur zeit dabei mein Graetz Musica 4r417 zu restaurieren und habe da zwei Fragen.
1. Die UKW- und die AUS-Taste haben oben jeweils einen Riss/Sprung. Kann man so etwas reparieren oder muss man das ersetzen? Der Riss/Sprung ist nur in der Mitte der Tasten, ca da wo die Tasten auf dem Metallträgergestänge aufsitzen, und ist noch nicht durchgebrochen.
2. Ich möchte das Gehäuse mit Schellack polieren. Das Gehäuse ist vom alten Lack befreit, das Furnier ist top in Schuss. Da das Graetz aber recht dunkel war mit dem alten Lack, und ich das wieder so dunkel haben möchte, stellt sich die Frage, ob der Schellack das Furnier noch nachdunkelt oder ob ich da vorher nochmal dunkler beizen soll. Wenn das Funrier nass ist (z.B. bei abwaschen des Abbeizers), dann wird es auch recht dunkel. Verhält sich Schellack auch so?
Würde mich freuen wenn mir da jemand nen Tip geben könnte.
Danke
Ben
Grüße, Ben
http://www.bns-photoart.de
...nicht alles was glänzt ist auch neu...
Loewe Opta 5725W Magnet | Graetz Musica 4R417 | Graetz 178W Musiktruhe | Philipps Philetta de luxe 12RB362 | Dual P410V1 :-)
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu Tasten und Schellack
BeitragVerfasst: Mo Sep 15, 2014 17:46
Wenn du das Furnier naß machst, dann ist der Farbton in etwa so als wenn du mit gebleichten Schellack lackierst.
Es gibt auch dunkle Schellacksorten, dann wird es dunkler.
Oder vorher noch entsprechend einfärben mit Beize oder Dünnschichtlasur.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Mo Sep 15, 2014 17:57
Die Tasten wirst du nicht mehr hinbekommen. Du kannst sie abnehmen und gnz vorsichtig reinigen. Am besten sollte man sie mit Heißkleber verfüllen, damit sie nicht so leicht brechen können.
Lukas
http://lukas-technikwelten.de
BeitragVerfasst: Mo Sep 15, 2014 21:23
danke für die Antworten. Habe mich für dunklere Beize entschieden. So kann ich den Farbton besser steuern. Denke das wird dann schon werden.
Mit den Tasten werde ich mich mal nach einem Spenderchassis umsehen, vielleicht komm ich ja an einen Ersatz dran.
Ben
Grüße, Ben
 [ 4 Beiträge ]
