BIJOU 170 aus Beton https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=24759 |
Seite 3 von 4 |
Autor: | Jean Luc [ Sa Aug 27, 2016 10:48 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: BIJOU 170 aus Beton |
rettigsmerb hat geschrieben: Jean Luc hat geschrieben: Styroporreste könnte man auch mit Aceton auflösen. Warnhinweis für eventuell nicht hinreichend informierte Mitlesende: Vorsicht mit Aceton! Das Zeugs hat der Deifi gesehen. Unbedingt Eigenschutzmaßnahmen treffen (Atemschutz, Hautschutz). Am besten nur im Freien damit arbeiten. Aceton ist hochgradig flüchtig, Dampf/Luftgemisch sehr explosionsfähig! Wegen der stark entfettenden Wirkung Hautkontakt vermeiden. Eingeatmete Dämpfe führen zu Schwindel und Benommenheit und können Organschäden verursachen. Danke Herbert für die Hinweise. Ist natürlich richtig. Ja es ist leicht enzündlich, und auch getränkte Lappen sollte man möglichst gut auslüften lassen, und keinesfalls in die Nähe einer Zündquelle bringen. Kurzer Hautkontakt ist nicht so schlimm, aber es entfettet wirklich die Haut und lange sollte man damit nicht in Berührung kommen. Es ist aber nicht giftig oder krebserregend, wie z.B. Benzin. Achtung auf andere Kunststoffe/Lacke in der Gegend, diese werden angegriffen, und selbst Schutzhandschuhe werden (je nach Material) zerstört. In größeren Mengen würde ich nicht unbedingt damit arbeiten, aber in Kleinmengen ist das kein Problem. |
Autor: | rettigsmerb [ Sa Aug 27, 2016 11:03 ] |
"Achtung auf andere Kunststoffe/Lacke in der Gegend, diese werden angegriffen, und selbst Schutzhandschuhe werden (je nach Material) zerstört." Genau so ist es! Schon die die Anwesendheit der Dämpfe reicht aus, um z.B. Plexiglas "blind" werden zu lassen! Hab es leider schon selbst erleben müssen mit der Cockpithaube vom Segelflugzeug. Eine Mörderarbeit war das, bis die Haube wieder blank poliert war... |
Autor: | Martin [ Sa Aug 27, 2016 11:55 ] |
jetzt mach nicht allen Angst, es haben eben auch einige der früher gängigen Reinigungsmittel die Zeiten überdauert. Hier gibts u.a. auchnoch Aceton, IPA, Ethylacethat und Trichloräthylen. Solange man es nicht ins Badewasser kippt alles paletti lG Martin |
Autor: | rettigsmerb [ Sa Aug 27, 2016 12:23 ] |
Sorry, Martin, wenn ich da einmal widersprechen muss, aber mit Aceton ist wirklich nicht zu spaßen. Gilt eigentlich auch für andere Lösemittel, wie z.B. Nitroverdünner. Vorsicht mit solchen Mittelchen schadet in keinem Fall, Sorglosigkeit allerdings schon... |
Autor: | Phalos Southpaw [ Sa Aug 27, 2016 12:31 ] |
Ohja, in der Uhrmacherei wird oft Aceton zum entfetten verwendet. Das Zeug reizt die Atemwege unglaublich und trocknet die Haut sehr schnell und heftig aus. |
Autor: | c4mobil [ Sa Aug 27, 2016 12:49 ] |
Leute Leute, also Aceton werd ich in Zukunft meiden Sollte das Styropor nicht rausgehen oder Krümel drin bleiben leiht mir Matt seine Lötlampe und dann wird das Zeug abgefackelt. Während dessen gibt's wieder ein paar Fortschritte zu verzeichnen. Die Box ist nun fertig verschraubt. Dann hab ich die Dreieckleisten auf Gehrung gesägt und eingepasst. Die werd ich jetzt noch mit kleinen Stiften reinnageln. Somit wäre Box 1 jetzt fertig zum Einstreichen des Trennmittels. Das Bassreflexöffung muß noch gekürzt und in den Styroporkern reingesteckt werden. Das mach ich aber alles erst kurz vorm Guß. Damit ist jetzt erstmal Schluß mit Bildern, da ich das gleiche jetzt noch mit Box 2 mache. David |
Autor: | c4mobil [ Di Aug 30, 2016 20:36 ] |
Hallo, heute kam die zukünftige Bestückung. Insgesamt hab ich für beide Bausätze 569,14€ inkl. Mwst bezahlt (Lautsprecher-Berlin.de). Die zweite Schalung ist fast fertig und somit werd ich wahrscheinlich Ende nächste Woche gießen. Gruß, David |
Autor: | c4mobil [ Fr Sep 09, 2016 17:25 ] |
Kurzes Update hier: Beide Gehäuse hab ich heute gegossen. Da das eine ganz schöne Sauerei war, gibts leider keine Bilder. Die Mischung war 1 Teil Dyckerhoff Weißzement (Amazon) zu 2 Teile Quarzsand (Baumarkt) und Wasser. Das ganze mit einem Quirl in der Bohrmaschine schön durchgemischt. Nachdem die Masse dann ca. honigartig angerührt war, hat eine Person mit der Kelle eingefüllt und die andere mit einem Holzstock und Gummihammer das Zeug verdichtet. Am Montag wird dann ausgeschalt und dann folgen wieder Bilder, vorausgesetzt das Ergebnis ist vorzeigbar Gruß, David |
Autor: | c4mobil [ Di Sep 13, 2016 22:10 ] |
So, wie versprochen nun die Bilder. Leider etwas schlechte Qualität, ich hatte nur das "alte" Eierphone zur Hand. Ich geh dann ab 1.10.2016 in Serie. Wer welche möchte, bitte PN. NUR SELBSTABHOLER!! Im Ernst, ich freu mich wie ein Kleinkind. Alles bestens gelaufen. Die Wände sind glatt wie ein Spiegel. Das Innenleben rausholen ist nun noch eine Herausforderung. Aber das wird sicher. Das Gewicht ist Wahnsinn, Beton eben Wie gesagt, bessere Bildqualität gibts am Wochenende, wenn wieder etwas mehr Zeit ist. Gruß, David |
Autor: | rettigsmerb [ Di Sep 13, 2016 22:36 ] |
Na - das schaut ja schon mächtig gut aus... Weitermachen.... |
Autor: | radio-volker [ Mi Sep 14, 2016 6:24 ] |
c4mobil hat geschrieben: So, wie versprochen nun die Bilder. Leider etwas schlechte Qualität, ich hatte nur das "alte" Eierphone zur Hand. Ich geh dann ab 1.10.2016 in Serie. Wer welche möchte, bitte PN. NUR SELBSTABHOLER!! Im Ernst, ich freu mich wie ein Kleinkind. Alles bestens gelaufen. Die Wände sind glatt wie ein Spiegel. Das Innenleben rausholen ist nun noch eine Herausforderung. Aber das wird sicher. Das Gewicht ist Wahnsinn, Beton eben Wie gesagt, bessere Bildqualität gibts am Wochenende, wenn wieder etwas mehr Zeit ist. Gruß, David Servus, Ist doch hübsch geworden, die kleinen Poren lassen sich nicht vermeiden bei der Rütteltechnik, aber ansonsten sehr guter Sichtbeton. Die Schweizer verwenden auch sehr viel Weissbeton, damit bekommst du dann schneeweisse Boxen. Jetzt in Ruhe aushärten lassen, in 28 Tagen ist alles endfest. |
Autor: | glaubnix [ Mi Sep 14, 2016 8:39 ] |
Das sieht nicht nur mächtig gut, sondern auch ebenso schwer aus... |
Autor: | c4mobil [ Mi Sep 14, 2016 11:13 ] |
Danke, für die Blumen. Hier noch 2 Bilder |
Autor: | faz [ Do Sep 15, 2016 15:11 ] |
sehr geil. den klang ,wenn sie fertig sind , würde ich mir gern mal anhören! |
Autor: | c4mobil [ Do Sep 15, 2016 16:45 ] |
Zitat: sehr geil. den klang ,wenn sie fertig sind , würde ich mir gern mal anhören! Ich kann's ebenfalls kaum erwarten. Aber bis dahin ist noch ein Stück Arbeit. Zunächst hab ich die Holzkerne entfernt. Leider ist mir dabei die Kante der LS-öffnungen etwas ausgefranst. Dann ging's dem Styroporkern zur Sache. Als nächstes hab ich die Lautsprecher probeweise eingepasst. Das schlimmste wäre wohl jetzt, wenn die Öffnungen zu klein wären Aber alles passt perfekt und ich konnte die LS wieder rausnehmen. Als letztes hab ich dann heute die Dübel in die Löcher gesteckt und die kleinen Fehlstellen an der Front mit Wasser eingestrichen Dann hab ich mit Zement+Wasser die Stellen ausgebessert. Wenn das jetzt alles trocken ist wird noch einmal leicht drübergeschliffen mit 600er Papier. Im Moment bin ich mir noch unsicher, ob ich sie so lasse, oder ob ich sie streiche/rollere. Auf der einen Seite gefallen sie mir natur am besten, aber man sieht jeden Fingerabdruck. Außerdem würde ein heller Grauton vielleicht auch gut aussehen. Ich weiß es nicht David |
Seite 3 von 4 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde |
