Hallo Forumsmitglieder,
mein Name ist Marcus, und ich restauriere gerade einen Grundig RTV 600.
Es gibt in dem Gerät an der rechten Seite auf dem Chassis zwei Z-Dioden mit den
Bezeichnungen NT9821 ECO und NT9822 ECO.
Habe die Dioden durchgemessen, und sie sicht nicht in Ordnung.
Leider sind im Schaltplan die Durchbruchsspannungen der Dioden nicht angegeben.
Hat jemand von euch deren Werte oder hat einen Tip, wo man sie herausfinden kann.
Vielen Dank
Z-Dioden im Grundig RTV600
MarLos
ELEK
Re: Z-Dioden im Grundig RTV600
sicher, daß es Z-Dioden sind ?
Auf die Schnelle hab ich nur einen Hinweis hier gefunden:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_nt9821.html
Da stehen keine wirklichen Daten, aber auch nicht "Z-Diode", was an den fehl. Daten liegen kann.
kannst Du den Schaltplanausschnitt einstellen ? Vielleicht kann man sich das "zusammenreimen".
Gruß Ingo
Gruß Ingo
yehti
Moin!
Das Schaltbild (gibt es bei Elektrotanya) sagt eindeutig Z-Dioden.
Die liegen in der Spannungsversorgung der Abstimmautomatik.
Versorgt werden daraus u.a. ein paar 6V-Lämpchen mit Vorwiderstand, dazu sind da ein paar 10V-Elkos verbaut.
Die Spannung sollte also dazwischen liegen.
Außerdem ist die Spannung beider Dioden gleich, sie sind nur umgekehrt gepolt.
Mögliche Werte sind 6,2 6,8 7,5 8,2 und 9,1 V.
6,8 V klingt erstmal am plausibelsten.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Bernhard W
In meinen Notizen zu Grundig-Service habe ich folgendes notiert:
9821 ECO: Z-Diode, 8,2 V; Kathode an Schraubanschluss
9822 ECO: Z-Diode, 8,2 V; Anode an Schraubanschluss
ECO steht für den Hersteller "Eberle & Co.", der war in Nürnberg in der Ödenberger Straße. Inhaber: Hermann Köhler und Dr. Otto Eberle
NT steht für Nortron, Hermann Köhler Elektrik GmbH & Co. Das war die Nachfolgefirma, ebenfalls in Nürnberg.
Diese Z-Dioden sind nach meiner Erfahrung relativ oft defekt, dabei sinkt meistens die Durchbruchspannung.
Bernhard
Bernhard
